Святолуг пишет:
Обычно пишут номинальную мощьность. То есть там 900 ватт допустим, это при номинальной нагрузке, а не когда диск стоит. Если диск стоять будет, то мотор згорит. На холостом хожу тоже может не 10-15 процентов, а 15-25, это зависит от качества мотора и КПД редуктора.WILIAM пишет:
Такие преобразователи с 12/24 на 220 имеются в открытой продаже. Показатели в них намного лучше и никаких Тесел или качеров там нет, как и в этой схеме, они отключены.
Что касается "болгарки". Любому дворнику известно, что надпись на машинке означает максимальный ток потребления, который возможен только при полном заклинивании диска, на ХХ она потребляет 10-15 % от максимума..
Постоянно споришь с производителями ламп и "болгарок".
Прими как карму. 900 ватт "болгарка" сгорит именно при 900 ваттах потребления. Дано этому факту от производителя небольшое время и в зависимости от материалов и конструкции может выдержать несколько секунд или десятков секунд.
Норма потребления на ХХ у профессионального инструмента типа - "болгарка" 5% от мощности, что указана на этикетке!
Касаемо ламп. Возьми характеристики от производителя и убедись в своей не правоте.
Сколько тебе можно об одном и том же говорить? Степень вменяемости у тебе всё хуже и хуже.
216 вольт надо мерить не мультиметром, а осциллографом. У меня мультиметр с подсевшей батарейкой в розетке показывает 380 вольт, вместо 220.
Надо найти частоту гранаты ,потом настроить на эту частотуanatol130164 пишет:
Уважаемый NNAIL, если у Вас есть желание и время, то проясните свои слова "фазы совпадают и работает резонанс правильно".nnaill пишет: Это схема который здес все зделали но здес надо настроить правильно резонанс , , на эту установку я подключил 1000 ватт b 1500ватт нету просадки , фазы совподают и работает резонанс правильно..
Чьи фазы совпадают, в каком месте их можно увидеть?
И что значит резонанс работает правильно, а что значит - не правильно?
Gosha пишет: nnaill а каких кратностей вы придерживаетесь 1/2 или 1/4 ? и как у вас намотан съём реверсное или в одну сторону.
Намотан съём реверсно а кратность 1/4
nnaill пишет:
Gosha пишет: у меня такой же вариант показал наилучший результат
nnaill пишет:
Если нет самозапита то о каком результате речь?
Вы сделали преобразователь, который заменил провод из розетки к торшеру на провод от аккумов к торшеру?
nnaill пишет:
У вас двенадцать ламп на 36в по 40 ватт, цоколь Е27.
e27.su/catalog/nakalivaniya/Lampa_nakali..._40vt_36v_E27_LISMA/
Часть ламп просто еле тлеют.
Самозапита нет.
Что вы здесь называете 1000-1500 ватт нагрузки?
Где она у вас?
Под столом?
nnaill пишет: Вы ошибаетесь, 1500 я отдельно подключил....... на видео 1000ватт семь штук по 100ватт лампы.. пять штук 60ватт лампы и ток на выходе 80вольт
А с каких это пор ток стали мерить вольтами?
