Трансформатор на основе волнового резонанса
2 года 4 мес. назад 2 года 3 мес. назад от Xrom.
Xrom
Трансформатор на основе волнового резонанса #227446
Спасибо сказали Не квадрат, anatol130164
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
2 года 3 мес. назад
Xrom
Трансформатор на основе волнового резонанса #227466
Опыты с этим трансом продолжаются , оказалось он сосет эфир ! через неделю будет клип , подносишь к нему латунный шар амплитуда падает (он лежит на деревянном столе ) поднимаю на пластиковой трубе над столом ампли туда еще больше , шар и деревянный стол глушат эфир
2 года 3 мес. назад 2 года 3 мес. назад от 29jay.
Трансформатор на основе волнового резонанса #227467
Заряд хранится в Диэлектрике
Странники вас хоть раз било током от железяки???:woohoo: :whistle: :pinch: :dash:
2 года 3 мес. назад 2 года 3 мес. назад от matros.
matros
Трансформатор на основе волнового резонанса #227479
В смысле за неделю насосет?
"Эфир" не может рассматриваться отдельно от вещества( частиц), по сути это одно и тоже только в разных состояниях, вещество (частицы) не может состоять ни из чего другого только как из эфира т.е первозданной материи, вещество это другое состояние эфира и все, иначе никак не объяснить связь "полей" и частиц например электрон имеет электрическое поле которое отталкивает такой же электрон с таким же полем , вопрос откуда у электрона энергия на бесконечное поддержание этого поля? ответ электрон это не частица по сути, а процесс, т.е завихрение эфира которое создает поток эфира исходящий из точки.
Это я к чему? это к тому что нет отдельно эфира и всего остального пока не будет цельной картины описывающей взаимодействие частиц про какой то отдельный эфир говорить смысла нет. ИМХО.
зы но думаю для наших целей так глыбоко пока заглядывать и не надо, из уже известных формул и зависимостей можно увидеть путь.
2 года 3 мес. назад
Xrom
Трансформатор на основе волнового резонанса #227482
Зачем 3 генератора ? просто у каждого транса свой выпрямитель и суммировать уже постоянку , и пофиг на фазы
2 года 3 мес. назад
Трансформатор на основе волнового резонанса #227483
Xrom. какой толк в этом волновом резонансе. всё равно больше не получишь
2 года 3 мес. назад
Xrom
Трансформатор на основе волнового резонанса #227484
Мы изучаем поле !!!!
Спасибо сказали марк
2 года 3 мес. назад
Трансформатор на основе волнового резонанса #227485
хром а чё её изучать поле это следствие. это второстепенное. также как свет тепло радиация. если его появится больше то возникнет цепная реакция. всё равно больше затраченного не получишь
2 года 3 мес. назад
Трансформатор на основе волнового резонанса #227486
хром ты лучше вон чё попробуй могёт чё и выйдет.многие бестолковые показывают всевозможные резонансы меряя импульсный ток приборами. клещами . вот когдато рисовал
подавать второй импульс пока не закончился первый то отчёт мощности начнётся от величины напряжения первого импульса
2 года 3 мес. назад
Xrom
Трансформатор на основе волнового резонанса #227487
Сходи в церковь и там далдонь - бога нет бога нет бога нет
Спасибо сказали matros
Модераторы: Xrom
