Анализ установки Васмус
биение каких частот? если можно в Герцах.vasmus пишет:
Дроссель однослойный, настраивается на биения.robotustra пишет:
Дроссель двухслойный?vasmus пишет: Резонанс дросселя можно подстроить только латунной трубкой, чтобы не потерять добротность контура, после обязательно трубку удалить.
Резонанс дросселя настраивается на биения?
Вот ссылка снова всплывшей темы,которая заслуживает внимание по крайней мере МОЁ!:
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=144#154864
Для высокомерных личностей :
Знаешь в чём проблема.Vikt пишет: Вот ссылка снова всплывшей темы,которая заслуживает внимание по крайней мере МОЁ!:
Serj66610 пишет:
"а что будет, если с одной
стороны подать 220 вольт?
Да собственно ничего....с обратной стороны тоже выйдет
220вольт....только вот в чем прикол, тока на выходе будет больше ровно на
столько, на сколько он был создан в землю без подачи 220 вольт
Vikt проблема в том что нельзя подать 220в(от инвертора) с одной стороны
Я понимаю о чём ты говоришь,и схем подобных для себя тоже уже нарисовал немерено.Vikt пишет: GREEN! Я тоже об этом думал,что подавать 220 В надо через второй контур,последовательно...Но что,если подавать однополярный импульс через диод +220 В, параллельно вторичному контуру, синфазно с включением Т.Т. ,т.е. встречно + к + ,как-бы в лоб, по идее наводящее вч, высоковольтное напряжение во вторичном контуре должно создать высокое внутреннее (индуктивное) сопротивление, в итоге КЗ для 220 В не должно быть,( не знаю как правильно объяснить) . Короче схемой будет проще показать:
Вот смотри, капанадзе где то сказал что без искры вообще ничего не будет на выходе.
Понимаешь о чём я
То есть без искры даже цепь 220 разорвана, то есть искра кроме всего прочего создаёт коммутацию 220.
Хотя может я его не правильно понял
Возможно,скорей всего так и есть.Vikt пишет: Капанадзе перед пуском своей установки переживал за отсутствие искры, думаю потому, чтобы не коротнуть свой инвертор.
Ну тогда твоя мысль в тему , по поводу изменения внутреннего (индуктивного) сопротивления катушки под воздействием вч искры итд.
Об этом недавно писал XYAMAN
Согласен ,также явно видно что у капанадзе нет ни каких острых резонансов так как провода таскают туда сюда обрезают скручивают, изменяют геометрию и всё работает.Vikt пишет: В любом случае буду на днях тщательно проверять, так как другие варианты очень туманны, и давно уже себя исчерпали, ведь не стал бы Капанадзе заморачиваться на каких-то *туннельных *резонаторах, и *сумматорах*
Не забудь гиа говорил про какой то кондёр который имеет особое значение.
