Трансформатор с микроамперным током холостого хода: резонансный эффект в бифиляр
3 мес. 2 нед. назад
# Трансформатор с микроамперным током холостого хода: резонансный эффект в бифилярной обмотке на тороидальном феррите
**Аннотация.** В видео показан экспериментально обнаруженный эффект резкого снижения тока холостого хода трансформатора (до единиц микроампер) при особом способе намотки — бифилярной обмотке виток к витку на тороидальном сердечнике из никель-цинкового феррита. Показано, что эффект наблюдается только на строго определённой частоте, зависящей от марки феррита и диаметра провода, и только при синусоидальном сигнале. Приведены практические рекомендации по воспроизведению эффекта и его физическое объяснение.
В поисках путей повышения КПД маломощных трансформаторов автором был обнаружен необычный эффект: при определённых условиях ток холостого хода трансформатора падает до **5 мкА** при напряжении 36 В, что соответствует активной мощности всего **180 мкВт**. При этом петля гистерезиса на экране осциллографа практически исчезает. Дальнейшие эксперименты показали, что эффект воспроизводим только при строгом соблюдении нескольких условий, описанных ниже.
Использовалось ферритовое кольцо со следующими геометрическими размерами:
- наружный диаметр — 20 мм;
- внутренний диаметр — 12 мм;
- высота — 6 мм.
2000НМ
**Ключевой элемент конструкции — бифилярная обмотка.** Два провода одинаковой длины наматываются одновременно, виток к витку, до полного заполнения одного слоя по внутренней окружности кольца. Начало одной обмотки соединяется с концом другой, образуя последовательную цепь. Бифилярная конфигурация обеспечивает сильную связь между обмотками и создаёт значительную распределённую ёмкость.
Важное требование — **ровная укладка виток к витку без перехлёстов и зазоров**. Именно распределённая ёмкость такой намотки, наряду с индуктивностью обмотки, образует параллельный резонансный контур. Обычная (не бифилярная) обмотка не даёт эффекта из-за недостаточной межвитковой ёмкости.
### Измерения
На первичную обмотку подавался синусоидальный сигнал 36 В от генератора. Ток потребления измерялся микроамперметром последовательно с обмоткой. Частота плавно изменялась для поиска минимума тока. Петля гистерезиса наблюдалась на осциллографе.
## Результаты экспериментов
### Зависимость от диаметра провода
Для феррита 2000НН на частоте **216 кГц** были получены следующие значения тока холостого хода при напряжении 36 В:
| Диаметр провода (медь) | Ток в резонансе | Примечание |
| 0,25 мм | 15 мкА | Работает, но потери выше |
| **0,30 мм** | **5 мкА** | **Оптимальный режим** |
| 0,35 мм | >20 мкА | Эффект ухудшается |
| 0,40 мм | Эффект отсутствует | Резонанс уходит на другую частоту |
Эффект **наблюдается только при синусоидальном сигнале**. При подаче прямоугольных импульсов (меандра) ток резко возрастает, гистерезис проявляется в полной мере. Это объясняется тем, что прямоугольный сигнал содержит высшие гармоники, которые не попадают в резонанс и создают дополнительные потери.
Для каждой марки Ni-Zn феррита существует своя частота, на которой потери минимальны:
- 400НН — ~1150 кГц;
- 1000НН — ~400–500 кГц;
- 2000НН — 216 кГц.
Частота минимума потерь обратно пропорциональна начальной магнитной проницаемости феррита, что согласуется с теорией частотной дисперсии Ni-Zn ферритов.
На резонансной частоте реактивные токи (намагничивающий и ёмкостный) взаимно компенсируются. Внешний источник «видит» только активный ток, идущий на покрытие потерь — в идеале это только омические потери в проводах.
### Почему гистерезис «исчезает»
На частоте резонанса, совпадающей с частотой минимума потерь феррита, потери на перемагничивание становятся пренебрежимо малыми. Это связано с переходом от доменно-стеночного механизма к вращению намагниченности, которое имеет значительно меньшие потери. Петля гистерезиса на осциллографе сужается до толщины линии, поскольку площадь петли пропорциональна потерям за цикл.
Для воспроизведения эффекта необходимо:
1. **Использовать тороидальный сердечник** из Ni-Zn феррита (марки 400НН…2000НН). Mn-Zn ферриты не дают эффекта из-за высоких вихревых токов и диэлектрических потерь.
2. **Намотать бифилярную обмотку** двумя проводами одновременно, виток к витку, до полного заполнения одного слоя по внутренней окружности кольца. Начало одной обмотки соединить с концом другой.
3. **Тщательно защитить острые края кольца** от повреждения изоляции провода. Даже микро-замыкание на феррит резко ухудшает эффект.
4. **Подавать синусоидальный сигнал** — прямоугольные импульсы не работают.
5. **Плавно изменять частоту** для поиска минимума тока. Для феррита 2000НН и кольца 20×12×6 оптимальным является провод 0,3 мм и частота ~216 кГц.
6. **Для других ферритов** подбирать диаметр провода экспериментально, ориентируясь на то, что частота минимума потерь обратно пропорциональна проницаемости.
В статье описан простой и воспроизводимый способ получения трансформатора с рекордно низким током холостого хода (единицы микроампер). Эффект основан на совпадении двух условий: резонанса бифилярной обмотки на тороиде и частоты минимальных потерь Ni-Zn феррита. Предложенная конструкция может найти применение в сверхэкономичных преобразователях, измерительных устройствах и системах беспроводной передачи энергии.
**Для связи с автором:** [Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.]
Трансформатор с микроамперным током холостого хода: резонансный эффект в бифиляр #261886
- высота — 6 мм.
2000НМ
### Измерения
- 2000НН — 216 кГц.
radiomoduli.ru
Спасибо сказали Slider
Модераторы: Xrom
Время создания страницы: 0.067 секунд
