Резонанс шара
2 года 11 мес. назад
пробовал не выходит , сначала я так и делал просто антенна болталась внутри шара
потом пришел к тому что надо подключить ее к другой стороне шара , с одной стороны оплетка кабеля с другой центральная жила
Резонанс шара #214703
ну чтоб передать энергию в шар надо сделать так чтоб шар не резонировал на этой частоте расположив в шаре какуюто антенну. хотя хрен его знает. вот тут показывают фокусы неонка горит на корпусе. акуме. раньше шарманщики кто работал на даль чтоб менты не увидали делали антенны на крыше под шифером. ксв бешенное вся энергия не летит в антенну и эта энергия начинает вылазить на корпус передатчика. за корпус хрен возьмешься. приходилось заземлять
radiomoduli.ru
Резонанс шара #214717
Xrom. сделайте большой шар. найдите шар радиозонда они бывают и 2 метра в диаметре. надуть обклеить его эпоксидкой. как застынет обработать. повторно намазать эпоксидкой тонким слоем и посыпать порошком бронзовой краски. как застынет кисточкой обработать двуххлорным оловом . это чистое олово растворённое в соляной кислоте в водяной бане при температуре вода кипит 5-6 часов. бронза побелеет. потом раствор для гальванопластики
а нафига мне 2 метра ? он и в дверь не пролезет ,
Резонанс шара #214724
radiomoduli.ru
Резонанс шара #214862
Xrom, добрый и вам.
Несколько лет разбирались с шаром, и пришли к выводу(сугубо), что заряды накапливаются, присутствуют снаружи шара, внутри их нет.
Если шар разместить на мачте 12 метров и подать на него потенциал от катушки Тесла через диод, то очень важно, как его подключать - к кромке снаружи, к внутренней поверхности вверху, или проводом по шару снаружи к верху!
А еще, шар может быть не простой, а с лабиринтом для потенциала! Его можно сделать на 3D принтере только с возможностью металлизации послойно, но это очень сложно.
Резонанс шара #214863
Получится шар диаметром 2 метра с одной обкладкой ... Если его немного доработать, получится один девайс, про который все незаслуженно забыли... А зря.
Модераторы: Xrom
Время создания страницы: 0.068 секунд
