Анализ установки Васмус
10 года 7 мес. назад
Wall-E пишет:
Viaceslav_C_ пишет: Да забейте на этот БТГ, самая неправильная реализация. Хрень полная.
Подкупает своей простотой.
Как промышленный вариант конечно фигня, но как образец для исследования эффекта использованного в доске Смита, доске Динатрона, Тестатика, и даже Хендершот это очень полезный аппарат.
я кузнец - я не могу нИкуя
Спасибо сказали Wall-E, sergej, AndreyVK431
Ладно так и быть, убедили вы меня в том, что в первом видео нет тунельника, хорошо. Дело в том, что в одной из переписок Васмус говорил, что в первом видео есть тунельник, но маленький очень. И еще такое зачем тогда нч транс располагать именно в том месте возле лежачего дросселя? Васмус говорил, что в доске его используется 4генератора. 1) ген для кольца премалоя, 2) Качер, 3) Тунельник и 4) ген импульсного съема. Тогда напрашивается простой логический вывод из всего, что говорил Васмус - он много врал о доске и уводил в сторону???
Viaceslav_C_
875
Тунельник обязательно должен быть, вы что шутите? как установка будет работать?....
К Вам с Уважением если знаете как работает установка не могли бы Вы рассказать с чего начинать как правильно настроить а не пинать всех хотя бы половину потом еще половину у людей нормальных все бы и пошло
sergej
22
Привет Всем.Что бы разлахматить и расчесать установку ВАСМУСА за основу надо брать первое его творение Где нету вспомогательных приблуд таких как тунельный резонатор и пермолоевый трансформатор.Да, они может улучшают работу установки,но и без них она тоже работает,так будет легче найти принцип всей этой установки.
Спасибо сказали sevzirfo, AndreyVK431
sergej
22
LampPozitron пишет: Васмус говорил, что в доске его используется 4генератора. 1) ген для кольца премалоя, 2) Качер, 3) Тунельник и 4) ген импульсного съема. Тогда напрашивается простой логический вывод из всего, что говорил Васмус - он много врал о доске и уводил в сторону???
Моё понимание четырёх генераторов. Это 1).генератор преобразователь от фото вспышки. 2). КАЧЕР. 3) модулятор на симисторе и 4) приёмная катушка в виде авто. трансформатора, ёмкость с дроссельной лежачей катушкой и землёй.
скорее всего вот что под платой и это заряжает ёмкости
DIY dc5v вывода воздуха ионизатор ионизатор Airborne отрицательного иона анион генератор
у бога нет рук кроме твоих собственных
Спасибо сказали sergej, AndreyVK431
10 года 6 мес. назад
10 года 6 мес. назад от oktogen.
sergej пишет: Привет Всем.Что бы разлахматить и расчесать установку ВАСМУСА за основу надо брать первое его творение Где нету вспомогательных приблуд таких как тунельный резонатор и пермолоевый трансформатор.Да, они может улучшают работу установки,но и без них она тоже работает,так будет легче найти принцип всей этой установки.
Абсолютно согласен. Проведите простой эксперимент с двумя качерами . Частоты 1.420 МГц. И 1.435 МГц. Между ними поставьте катушку с лц резонансом в 15 кГц и полуволновый резонансом 2.863 МГц сами качеры не шунтируйте большой емкостью по питанию а поставьте 0, 33 мкф Питание пропустите через кольцо с площадью сечения 1 см витков 12
И только потом поставьте емкость 4700 мкф 50 в. На кольцо намотайте витков 3 и на нагрузку лампу 12 в 55-100 ватт
И ищите появления чуда.
Как фазировать обмотки думаю рассказывать не надо
Спасибо сказали val_128, AndreyVK431
Viaceslav_C_
875
Октоген, слабую разность частот взял.
я писал не так.
Viaceslav_C_ Я так понимаю Вы знаете принцип работы БТГ не моли бы просветить немного Калобуховскую установку я с ней уже 2 месяца работаю а толку нет катушку перемотал обратно без результат но С уважением да и другим будет полезо
