Почему после выпрямления напряжение увеличивается
5 мес. 1 нед. назад
действительно а если поставить диодный мост и кондюк и померить постоянку ??
только упс не подключать к розетке !!!!
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #223551
radiomoduli.ru
5 мес. 1 нед. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #223554
хром замерь постоянку. я уже писал раз лоханулся при ремонте монитора. притащили монитор сдох сетевой лит. заменил 100мкф 400в через неделю повтор клиент говорит задымил когда свет вырубили и комп перешол на бесперебойник. говорю тащите бесперебойник. притащили. ставлю кандёр 100мкф 450в врубаю с бесперебойника на электролите 420 вольт
5 мес. 1 нед. назад
при чем здесь я , я все уже замерил , я чиксату пишу - упс отрубить от сети поставить кондюк и диодный мост и замерить постоянку !
будет прибавка 320 вольт ?????
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #223555
radiomoduli.ru
5 мес. 1 нед. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #223558
есть Прибавка,если сделать как я написал!
![:pinch: :pinch:](/media/kunena/emoticons/pinch.png)
5 мес. 1 нед. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #223562
5 мес. 1 нед. назад
Юрий не надо никаких ламп , я просто не сказал у меня цель самозапитка
генерим синус 220 вольт на выходе постоянка 320 от нее питаем генератор на 220
и вторая моя цель понять будет прибавка если нет нулевого провода !! это важный вопрос
трансформаторная будка заземлена !
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #223564
radiomoduli.ru
5 мес. 1 нед. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #223565
У вас УПСник импульсный, выдаёт псевдосинусоиду- ступенчатую. Вольтметр, который занижает напряжение, правильно измеряет только чистую синусоиду. Левый вольтметр измеряет среднеквадратичное напряжение.
5 мес. 1 нед. назад
да настоящий синус стоит от 12 тыщь и выше , чую придется собирать макет , не потяну такую сумму только чтоб проверить опыт
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #223566
radiomoduli.ru
5 мес. 1 нед. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #223567
у меня знакомый делал синус. базы транзисторов управлял с розетки через транс
5 мес. 1 нед. назад
Почему после выпрямления напряжение увеличивается #223571
Модераторы: Xrom
