10 года 7 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 2 #45651
Saeed несерьезно... схему в топку. Блин столько тем и постов про полевики, про драйвера, про защиту.. Не хочу обижать, это несерьезное отношение.
Спасибо сказали Gosha, AndreyVK431
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Saeed.
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #45653
Viaceslav_C_ пишет: Saeed несерьезно... схему в топку. Блин столько тем и постов про полевики, про драйвера, про защиту.. Не хочу обижать, это несерьезное отношение.
та я упрощённо нарисовал. дело -то не в полевиках. сама по себе тл-ка должна меандр выдавать или нет? фронт у меандра есть? от чего он зависит? если ничего дальше не подключено, драйвер вытащил из подставки, меряю прямо на 10 ноге. включена только одна тл-ка.
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 2 #45654
Не делайте напрямую управление мосфетом от ТЛки, ну как то нехорошо... Хотя бы поставьте компл пару с нагрузкой на эмитере расчитанную хотя бы на пол ампера, затвору хочется кушать все таки :)
Анализ Установки с качером - 2 #45655
Saeed пишет:
Саид, это не ты нарисовал! Меня не проведешь! ;) Эта схемка с....... Сам признаешься!? И что ты от нее хочешь? Что не получается?
Спасибо сказали Viaceslav_C_, AndreyVK431
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #45656
Viaceslav_C_ пишет: Не делайте напрямую управление мосфетом от ТЛки, ну как то нехорошо... Хотя бы поставьте компл пару с нагрузкой на эмитере расчитанную хотя бы на пол ампера, затвору хочется кушать все таки :)
Да блин. Всё у меня стоит и защиты и драйвер 4420. Представьте что просто одна ТЛ-ка включена на ней только питание, подстроечники и 2 конденсатора. ВСЁ дальше ничего. на 10 ноге у неё сигнал которым мы потом будем пользоваться. Как же ещё объяснить. щуп присоединён к этой 10 ноге, снимаю сигнал только с микрухи. Сигнал этот прямоугольный. и у этого прямоугольника проблема с фронтами нарастания и спада после замены самой микрухи, при целых дорожках и этих четырёх элементах, понимаете?
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от diod.
Анализ Установки с качером - 2 #45657
С 10 ноги на массу поставь сопротивление 1кОм. Если 13 нога у тебя на массе, то 8 ногу соедини с 11 и 12, а 9 соедини с 10. Удачи!
Спасибо сказали Viaceslav_C_, Saeed, AndreyVK431
Анализ Установки с качером - 2 #45663
Саид! Ты за что....эээээ :P ну что, заработала схемка?
prishelec
Анализ Установки с качером - 2 #45668
diod пишет: С 10 ноги на массу поставь сопротивление 1кОм. Если 13 нога у тебя на массе, то 8 ногу соедини с 11 и 12, а 9 соедини с 10. Удачи!
Да 1ком наверное многовато будет. Смотря что дальше стоит....
Если драйвер , то может и килоом прокатит , а если на транзисторах ключ то ом до 270 понизить придется...
А вообще у нас схема работает в поле большом , потому лучше чуть подгрузить каскады , чтоб мусора со стороны поменьше лезло....
Roman
Анализ Установки с качером - 2 #45686
STALKER 1986 пишет:
Вот ещё порция светлых мыслей :woohoo:
Да, помним этот ролик с Г.В.
Не знаю, как там насчёт "светлых мыслей", но лично я уже почти окончательно запутался !
Кто-то может сказать - ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ВВ ОСЦИЛЛКИ КАЧЕРА И ТВС И В ЧЁМ ПРИЧИНА ТАКОГО ВИЗУАЛЬНОГО ОТЛИЧИЯ ЭТИХ ДВУХ ЯВЛЕНИЙ ???
10 года 7 мес. назад 10 года 6 мес. назад от STALKER 1986.
STALKER 1986
Анализ Установки с качером - 2 #45707
Roman пишет:
STALKER 1986 пишет:
Если возьмём 2 генератора высокого напряжения с выходом синуса, то осциллограф покажет синус в 2х случаях. Здесь разница в другом, если пользуемся обычным генератором высокого напряжения, там движутся электроны, а электроны излучают и выталкивают, поэтому и видно, что электричество перетекает изнутри на поверхность колбы шара.
Во втором случае, когда с помощью качера мы осуществляем сепарацию электричества, на горячем конце в колбе скапливаются позитроны(они всегда беловатое свечение дают и сами не двигаются как электроны, а облипают место своего скопления), а к ним из вне начинают стремится электроны, поэтому всё тянется внутрь колбы.
Кто будет внимателен, заметит, что в качере феррит, он служит для полной остановки электронного движения в качере, так как при движение электрона создаётся магнитное поле, оно наводит встречное магнитное поле в феррите, электрон теряет энергию и не проходит дальше на горячий конец качера, сепарация с фильтром тонкой очистки. Ой, а у нас в системе шняга есть со встречными витками :whistle: прям не знаю зачем она там... :huh:
Спасибо сказали sparco, AndreyVK431
