Одним генератором создаем пучность тока на емкости (максимальное движение зарядов), а другим (НЧ) сами заряды. По крайней мере это логично.
Дали плотность тока, раскрутили его, вот и мощность.
Качер можно загнать и на основную частоту обмотки, как это сделать, Вячеслав-премудрый фото скинул вам...
Замыкаем гранату на коротко, генератором определяем частоту максимального тока (максимального поглощения энергии) (см. Сталкера). Она будет в районе 4400-4800кГц. Гранату лучше намотать так - туда сюда, в обратку до середины туда-сюда, опять в эту сторону на четверть туда-сюда. Горло начала и конца совпадать будут. Алексеев про такую намотку говорил.
Мотаем качер (1мм) через леску и подгоняем под эту частоту. Качер можно мотануть одножильным проводом 1.5кв.мм в изоляции.
Через 3 витка - гранату - емкость подбираем ЛС резонанс (22-24кгц).
На индуктор вешаем лампочку ватт 300 и включаем наш качер. Смотрим на результат.
Почти 4 месяца сюда не заходил.
И вот главная тайна этой приблуды - никто из гуру и советчиков на этой и других ветках форумов не рассказывает про заземление.
Приблуда крутилась до часа и потом приходилось опять крутить и вертеть настройки.
Из личного общения только RuslanX и tesla-nsk рассказали.
И все подтвердилось.
Контур заземления меняет исходные параметры В ТРИ РАЗА и все затухает.
Так что это не вечный генератор и халявы вовсе нет.
Весной буду откапывать и смотреть.
какая продолжительность работы?igorek30 пишет: почему не говорили? 18-19метров! в мастерской работает, а в доме ни в какую! Но в мастерской холод собачий, а земля видимо лучше, хотя длинна и марка провода одинаковы!
Контур убивает?igorek30 пишет: часа 2 точно.но нагрузка .....
а чё у тебя в мастерской холодно если приблуда мощ выдает или не выдает?igorek30 пишет: в мастерской нет, т.к. листы железа по периметру, а в доме видимо убило - 3 штыря по метру!
Ivan_Kornege пишет: Всех с наступающим 2017ым!
может в трубу заземления завести шланг с водой от отдельного бака
в трубе насверлить дырок
и пусть себе подпитывает капиллярным методом грунт
ага Зимой при минус 30berserk пишет:
там суть в другом - железо которое закопал в труху.
свой контур весной откопаю посмотрю что с трубой ...у меня стальные по периметру 2дюйма стенка 3мм
Вполне неплохо для "земляной гальванической батарейки". Однополярной пучностью тока таскаем с железяки електроны и 1/4-волновым трансформатором повышаем до киловольтов, которыми подкачиваем НЧ-гранату емкостным способомigorek30 пишет: в том то и дело 20-25 ватт всего, хотя может из-за промерзлой земли! будем ждать весны! а в доме кирдык полный!
А "затухает" со временем потому что почвенный кислород расходуется вокруг железяки. Поляризуется этот элемент.
Надо дать ему отдохнуть - и снова в бой!
