Анализ установки Васмус
Понятно. Ещё один умник нарисовался!Бэн пишет: Прибавка подводится через тонкий коаксиал (двойной провод) заземления.
Ahrimed пишет:
Бэн пишет:
vitus пишет:
Что уж так то? В рукаве,)))Бэн пишет: Прибавка подводится через тонкий коаксиал (двойной провод) заземления.
В рукаве у фокусника, а здесь физика.
Любопытная версия![]()
Посмотри в видео на провод заземления.
Alfic пишет:
Блажен кто верует.
Ahrimed пишет:
Смотрел (видео). Там, где он на берегу речки.Дюже длинный провод тогда нужен...Бэн пишет:
Ahrimed пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Бэн пишет:
vitus пишет:
Посмотри в видео на провод заземления.![]()
Акула тоже аккум в теселку засунул и его бтг тоже на берегу речки работал, на полчаса хватило.
чем провод.
Хорошее видео для верующих. И видео очень хорошее для истинно верующих, все показал, ничего не утаил, самое главное не показал это провод заземления.
Следите за руками когда он водит лампочкой, то видны поля, возле самого качера все нормально здесь вопросов нет, очень слабенькое поле возле приемной катушки (сразу видно что катушка находится не в резонансе) и фсе больше полей нет, то есть совсем нет, а это о чем говорит? Это говорит о том что есть подвод низкого напряжения в установку через рэле и провод заземления, фсе туши свет как говорится.
Довольно простая штуковина, ближайший аналог выпускается промышленно, называется - активный молниеотвод. Раньше применяли обычную газовую горелку на конце мачты, или железную банку с горящим маслом, тоже работало. Погуглите. Это единственный адекватный вариант работы системы, где известно, откуда дрова.
Качер не соединен с землей и с остальной схемой, для облегчения настройки всей системы его следует питать от отдельного аккумулятора.
Модуляцию поля качера можно осуществить разными методами, совсем не обязательно использовать "туннельный резонатор", можно непосредственно по питанию качером управлять, самое простое - транс в разрыв цепи питания для АМ модуляции.
Частота модуляции качера подбирается под транс - сумматор.
Оживление системы заключается в подборе резонанса лежачей катушки, подбора амплитуды и частоты модуляции качера до появления тока в заземляющем кабеле на датчике тока.
Ты предлагаешь подключить молниеотвод к установке васмуса?sevzirfo пишет: Схема представляет собой хитрый Активный резонансный эмиттер.
Бэн пишет:
Поляков конечно чел. достаточно уважаемый. Но только в радиотехнике, радиосвязи...
А все остальное это.....
Осторожно, спонтанные вихревые паранормально-экстремальные энергетические потоки.
Высокая вероятность повреждения резистивности психохимической оболочки....
