Новое электричество , интересный эффект
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от Xrom.
Xrom
Новое электричество , интересный эффект #240462
провод эмалированный 0.45 мм , все просто на цилиндре от начала до конца полное заполнение , на тороиде (как трансформатор) тоже 0.45 , мотается в 2 провода виток к витку до заполнения окружности в 1 слой .используется только 1 обмотка
с1 270 пф с2 подстрочный от средневолновых приёмников 10 -200пф настраивается в резонанс 384 кгц
и самое главное и интересное пока не будет намотана тороидальная намотка до полного заполнения ничего приборы не видят , то есть если просто пропустить 1 провод как в токовых трансформаторах ничего не видно на осциле
imgur.com/a/rcAnshE
Спасибо сказали aleksandr, ЖекаК
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от Юрий М.
Новое электричество , интересный эффект #240463
imgur.com/a/rcAnshE
хром берёш латр такой же сердечник наматываеш на нём пробуеш и выкидываеш...... это уже было лет 20-25 назад
можеш взять обычный сетевой транс и сверху его обмотать проводом такой же эффект
1 год 7 мес. назад
neznaikapsv
Новое электричество , интересный эффект #240465
imgur.com/a/rcAnshE
тебя надо выкинуть как мусор -пишешь всякую хуйню по любой теме!!!Где латр и генератор на килогерцы!!!
У тебя совсем мозг высох!!
Спасибо сказали Xrom, марк
1 год 7 мес. назад
Новое электричество , интересный эффект #240466
незнайка всё что щас рассматривают уже было миллионы человек по всему миру долбали. резонировали хернёй разной занимались но никто ничё лишнего неполучил
1 год 7 мес. назад
Новое электричество , интересный эффект #240468
Но ты - получай, включая всё в розетку Чубайса, плати по-счётчику, и прославляй его на всех форумах
во ещё один бестолковый появился весь хлам пособирал в инете и теперь крутит всем ток толку от этого хлама никакого
Спасибо сказали Vlad
1 год 7 мес. назад
Новое электричество , интересный эффект #240471
windov. ты нам кино покажи вот у когото есть бтг для этого есть специальная комната или подвал где стоит это бтг... это идёт на отопление ...это идёт на свет... это идёт на электроприборы.... итд. а такого хламу что ты показываеш весь инет забит
1 год 7 мес. назад
Константин
Новое электричество , интересный эффект #240494
Xrom, все верно. Такой эффект имеет место быть. Резонанс обязателен, без него эффекта нет.
Насчет нового электричества с полной уверенностью утверждать нельзя, хотя эффекты продольного электричества при резонансе вполне могут наблюдаться.
Успехов.
Модераторы: Xrom
