25 год год самозапита !!!!
1 год 9 мес. назад 1 год 9 мес. назад от Xrom.
Xrom
25 год год самозапита !!!! #238599
rutube.ru/video/ceeb03f10d37c26de1e6268a784134bf/
позже будет ссылка на ютуб
Спасибо сказали RealStrannik, vitus, Не квадрат, anatol130164, марк
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
1 год 9 мес. назад 1 год 9 мес. назад от Юрий М.
25 год год самозапита !!!! #238606
хром подобное уже было лет 15 назад ещё на старом кибере когда тигр2007 вешал лапшу с самозапитом блокингов. добавление диода к транзистору кт805 уменьшало ток потребления
даже и щас можно найти видео на эту тему
yandex.ru/search/?text=блокинг+тигр2007&...a2&win=661&lr=101271
rutube.ru/video/734e6b95e4cf5c4f317be0f7c1ba0b38/?r=plwd
но у всех подобных устройствах бестолковых гуру строителей бтг нет узла торможения.
обьясняю на подобном. двигатель клема. конечно это фейк. где узел торможения который не даст ему раскрутиться так что его от оборотов разорвёт. так и на всех подобных устройствах с самозапитом..... где тормоза которые недадут ему сгореть
1 год 9 мес. назад
Xrom
25 год год самозапита !!!! #238611
Существует четыре режима работы биполярного транзистора: 1
Отсечка. Если разность потенциалов между эмиттером и базой ниже некоторого значения (примерно 0,6 Вольт), то база-эмиттерный p-n-переход оказывается закрытым, поскольку ток базы не возникает. В связи с этим коллекторный ток не протекает, транзистор переходит в состояние отсечки и сигнал не усиливает. Этот режим используется в цифровых схемах, когда транзистор работает как ключ в положении «разомкнуто». 1
Активный режим. В этом режиме радиокомпонент усиливает сигнал, то есть исполняет свою основную функцию. На базу подаётся разность потенциалов, которая открывает база-эмиттерный p-n-переход. Как следствие, в транзисторе начинают протекать токи коллектора и базы. 1
Насыщение. В этот режим биполярный транзистор входит при увеличении тока базы до некоего предельного значения, при котором p-n-переходы полностью открываются. Значение тока, протекающего через транзистор при его насыщении, зависит лишь от питающего напряжения и величины нагрузки в коллекторной цепи. В данном режиме входной сигнал не усиливается, ведь коллекторный ток не воспринимает изменений тока базы. Способность транзистора к переходу в насыщение используется в цифровой технике, когда транзистор играет роль ключа в замкнутом положении. 1
Барьерный режим. Здесь транзистор работает как диод с последовательно включённым резистором. 1
Оценить ответ
1 источник
eandc.ru
eandc.ru/info/news/bipolyarnye_tranzisto...ip_i_rezhimy_raboty/
25 год год самозапита !!!! #238612
хром причём тут транзисторы. у тебя есть матциклет заднее колесо ведущее а переднее генератор которое при кручении вырабатывает больше энергии чем потребляет заднее колесо. всё это соеденено паралельно. теперь вопрос до какой скорости разгонится твой мотоцикл. отвечу до космической или пока он не сгорит. все бтхг так сделаны. нет никакого блока ограничения выходной мощности. ну и ранее писал для сосателей энергии из эфира. среды. земли. ты подаёш импульсы 100 ватт назад на катушку ты получаеш 10 квт катушка накапливает эту энергию и плюёт туда откуда она пришла оэдс никто неотменял. на этом принципе работают обратноходовые блоки питания и если ты пулял 100 ватт и получал 10 квт то если у тебя катушка выплюнет назад 10 квт скок тогда прилетит...... пока что никому неудалось создать бтг
хром у тебя в схеме должен стоять какойто стабилизатор чтоб твоя конструкция не пошла в разнос
Спасибо сказали remell
Xrom
25 год год самозапита !!!! #238613
еще раз прочти Существует четыре режима работы биполярного транзистора
а теперь посмотри на схему что ты дал !! это самый тупой способ ключевания транзистора , да действительно бтг не будет
1 год 9 мес. назад
neznaikapsv
25 год год самозапита !!!! #238614
Хром поясни пожалуйста откуда принцип сверх единицы в катушке с сердечником у тебя?
1 год 9 мес. назад
Xrom
25 год год самозапита !!!! #238616
Это очень сложно пояснить , я провел кучу опытов и кое что понял , вот этот трансформатор что на картинке aliexpress.ru/item/32859325229.html?sku_...ts.13.431c2f5cXYtLpP
он одновременно как замкнутая система так и открытая , сердечник в много секционной катушки стержень , и получается хороший резонанс (незнаю как пояснить ) на кольцевом сердечнике у меня не получались резонансы
И получается двойной съем я в видео рассказал , первый с вторичной обмотки и второй съем с резонанса конца катушки , вот как то так
Спасибо сказали neznaikapsv
Xrom
25 год год самозапита !!!! #238617
если кто захочет повторить вот детали
BAV103-GS08, Диод 200В 250мА [SOD-80 / Mini-MELF]
MMBTA42LT1
MMBTA92LT1
aliexpress.ru/wholesale?SearchText=2220+...uC1TzoCtiUNsJA%3D%3D
1 год 9 мес. назад
25 год год самозапита !!!! #238621
хром. что такое резонанс. чтото носится от начала катушки в конец и обратно отражаясь. если взять длинный провод хоть 1 км и пихнуть в него импульс он будит носиться туда суда отражаясь и затухая......электрический ток всё как в механике. если при этом будит получаться больше то резонанс незакончится никогда и будит происходить без всяких генераторов. один раз подал импульс и этот импульс будит носиться по проводу вечно
1 год 9 мес. назад
Xrom
25 год год самозапита !!!! #238629
Правильно не будет носится затухнет , потому что еще кольцевые токи есть , в моем случае феррит умеет всасывать их , все собираюсь клип снять про них но руки не доходят
Модераторы: Xrom
