качер с алиекспресс
6 года 1 мес. назад
качер с алиекспресс #149530
6 года 1 мес. назад
да ! да ! смешной качерочек
качер с алиекспресс #149564
VOYAGE пишет: Да это просто зашкал полный
radiomoduli.ru
6 года 1 мес. назад
качер с алиекспресс #149572
Транзисторы греются адскоXrom пишет:
6 года 1 мес. назад
качер с алиекспресс #149591
есть некоторые вопросы и одна рекомендация качеростроителям
1 вы занимаетесь качерами столько лет и упустили момент первичный контур надо настраивать в резонанс , как же вы упустили этот момент ?!!!
прилагаю скриншот вот в каком состоянии качер пришол ко мне c.radikal.ru/c17/2009/ab/27965d5e57d8.png
синий луч на базе , красный на коллекторе напруга не превышает 14вольт и сигнал кривой
теперь смотрим с конденсатором с1 a.radikal.ru/a06/2009/cc/43c03ca539e9.jpg
скриншот осцылограммы c.radikal.ru/c31/2009/60/1aa8fe9e218d.png
красный луч коллектор транзистора чистый синус и напруга скакнула до примерно до 30вольт
и фитонка стала двоица тоесть напруга поднялась , всей системы
теперь самое интересное без конденсатора с1 я на блоке питания немог поднять напряжение выше 13-14 вольт он у меня не на ток рассчитан а на напряжение он у меня до 120вольт поэтому ток всего 530ма полампера . напруга проседала поставил конденсатор с1 и напруга поднялась до 18 вольт почти 30-40% выйгрыш
2 теперь вопрос качеростроителям ,транзистор сильно грееться я непонимаю почему ? расчитан на 98 ампер 68 вольт 80NF70 , есть альтернатива этому транзистору ? и с условием чтоб тянул 4 мгц на такой частоте качер и не просто тянул а легко брал эту частоту ,
самозапитки небудет пока не остужу транзистор куча энергии уходит в тепло
radiomoduli.ru
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от Xrom.
качер с алиекспресс #149618
6 года 1 мес. назад
качер с алиекспресс #149620
А энергии потребляет на 10 минимумVOYAGE пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]По заветам тигра.
1. Меряешь частоту заземления или огромной конструкции например.
2. Делаешь качер и чуть выше середины вторичной обмотки делаешь еще съёмную. На два витка больше чем индуктор. Вешаешь диодный мост и еще один диод на самозапит.
3. Нужно настроить качер так, чтобы он, при подключеном заземление в совокупности выдавал ту же частоту что ты намерял.
Тигр говорил что такая супермега бтг работает в самозапите и тянет один светодиод....
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от o-lega.
качер с алиекспресс #149622
Синус в первичной цепи не всегда полезен, как по мне в индукторе лучше иметь короткий обратный импульс для возбуждения ВВ обмотки. Это хорошо тем, что резонанс ВВ обмотки от внесения тела меняется, а качер подстраивается, это как качать качели в короткие моменты времени. Главное импульсом попадать в ноль напряжения. чтобы не было обратного воздействия накопленной энергии на источник. Качер именно в этом смысл, возбуждать коротким импульсом индуктора, накапливать энергию в ВВ обмотке, за счет резонанса усиливать, как я понимаю.
5 года 8 мес. назад
качер с алиекспресс #160967
Модераторы: Xrom
