9 года 9 мес. назад
sllepa
Анализ Установки с качером - 2 #67426
VOYAGE,смотрел видео приставки.Всё получилось очень хорошо,но исключительно плохо.Поэтому,какие Бермуды такие и треугольники.Необходимо психануть иустранитьзамеченные недостатки.Фанатом Stalkera я не являюсь,но очень уважительно отношусь к его гражданской позиции и его труду.когда ты всё сделаешь,то поймешь.С наступающим.
Спасибо сказали Viaceslav_C_, vasili1952, PSG
9 года 9 мес. назад
PavelK
Анализ Установки с качером - 2 #67454
prishelec пишет:
PavelK пишет:
mibii пишет:
PavelK пишет: zaryad.com/forum/threads/generator-btg-r.../page-146#post-84005
Павел, Спасибо! Согласен с тобой на все 100
Ключевая фраза
Пуш-пулом "Получить магнитное поле в свободном полете"
ну ТТ гнать его в нужное нам русло ))
На здоровье! :)
Меня достали всякие хмыри, торгующие за "1000 баксов 2е копейки".
Ублюдки без совести.
Знания для народа, должны быть доступны!
Спасибо за Ваши пояснения по настройке индуктора+гранаты .....................
Как , по Вашему мнению , выбирается частота пуша ? ....................
Пожалуйста. Частота пуша По STALKERу (на нижних гармониках от найденной частоты)
9 года 9 мес. назад
prishelec
Анализ Установки с качером - 2 #67456
VOYAGE пишет: Вячеслав, нам бы из подручного материала сделать и понимать принципы, куда нам до фрезерных станков. Смысла не вижу.
Итак, кто что думает об синусе и гармониках? На видео, которое я процитировал, мужик опытным путем показывает что у несущей (первой гармоники) других гармоник нет. У меандра есть. А может кулабухов и акулий прицепили к индуктору выход с 28 витков, а на три витка горшка повесили кондер? Нужно будет поэксить.
Была и такая мысль ............. Но немного не так .................
9 года 9 мес. назад
PavelK
Анализ Установки с качером - 2 #67457
Вам необходимо в первую очередь внимательно научиться читать. А потом задавать вопросы.
Не поленитесь зайти по моей ссылке, и почитать еще раз. В моём методе накачки индуктора, НЕ СИНУС!
Когда соберете своими руками, без своих интерпретаций, то всё увидите и поймёте.
А сейчас нет смысла рассказывать об интегралах, если у вас таблица умножения хромает.
9 года 9 мес. назад
PavelK
Анализ Установки с качером - 2 #67460
VOYAGE пишет: Читать все 150 страниц или начиная с той что открывается?
ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ
Спасибо сказали fominyh-asd
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от PavelK.
PavelK
Анализ Установки с качером - 2 #67461
VladimirFM пишет: Был тут советчик "тесла нск", я говорит помогу ща те запустить. Я обрадовался, а он говорит, для этого тебе надо спектроанализатор и генератор всё в пределпах 1000 баксов.
Некоторые советники тут или не понимают или не хотят понять что не у всех - ваши возможности. Потому, я думаю, сказать человеку делать так что ему не под силу - равносильно сказать: "я тебе сказал, а дальше твои проблемы". Разве это помощь?
А Вы хотели сделать операцию на сердце с помощью пальцев, не имея никаких хирургических инструментов?
Для этого надо родиться гением!
Или мартышкой, которая будет крутить и вертеть, и вдруг получится.
Может не стоит винить людей, о том, что они говорят, и говорят правильно.
Либо надо стремиться к владению этими инструментами, либо заниматься делом, согласно своих возможностей.
Спасибо сказали diod, Ivan_Kornege, EgorKa, WiskeySoda2Orange
9 года 9 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Анализ Установки с качером - 2 #67471
Viaceslav_C_ пишет: Вы вообще понимаете про размер лампочек лдс, процессы, частоты?
Что такое газ в этой лампе? Скорость волны в этих размерах, газе?
Я предложил самый примитивный способ увидеть стоячку, и что в замен? Приколы оскорбления...
Вояж, ты говоришь задолбался мотать, что то паять...
Смотри какие я использую технологии.
Это геде такие канализационные трубы продають? :lol:
9 года 9 мес. назад
slavavs
Анализ Установки с качером - 2 #67474
igorek30 пишет: давайте так - тут на ушко мне шепнули: все ищут какой-то резонанс в шестифиляре - зачем? это просто сьемная катушка! обьясню; если вы возьмете любую радиостанцию допустим на 27мгц со спиральной антенной и замкнете ее начало с концом хоть чем: сопротивлением, емкостью, диодным мостиком с лампочкой кроме дросселя (о нем попозже), во что превратиться эта антенна? правильно просто в 20 сантиметровый штырек и радиус передачи будет пшик! все процессы происходят как раз в индукторе! при чем присутствуют 2 резонанса первый нч на частотах 16-38 кГц, ну а второй на частоте около 5мГц! теперь о дросселе - так вот в роли дросселя и выступаеют 3-4 витка на горшке, который не замыкает вч и не позволяет убить волновые процессы! вот вам и резонанс в резонансе! далее, а как же получить 5 мГц с качера? только обрезав один полупериод и настроить на 3-ю гармонику индуктора! а.... ну а теперь ясно зачем шнягаа - да выделить эту 3-ю гармонику! получу я дюлей конечно, (от кое кого), но для народа ничо не жалко! Всех с Новым годом!
Так как все настраивают гранату на пол волны, может и ЛС резонанс на ней нужно делать, а индуктор - это просто съем?
9 года 9 мес. назад
BryanskCity2017 аватар
BryanskCity2017
Анализ Установки с качером - 2 #67488
Всех с Новым годом 2017
Возможно ли каким либо косвенным методом определить волновой резонанс катушки - осциллографом ?
Да возможно ! :)
На высоких частотах катушку индуктивности корректнее представлять только в виде длинной однопроводной линии передачи , свернутой в спираль. Как известно , такая линия представляет собой структуру с распределенными по ее длине индуктивностью и емкостью. Так вот если катушку представить как длинную линию , длинна которой равна четверти длинны волны λ/4 , которая при определённых условиях , может породить стоячую волну , c той же частоты в пределах этой линии , LC-резонанс у неё тоже имеется и определён некой собственной индуктивностью Ls и собственной емкостью Сs, и в принципе может был измерен вот таким же кустарным способом. А что же самое интересное , добавление куска провода просто припаянного этой λ/4 линии , как продолжение вывода этой линии , на LC резонанс почти не влияет (разница в еденицы десятки Гц) а вот на λ/4 волновый влияет очень и несколько неточно с расчётным теоретически , возможно из-за геометрически неидеального удлинения припоем провод в нахлест , также разнйца из-за сечения удлиняемого провода.
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от BryanskCity2017.
BryanskCity2017
Анализ Установки с качером - 2 #67491
Вот Новогодний подарок для СЕ детей.! :
Это - "грабли перевёрнутые остриями вниз", и всем нам конечно пригодится. Так вот провёл дома заземление , проводом 10 кв.мм в ПВХ изоляции ПуГВ 1*10.брал бухту 40 м. Задался вопросом λ/4 волнового резонанса этого провода, заземленного с одной стороны и , свободного с другой. В наличии генератор ВЧ, и осцилограф двух лучевой с возможностью замера fft , до 50МГц, Исключаю значение LC резонанса и чисто теоретически допускаю его длину как λ/4 волны частота которой должна в ней создать стоячую волну,
Выходит Fr=1,892MГц , это конечно не учитывая коэф замедления скорости распространения волны. Подцепляю щуп осцилографа в режиме fft , к свободному концу длинной однопроводной линии и первое что удивило - не всплеск , но выразительная волна в районе 6-10 МГц, но не обратил на неё внимание может быть помехи. К включенному генератору синуса подключился импровизированную катушку 5 витков толстой шинки а выход с генератора (0,1В...1,0В на 100 омной нагрузке) , расположил её вблизи измеряемого провода. И как оказалось вид
ВЧ-излучателя и взаимное расположение мало влияет на частоту в приёмнике , изменения лишь в амплитуде. Искал в райное 1,6МГц...2,5 МГц но осцилограф не видит явное увеличение амплитуды , хотя синус присутствует на всех диапазонах частот излучателя т.е. от 100кГц...30МГц. Но этой частоты и не должно было появиться , ведь в этом случае моя приёмная антенна т.е. мой заземляющий кабель подключена одним концом в землю , а не как в случае λ/4 антенны - один конец в воздухе , а другой в нагрузке , второй конец которой на землю. И возможно распределение волны по такому отрезку "длинной линии" происходит иначе. Веду поиск на более высоких частотах , именно в диапазоне ранее замеченного увеличения АЧХ на проводе. И оказалось пик АЧХ вышел на частоте Fp=6.0407МГц, в пересчете на длину λ/4 волны это 12.407 м, а длинна волны это λ = 49.628 м. Ну вот эта цифра меня больше нравится , более приближенная к реальной длиннее провода , конечно есть ещё и погрешность измерений , погрешность расчёта коэф укорочения длины волны из-за "несовершенной" геометрии длинной линии и состава диэлектрика окружающего его , те не менее. Далее решил эксперементально исключить , составляющую именно LС резонанса. Часть провода примерно 3/4 к свободному концу , скручиваю в виде соленоида. Размеры: диаметр намотки 11см (длинна витка 39см) , длина намотки 43 см , кол-во витков 59. Получилось нечто вроде индуктивности , значение которой явно больше чем было у провода до этого. Провод был разбросан по комнате в виде огромного неполного и неправильной формы витка. По теории частота LС резонанса , конечно должна уменьшиться , т.к собственная индуктивность Ls больше и собственная емкость больше , (межвитковаие провода ближе друг к другу).
Так вот очередной замер АЧХ: F = 8.30186 МГц (волна λ = 36.111 м) опаньки - частота увеличилась. Остаётся предположить что коэф укорочения волны или коэф замедления линии передачи изменяется из за вида длинной линнии - намотанной виток к витку. К сожалению не нашёл литературы по этому поводу - везде идёт речь либо о двухпроводной ,либо о экранированной линни передач.
Теперь добавляю 2 м провода толстой шинки алюминий, и судя по всему длина провода увеличивает длинну волны, замер АЧХ: F = 7.26377 МГц (волна λ = 41.272 м). Ну теперь отматываю витки с новоиспеченной индуктивной длинной линии и укладываются провод поодаль от остального а для уменьшения собственной ёмкости Сs и делаю очередной замер , но уже без алюминиевого куска:
АЧХ Минус 3 витка: F = 8,12045 МГц (волна λ = 39.912 м)
ещё АЧХ минус 7 витков: F = 7.63070 МГц (волна λ = 39.288 м)
ещё АЧХ минус 3 витка: F = 7.38366 МГц (волна λ = 40.602 м)
ещё АЧХ минус 7 витков: F = 6.71520 МГц (волна λ = 44.644 м)
По тому же принципу измерял резонанс незаземленных длинных линий в виде соленоидов , только схема подключения осцилографа иная. И пики частот видны два , видимо ещё и LC резонанса , отличаются почти в 4 раза, возможно из за погрешностей измерений либо не точности подгона LC контура.
Ведь - входная ёмкость осциллографа , в принципе вносила свои коррективы , но какая бы она не была - она была одинакова во всех замерах и последовательно с внутренней ёмкостью и LC контура и линии. И измерения проводил с одного конца провода , т.е земля осцилографа никак не связана с заземлением и была лишь подцеплена через "нагрузочный" резистор на щуп осциллографа и его цель шунтирование помех. А с замером линии не связанной землёй разницы не заметил , с заземлением корпуса осцлика и без него , видимо , исходя из теории согласование линии и нагрузочного резистора очень плохое или явно емкостного характера, и отраженная волна той линии в большем отношении к бегущей , "пробегающей" сквозь нагрузку к земле.
Да и целью эксперемента было определение приближенного значения именно λ/4 волнового , а не LC резонанса , а по значениям и изменениям частот они были явно не LC ,. а более точное , действительное их значение уже на практике , но как говорится уже есть точка отсчёта и её погрешность покажет дальнейшие эксперементы.
Схема измерения осциллографом!
Соленоид из заземленного провода!
fft замер незаземленной"линии!
Cовмещение λ/4 волнового и LC резонансов!
Вот совместить волновой λ/4 и LC резонанс в принципе получалось и то получалось совместить гармонику , а не основную. В трансформаторе Теслы увидеть совмещение можно по осцилографу , и то по наводкам на лежащим неподалёку щюпе , и выходит красивая картинка в зависимости от LC , как гармоники основной волновой. :)
Но вся беда СЕшников что это очень "живая система", в смысле , чувствительная она ко всем изменениям извне: качеству заземления , погоды , изменению расположения расположенных вблизи предметов. Волновой λ/4 резонанс влияет на коэф. укорочения длины волны , который зависит от вида намотки , также на длинную провода от холодного конца до штыря заземления. Про совмещение основной , не пробывал , не подходят управляющие транзисторы , но даже с гармониками эффект прибавки есть. C практической стороны проявляется стоячая волна при измерении амплитуды на выходе индуктивности - при совпадении длины волны для каких либо ¼ длин , облучаемой частоты с длинной провода намотанного в эту индуктивность , с учётом коэф. укорочения длины волны , в зависимости от изоляции провода и т.п ., при изменении частоты в сторону увеличения , повышение амплитуды происходит скачкообразно , не как в типичном LC резонансе , и при уменьшении частоты "срыв" поднятой амплитуды происходит так же скачкообразно и даже с некой петлёй гестирезиса , видимо зависящей от соотношения длинны отраженной волны с длительностью облучаемого импульса. Так что получить прибавку реально возможно.
В принципе совмещение LC и λ/4 и ЕСТЬ НАША СЕ , НАША ПРИБАВКА. Удачи всем!! C Новым годом 2017
С ув.Брянск
