Очередная последняя идея № Х
"Видел" недавно Руслана на этом форуме: x-faq.ru/index.php Зайди, спроси.Gonchar пишет: Непонятно как одиночный медный виток выполнен...
Внутри кольца? Снаружи кольца?
Или в виде шайб между кольцами проложен...
У Руслана Х Все красиво про физику процесса- молчание- и наставление @Дерзайте@Константин пишет: Незнайка, Вы это кино видели?
Это по поводу безисходности.
Xrom нарисовал не совсем правильно. Но при правильной реализации идеи скрещивающихся полей становится возможно многое...
Лично я ничего не увидел- как только появиться нагрузка (реальная в виде лампы) -эффект пропадет
ПОТОМУ ЧТО в Резонансе- съем затруднителен и очень капризен
Самре главное понять Откуда Дровишки и что такое Ток(это не движение электронов )
Работу совершает Ток!!!! Надо его создать и направить(научиться управлять) в нагрузку-вот тогда можно пить шампанское
А вот как из резонанса забрать 50% мощи - читать надо классику а не всякие схемки -где напрямую можно снять только 10%!!!
К тому же надо активно использовать оба закона преобразования (магнитного поля в электрическое и наоборот с применением специальных
диэлектриков и ферромагнитных материалов) для увеличения выхлопа (как у Бунка кварц и мазилка )
Но без понимания как забрать 50% из КК в резонансе -можно дальше искрить
Кстати Васмус практически все показал(там может быть 2 варианта -один дополняющий другой)-но нового на 10 000 Вт о не показал?
А почему!!! Хотя по Полякову В.Т. приемная антенна может пропускать гигантские мощности!!!
К примеру в резонансном КК мощность передатчика (при подведенной мощности 1 Вт) может достигать 100 Вт (а если забрать 50%) во вам и источник!!!
Я где-то уже давал ссылку!
PS редко просматриваю форум ( поэтому поздний ответ)
детская игрушка. прибор для обеззараживания комнаты от вирусов.... озонированиеКонстантин пишет: Незнайка, Вы это кино видели?
Не получилось...Виталий пишет:
Забыл там данные своей регистрации...
Не записал вовремя...
А тут его уже пару лет не было...
spaceon пишет: Смотрю зафлудили тему. Хром, пора бы и почистить!
да пусть говорят , моё дело сюда свои клипы сбрасывать
посмотрите внимательно этот клип , когда замкнут цепь мгновенно сигнал приходит но слабо а чуть позже приходит уже сильный сигнал со скоростью света ,
решил испытать без индуктивную катушку и вот что вышло
Святославна, прочитать выше не судьба "решил испытать без индуктивную катушку и вот что вышло". Человек в СВОЕЙ ветке выкладывает СВОИ опыты, а ты сикуха, в отличии от него гадишь во всех темах.Святослав.. пишет: Хром ты меня извини, но тут много не понятного в чём юмор этих испытаний ? где смысл этих экспериментов ?
У тебя нет нагрузки хотя типа лампочки, нет рез. кондёров, нет съёмной катушки, нет прогонки частоты,
А так, было бы намного для всех интересней.
Желаю успехов, в дальнейших экспериментах !
Урезаное видео (там есть ссылка на оригинал)
и еще
