Анализ установки Васмус
То есть немного не в том порядке.
Трудно догадаться?
УУУ у нас уже качеры, то есть их уже два...Viaceslav_C_ пишет: Релюшка коммутирует синхронизирующий сигнал на катушку реактор, по этому сигналу качеры синхронизируются и дают всплеск энергии. Это задающая частота для модуляции. Релюшку синхронизирует туннельный резонатор, при совпадении фазы качеров.
Трудно догадаться?
ну коммутируйте, и синхронизировать не забывайте
VASMUS vs EXSIDE (2014-2015 1 версия)
---Вопрос 0:
1-в первом видео вашей установке в белую банку заходят 4-ре провода (это на трансформатор для качера) и тунельного резонатора нет вообще.
Что тогда меняет поле между двумя теслами ?
---Ответ 0:
В первом видео нет, а потом есть.
В первом видео тоже есть, маленький резонатор в белой банке, провода уходят под керамическую плитку. Сам резонатор завёрнут в белую бумагу, обещал автору этого изделия не показывать на форумах. Так как габариты его малы, банку пришлось к дросселю в плотную поставить, чтоб настроить. Габариты трансформатора (сумматора) тоже минимальные, хватило старой перфокарты накрыть. Установка работала не стабильно, далее я её переделал, решил не прятать резонатор и транс , всё равно не влазит в банку, показал всё открыто, за что и получил по "шапке".
Потом все поняли (мои коллеги, друзья), что ни кто, ни чего не понимает и установку рассматривают как фейк, все успокоились, но наложен запрет на копирование.
---Вопрос 1:
Частота работы “качера" привязана еще к какой части или модулю установки ?
---Ответ 1:
Частота качера 1,25-1,30 Мгц.
В зависимости от места положения установки( дом-улица), поэтому модуль подвязан к частоте качера , а не наоборот.
2-Вторая Тесла (та, что еще в 1-м видео без индуктора на 50 трубе)при 45 витках около
1.56мм по эмали подключена прямо одним концом на заземление. Почему так мало витков
и толстый провод для Теслы ?
----Ответ 2:
Вторая тесла- не совсем тесла , съемная катушка настроенная на определённые частоты.
---Вопрос 3:
Данные намотки “Лежащей катушки” выбирались исходя из каких задач ?
(каркас 32мм, 92 витка, эмаль около 1.56мм)
---Ответ 3:
Данные намотки “Лежащей катушки” выбирались исходя из соображений согласования частот сумматора, съёмной катушки и туннел. Резонатора.
---Вопрос 3-1:
Горизонтально лежачая катушка – это и есть “приемник СЕ”
---Ответ 3-1
Название «Приёмник СЕ» - это какой-то нонсенс . Как таковое понятие свободная энергия мне вообще не понятно. Всё в природе взаимосвязано. Свободную энергию я видел только в шаровых молниях, движущийся сгусток заряженной плазмы, но это другая история.
---Вопрос 4
“Туннельный резонатор” раздвигает поля “ТЕСЕЛ” путем кратковременного тока ,магнитного импульса или там еще высоковольтное напряжение присутствует?
---Ответ 4
“Туннельный резонатор” выдаёт высоковольтные пачки импульсов, синхронизированные с модулем управления, с сумматором , с определённой частотой с определенным интервалом (ну пока всё ).
---Вопрос 5
“Туннельный резонатор” работает постоянно или пачками импульсов ? Частота, период пачек ?
---Ответ 5
---Вопрос 6
Частота “Туннельного резонатора” выбирается исходя из собственной резонансной частоты “лежащей катушки” ?
---Ответ 6
---Вопрос 7
Причина выбора ПЕРМОЛОЯ ?, сердечник из распыленного железа (ЖЕЛТЫЙ) для сумматора может подойти ?
---Ответ 7
Пермалой выбран из-за своих характеристик, широкий линейный спектр частот в нужном диапазоне, не рассыпается от импульсного воздействия, у него нет ярко выраженного резонанса на определённых частотах, с 60-х годов на военке пермаллой применялся часто.
Карбонильное железо не пойдёт.
----Вопрос 8
В видео про СИМИСТОР, на схеме указано 10 мкф, а там еще рядом пусковые лежат.
Они запаралелены с 10 МКФ ?.
Какая сейчас общая емкость в МКФ ?
Зачем надо было еще наращивать ?
----Ответ 8
----Вопрос 9
поле качера обязательно должно охватывать все катушки (лежачие, стоячие, “Туннельный резонатор” (тунельнвй резонатор рядом с качером – поэтому на него поле попадает…) ?
---Ответ 9
Поле качера охватывает всю установку.
----Вопрос 10.
Потребление качером 12 вольт 1 Ампер будет в самый раз или … ?
----Ответ 10.
Напряжение на качере от 9 до 15 вольт, ток 0,5Ампера.
---Вопрос 11.
В установке заземление (то, которое идет на улицу ) общее для всей схемы и соединен с минусом качера , c минусом генератора “Туннельного резонатора” ?
---Ответ 11.
Качер гальванически развязан, напряжение на качер идёт с сумматора, видео товарищу отправлял, на ютубе перехватили, сейчас по интернету гуляет, найдёте посмотрите, там вообще всё подробно показал.
---Вопрос 12:
Пробовали ли запускать установку на обычной батарее отопления в панельном доме (при условии, что сантехники не поставили вставку в подвале из пластика в разрыв трубы) ? Работает ?
---Ответ 12:
С обычной батареей работало нормально, пока пластиковые трубы не поставили, пришлось землю делать.
---Вопрос 13.
Мощность установки на выходе определяют габариты ПЕРМАЛОЯ ?
----Ответ 13:
Да определяет, габариты сумматора на мощность.
----Вопрос 14:
Какую максимальную мощность удалось снять с установки такой схемной реализации ?
----Ответ 14:
400Ватт.
----Вопрос 15.
Модулятор на динисторе с лампочками гальванически развязан с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ и/или общим минусом схемы ?
---Ответ 15
В модуляторе динистора нет, сам модулятор гальванически развязан.
----Вопрос 16.
Если каким либо образом запустить отдельно “Туннельный резонатор” без работающего рядом стоящего КАЧЕРА – рядом с “Туннельным резонатором” будет ли светиться энергосберегающая лампочка или нионка ?
---Ответ 16.
Туннельный резонатор излучает мощность, промодулированная частота, по этому неонка светится.
---Вопрос 17.
Для своей модели резонатора я хочу применить усилитель E-class (схемотехника в файле) – мое движение в этом направлении может “ВЫСТРЕЛИТЬ” ?
---Ответ 17.
Применить усилитель E-class, в нем нет пульсирующей модуляции, допустим что Вы на передачу «стрельните», а приём чем осуществить? Поймать резонирующий эффект ……
---Вопрос 18.
По диаметру кольца ПЕРМАЛОЯ намотана обмотка – ее роль ?
----Ответ 18:
На форумах ребята в некоторых моментах очень близко подходят. Вот инфа.
fizmathim.com/rezonansnoe-tunnelirovanie...oltsevyh-rezonatorah
journals.ioffe.ru/ftp/1998/01/p124-127.pdf
---Вопрос 19
Отклик среды (прибавка) всегда идет от заземления ? можно без заземления (лист железа на полу)?
---Ответ 19
Лист железа не пойдёт, пробовали.
---Вопрос 20.
Если намотать небольшую катушку (витков 30) без сердечника с соединить с осциллографом, положить рядом например с лежачей катушкой, отклик среды можно увидеть при правильно работающей установкой ? (не обращать внимание в осциллографе на частот качера, туннельного резонатора, а только искать отклик среды) ?
---Ответ 20
Вы увидите отклик среды, но Вы не поймёте, так как генераторы будут работать, и выдавать кучу разных всплесков, среди них в смешанном виде будет и отклик.
Эта энергия считается «Грязной», её необходимо преобразовать в постоянку далее через инверторы по «классике».
---Вопрос 21
“Туннельный резонатор” изготовлен из скрученной 1-й медной ленты или из 2-х полосок медной ленты (с изоляцией между собой) ? (на видео не видно на 100%)
---Ответ 21
УЖЕ понятно --- ОДНА ЛЕНТА
---Вопрос 22
На сколько жестко промоделирована частота “Туннельного резонатора” по амплитуде или там число импульсная модуляция (сделали 3 импульса, увидели реакцию – остановили генерацию на время утилизации возврата энергии из среды )?
---ОТВЕТ 22
Есть еще интересные моменты из других переписок, но с ними я пока спешить не буду, или, скажем так - если и покажу, то лишь некоторые нюансы.
Поле качера при мощности питания чуть боле 5 Вт на расстоянии пол метра можно условно принять за отсутствие поля. Значит качер выкидываем за ненадобностью. Остаются ортогональные, то-есть перпендикулярные катушки. Одну из них тож выкидываем, поскольку ортогональности не взаимодействуют.
Остается одна катушка и заземление. Кто еще не знает как с помощью катушки и хорошей земли зажечь лампочку?
Я где то писал что все хреначат качером по катушкам просто так. Описал ЧТО надо получить по отношению меньшей частоты. Никто не обратил внимания.
Дальше СЭ нужно оприходовать путем создания второго полюса к которому СЭ побежит. Такой полюс имеется на нижнем конце любой катушки со стоячей волной. Для полной идилии катушку нужно разместить возле фазового провода, дабы обеспечить емкостную связь. И оно попрет. Один недостаток: СЭ может уйти в самый неподходящий момент.
Привет!
Всё понял, эта информация всё равно будет доступна, нужно лиш время для обдумывания.
Исследования установки были проведены не до конца. Существуют побочные эфекты. О них позже.
Несколько было интересных схем у меня, оказалось что в процессе их работы генерируются очень опасные поля для людей и вообще для всего живого. Поэтому тут вообще то скользкий момент с этим связан. Могу помочь в тестировании вашей установки на безопасность в плане торсионки.
Если надо можем промерять все в диапазоне до 40ГГц от постоянного тока до СВЧ
VASMUS
Есть один эфект, не знаю как объяснить, как только запускаем большую установку,(не этот макет для форума)примерно через час-два начинает идти дождь, абсурд но факт.
И это что - проблема? а можно взглянуть на большой проект?
И еще, тут говорят вы щелкаете выключателем правой рукой, когда левой пытаетесь присобачить крону
VASMUS
Снимаю камерой, то левой, то правой рукой, никаких выключателей нет всёже на виду.
Один микрик висит в воздухе, разрыв земли, - установка тухнет.
По поводу выше сказанного, у меня приборы есть, как работает качер, сумматоры, резонаторы, система подхвата , всё видно осцилографом.
СВЧ полей вроде нет, есть поля которые объяснению не поддаются,но это пока
XYAMAN пишет: Магур, ЯМР мало затратна. Частота низкая, сотни герц. Мощность десятки миливатт!
По поводу кота забыли! Почему он сдох? Причсин несколько может быть...
Эт могет быть торсионка, также может быть оксид азота, и хлорные радикалы.. оксиды азота от ионизации воздуха, а хлорные радикалы от изоляции хлорвиниловой, которая в импульсных ВВ полях разлагается с выделением хлора!
ЯМР - это прецессия атомов. Атом можно потрясти слегка, и на это энергии много не нужно. А можно тряхнуть как следует, минимум получив химических преобразования, а максимум запчасти от атома и изотопы. В последнем случае не только кот может пострадать.
Любые радикалы - промежуточное мгновенное состояние, очень химически активное. Вряд ли они успеют долететь до носа
Про дождь сильно сказано. Это уже даже не торсионка, это реальный солитон, сродни тому что могут излучать мозгом заклинатели дождя. И тогда рассуждать о принципе бесполезно
