10 года 7 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 2 #43819
nnaill неплохо :)
Но лампы еле еле горят, или это просто так кажется на видео? Одну лампочку бы в конце запитать от сети, для сравнения.
nnaill
Анализ Установки с качером - 2 #43820
Viaceslav_C_ пишет: nnaill неплохо :)
ТАМ Резонанс от четыря витков использовал только . ток на выходе на китайский мультиметр показывает 45 вольт . а стрелочный показывает 80 вольт . ну так получается
Спасибо сказали ziminv, Viaceslav_C_, sparco
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #43828
Когда будете ставить резисторы в затвор полевых транзисторов пула там 10 ом или 1 ом, то не ставте паралельно резистору диода. Когда резисторы на драйверы будете ставить, там 220 ом, 3 килоома, знайте, что эти все резисторы могут играть роль в настройке. Я когда запитал полевой транзистор пуш пула прямо от тл494 через резистор там 1 к или 500 ом или 100 ом, точно не помню, но большого номинала, то горшок сразу начал шипеть от своих же наводок. То есть наводки на стоке, на обмотке, сразу передаються на затвор и горшок начинает шипеть, а когда глушиться весь затвор надёжно запирающим транзистором его, то и всё это шипение пропадает, а это шипение аозможно играет роль, чтоб получилось сверхединица.
Анализ Установки с качером - 2 #43969
nnaill пишет:
Viaceslav_C_ пишет: nnaill не совсем понятно, потребление 50ватт примерно и запитанно 12 лампочек, или как?
Потребление 1.9 ампер питаю от 24 волта на двух акумляторах 7 амперный . лампы там 1000 ватт , на выходе постаяный ток
Доводи до ума, делай самозапитку и пиши мне в личку. Помогу поставить на массовое производство этот ген твой ;) :)
Спасибо сказали nnaill
Анализ Установки с качером - 2 #43981
spaceon пишет:
nnaill пишет:
Какое массовое производство?!? Забудьте!!! Вроде бы не маленькие, а такая пурга в голове!
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 2 #43984
Делайте, информации уже тонна, повторений тоже. Продадите пару тройку - на хлеб заработаете, вам слова никто не скажет и не обратят внимания. Массовое производство? - внутренние органы знают как сделать смесь бетона покрепче для строек. :)
Спасибо сказали diod, STALKER 1986
Roman
Анализ Установки с качером - 2 #43987
diod пишет:
spaceon пишет:
nnaill пишет:
Естественно, никакой массовости НЕ ВОЗМОЖНО по определению !
Тут, блин, войны между ТИТАНАМИ за энергоресурсы идут, вся геополитика на этом замешена, и вдруг, представьте, эти чудики (пацаны, штаны на лямках) со своей массовостью на белых конях въезжают ....
( картина маслом )))))))))))))))))))))) )
Скорей всего, эти "помощники" тупо отслеживают тех, у кого получилось.
Не исключено, что некоторые, у которых, якобы, получилось - это массовка, подсадные утки (для правдоподобия).
Roman
Анализ Установки с качером - 2 #43996
nnaill пишет: Резонанс у меня работает . индуктор не греется только греется сьемная
Спасибо, конечно !
Но - .....
ничего не понятно.
Для тех, кто в танке - можете дать ссылку начала и (или) описание ?
nnaill
Анализ Установки с качером - 2 #44007
Это схема который здес все зделали но здес надо настроить правильно резонанс , , на эту установку я подключил 1000 ватт b 1500ватт нету просадки , фазы совподают и работает резонанс правильно..
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 2 #44008
nnaill пишет: Это схема который здес все зделали но здес надо настроить правильно резонанс , , на эту установку я подключил 1000 ватт b 1500ватт нету просадки , фазы совподают и работает резонанс правильно..
Второй кулабухов :) Сейчас начнутся ответы на вопросы, пояснения в стиле - работайте :)
А вот и вопросы:
1 Полуволновой резонанс гранаты какой?
2 ЛЦ гранаты какой?
3 Качер на какую кратную частоту настроен для разгона?
4 Пуш на какую частоту настроен, относительно ВР или ЛЦ?
5 Подключение нагрузки можно схематично указать?
6 Подключение резонансных конденсаторов можно схематично указать?
Люди ждут :)
Спасибо сказали Roman, EnergyStar, nnaill
