Мгновенное электричество , скорость эфира мгновенна !
2 года 5 мес. назад
Мгновенное электричество , скорость эфира мгновенна ! #227035
По всей квартире размотал провод по периметру всех комнат кухни и коридору
из генератора провод выходит , на вход приходит ниже клип что получилось !!
radiomoduli.ru
2 года 5 мес. назад
Мгновенное электричество , скорость эфира мгновенна ! #227039
...Скорость так называемых "гравитационных" волн (основной источник дровишек для бтг электрического типа) на 6-7 ПОРЯДКОВ выше скорости света в вакууме. Скорости света в средах СИЛЬНО разнятся, а умножитель 4 может быть использован при движении света в пограничном слое металл - диэлектрик.скорость эфира равна скорости света умноженной на 4,если не больше
2 года 4 мес. назад
Мгновенное электричество , скорость эфира мгновенна ! #227096
2 года 4 мес. назад
Мгновенное электричество , скорость эфира мгновенна ! #227099
"Скорость эфира" реализуется в третьем законе Ньютона- "Сила действия равна и противоположна силе противодействия".
Противодействующая сила возникает одновременно с действующей-, т. е. - мгновенно.
2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от neznaikapsv.
Мгновенное электричество , скорость эфира мгновенна ! #227100
Из закона Ньютона- "Сила действия равна и противоположна силе противодействия" такой вывод не следует!!!
По вашему вспышка Сверхновой звезды за 10 000 световых лет от нас (в пределах галактики Млечный Путь) ,
должна мгновенно достичь наблюдателя на Земле- либо через гравитационное взаимодействие !!!
Нет ничего мгновенного!!! А измерять скорость распространения радиоволн в квартире - нужен по меньшей мере
гигагерцовый осциллограф- попровьте меня если я ошибся в расчетах, т.к. скорость ЭМ ВОЛНЫ в Эфире
300 000 000 м/сек
смотреть с 12,30 про скорость света!!! Там есть и про Экстрасесов- которых а форуме хватает
2 года 4 мес. назад
Мгновенное электричество , скорость эфира мгновенна ! #227101
..... Да ..... если ЭМ ..... поперечная, А ЕСЛИ ...... продольная??? Тут можно сказать, что классики на такие мелочи не разменивались и вообще ...... продольные ЭМ волны в теории Максвелла НЕ ОПИСАНЫ..... Да и называются (для маскировки... попровьте меня если я ошибся в расчетах, т.к. скорость ЭМ ВОЛНЫ в Эфире
300 000 000 м/сек:.....
Когда Кеплер ( в 18 веке) рассчитывал орбиты планет скорость взаимодействия принималась мгновенной (и на точности вычислений это не сказалось). итд.
2 года 4 мес. назад
Мгновенное электричество , скорость эфира мгновенна ! #227103
ВОЗМОЖНО!! А лазерное излучение -чем вам не продольная волна-если копнуть в принцип его получения-
300 000 000 м/сек:.....) они сейчас ИНАЧЕ.
Согласен есть вопросы !!! Но не такие критические , отвергающие все - скорость ,,массу,и т.д.
2 года 4 мес. назад
Мгновенное электричество , скорость эфира мгновенна ! #227105
зачем спорить верю - не верю ? у каждого есть квартира проведите такой же опыт
мне в Телеграм написали проверяли на 476метров результат такой же приходит мгновенно
radiomoduli.ru
Спасибо сказали RealStrannik
Модераторы: Xrom
Время создания страницы: 0.071 секунд
