10 года 2 мес. назад
endi
Анализ Установки с качером - 2 #57482
спасибо большое. Фазировку индуктора проверял. Длина вторички 18м, провод 0.8 ,длина намотки 17см. Генерация есть сразу после включения ,
осцмлограму показивает хорошую. ток потреления 0.5А ,24в. Но лампочка не загораетса. Через несколько секунд ток потребления очень резко поднимаетса до 1.5ампера. В момент поднятия тока осциллограммамы затухают. Максимум ток потребления поднимался до 1-1.5 ампера И сразу выключаю но транзистор уже пробит. Базу не проверял...
robotustra
Анализ Установки с качером - 2 #57523
Еще, я бы это качер начинал настраивать с напряжения питания 12 волт.
Вторичка 18 метров - маловато будет.
А вы транзистор на радиатор вообще закрепляете?
endi
Анализ Установки с качером - 2 #57537
радиатор с вентилятором с процесора.спасибо за помощ. Проблему решил. проблема была в базе. И диод вибросил с земли. Спасибо ещо раз. Тепер делаю пуш-пул.
lz2bgc
Анализ Установки с качером - 2 #57576
endi пишет: радиатор с вентилятором с процесора.спасибо за помощ. Проблему решил. проблема была в базе. И диод вибросил с земли. Спасибо ещо раз. Тепер делаю пуш-пул.
Подмен транзистор на irfp460.Резултатьй будет хорошее и получиш однополярнй импульс.
Спасибо сказали ziminv, AndreyVK431
ваджра
Анализ Установки с качером - 2 #57585
Спасибо сказали vpk, AndreyVK431
vasili1952
Анализ Установки с качером - 2 #57589
Может этот материал кому поможет. особенно кто не
давно начал поиск СЕ. Особенно 4-5 страницы .
С уважением.
Спасибо сказали DIMON4ik, AndreyVK431
endi
Анализ Установки с качером - 2 #57615
Ребята огромное спасибо за помощь. Когда запущу установку сделаю видео от а до я . Ещо раз огромное спасибо.
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от effort.
effort
Анализ Установки с качером - 2 #57618
effort пишет: Если граната не бифиляр, то эта обмотка вообще ненужна.
Подходит к концу мой отпуск, решил поделится некоторым опытом и наблюдениями. Моя тестовая установка месяц назад не выдавла больше 30-50Вт. "Крутить частоты" и "искать кратности" посчитал глупостью, работы по улучшению ГНСИ (он и так замечательный получился) прибавку тоже не увеличивали. Решил вернутся к истокам и просмотреть видео скопом в историческом порядке. Акула и Руслан конечно наплодили огроменное количество теорий, но основной вопрос где(физическое местоположение "волшебства") начинается прибавка они всё-таки не обозначили...
Вопрос для исследования: в какой из этих катушек электроны получают дополнительную энергию вследствии действия облучателя, в LC контуре или в Бифиляре (катушке съёма) ?
Итак есть три вещи в трансформатре реакторе: катушка съёма(бифиляр) + LC контур (индуктор) + облучатель (антенна теслы). Индуктор может быть совмещённым с контуром (Акула, Руслан ) так и выполненным отдельно двумя обмотками (контур + накачка в системе Дали). В тестовой установке у меня бифиляра изначально небыло: облучатель внутри каркаса, первым слоем катушка съёма(не бифиляр), затем намотан контур-индуктор. В установке Акулы: катушка съёма, затем контур, и сверху всего антенна. В установке Дали уже интереснее: контур + антенна + катушка связи...
Тоесть в системе Дали высокое напряжение действует на обе катушки сразу ! У акулы антенна "облучает" контур-индуктор, и этот индуктор так или иначе экранирует(электростатически) катушку съёма(часть под индуктором) от антенны.
В моей системе контур-индуктор экранировался(электростатически) от антенны катушкой связи, вариант которого небыло ни у Дали, ну у Акулы. Основная идея которую проверял ранее: контур-индуктор только лишь создаёт и накапливает(за счёт LC резонанса) магнитное поле, которое взаимодействует с электронами в катушке съёма.
...решил поменять роли катушек съёма и контура между собой (теперь контур облучается антенной), прибавка увеличилась до 200 Вт ! Результат довольно странный, "по науке" электронам внутри катушки должно быть "наплевать" как создаётся магнитное поле самоиндукцией как в LC контуре или индукцией как в первичной обмотке трансформатора.
Система Дали случайно облучала обе части системы там такого вопроса вообще не возникло, думаю весьма интересный момент для продолжения работ, моя теория с эффектом холла или в терминах Акулы a'la магнетрона, не совсем подходит....
я кузнец - я не могу нИкуя ;)
Спасибо сказали tokar_ev, vpk, AndreyVK431
Terminator
Анализ Установки с качером - 2 #57639
Блин о чем тут вообще идет беседа? Про какую антенну вы вообще все говорите, про землю которая дает частоты, вы что инопланетяне? физики блин! Лагман вам нА уши вешают. Антенна либо передает либо принимает. В установке так называемая АНТЕННА это ОБЛУЧАТЕЛЬ который облучает так называемую ГРАНАТУ или БИФИЛЯРНУЮ катушку ( Бифилярная катушка мотается сложенным в двое проводом.) Земля во первых это опора (или Нижняя обкладка конденсатора), а где летают облака и выше это( верхняя обкладка конденсатора). я вшоке :ohmy: :evil:
Спасибо сказали master210, AndreyVK431
vasili1952
Анализ Установки с качером - 2 #57650
Как я понимаю некоторые выводы Теслы из его опытов:
-Существуют специфические ударные волны. возникающие при электрическом разряде и переносимые без материальных посредников.
- Эффект неожиданной трансформации напряжения при магнитном разряднике. При настройке такого трансформатора в резонас путем изменениязазора в разряднике возникает газообразное облако. которое протекает поперек витков. не проникая вглубь проводников. Это так называемые скин-эффекты. Тесле их удавалось концентрировать и направлять.
-Скин-эффекты обладают огромно проникающей способностью. при передачи энергии от трансформатора тесла к медным пластинам. В них появлялся заряд равнозначным очень сильному току. тесла назвал эти лучи передачи энергией - РАДИАНТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ.
- Эта энергия проявляет себя в виде напряжения в пространстве. которая излучается из элетрического контура. как луч. заряжающий другие поверхности.
- РАДИАНТНЫЙ ТОК имеет неэлектрическую природу. он вырывается с поверхности металла под прямым углом, вызываая смещение заряда, посильное только очень большим токам.
К чему я все это излагаю? Как-то на форуме очень много попыток добиться результата путем усложнения схемотехники. Но ведь у теслы не было ТЛ-494 и ей подобных. Да Э.Грей не особо эти распологал. А есть ли на форуме ресурсы. способные пойти по пути реального воплощения патентов Грэя и ТЕСЛы в области радиантной энергии.
Наверное надо идти в этом направлении. Или я не прав?
C уважением.
Спасибо сказали EnergyStar, prishelec, STALKER 1986, AndreyVK431
