Схемы
да, был не правильно диод на первичке подкдючен, на вторичке правильно, это меня запутало и показаломь, что точки не правильно поставлены.AlexFree пишет: поправлено расположение (кд) диода
uralev пишет:
Аможете выложить печатку для этой схемы если есть? Желательно в формате с возможностью редактирования.
Заранее спасибо!
Вот я перерисовывал в программе может такая сойдёт.
Можно вопрос?какая схема включения бифиляр- индуктор -горшок.а то бьюсь уже сколько времени ничего с СЕ не получается нет прибавки.пробывал разные схемы все бесполезно.Вы на видео сказали"дело было не в бобине......." а в чем?с уважением!
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Видео смотрел эффект видел.у меня лампы вспыхивают но не до той мощи (яркости) и для CE этого недостаточно.поэтому и спрашиваю схему у soufianemb может как-то по своему подключил катушки.
А с чего Вы решили , что в той схеме, которую собираете есть вообще петля ФАП(петля фазовой автоподстройки)во всех схемах на 4046 собран обычный компенсатор задержки, который настраивается в ручном режиме и слежением за резонансом в автомате речи вообще не должно быть.Zvik пишет: Всех приветствую.
Собираю установку Руслана по последней схеме с управляемой теслой на 74нс14 и 74нс4060 в пуше и 74нс00 в управление теслой.
Поймал резонанс на индукторе. Все как описывал Руслан на видео, Индуктор греется слегка, ФАПЧ держит резонанс. С подключением лампочки напрямую к гранате меняется частота резонанса и падает потребление. Включение через диодный мост решает эту проблему. На выходе с моста поставил временно 1мк, жду пока приедет 2х4.7мк. В качестве нагрузки повесил 40вт лампочку, и получил на выходе с мота 75В. Тесла не подключена естественно при настройке идуктора и гранаты
В чем теперь вся моя сложность и непонятки.
Я пересмотрел все видео от Руслана, прекрасно понимаю как настраивать индуктор с теслой и что куда и как подключать и заземлять, но!!! Ни в одном из видео я не нашел упоминания о настройке самой гранаты и о том, чего надо добиться подбором конденсатора на гранате. Если предположить, что данным конденсатором подбирается резонанс гранаты, т.к. Руслан неоднократно говорил, ловить надо резонанс в резонансе, то в моем случае этот конденсатор составляет 123.5нан, при подключении его параллельно гранате у меня вовсе падает выходное напряжение почти до нуля и падает потребление пуша. Правда я не пробовал поменять местами выводы индуктора и крутить по новой подстройку частоты пуша.
shad, ты что с дуба упал? Учи букварь по PLL 4046 . Детский сад...shad пишет:
Конвертер берём конкретно CD4046 для получения резонанса ток и напряжение в контуре(имею в виду резонанс токов в трёх витковом контуре)должны быть в одной фазе.Что мы имеем : токовое колечко сигнал тока в контуре который через неинвертирующий усилитель подаётся на усилитель формирователь, затем на фазовые компараторы CD4046, прекрасно.Ток и его фазу отследить можно.Далее нам нужен сигнал напряжения , чтобы также мы смогли отследить фазу этого напряжения.Этого сигнала нет.Что-же имеем на самом деле, а имеем RC цепь т.е линию задержки сигнал после которой подаётся на 3 вывод фазовых детекторов.Этот сигнал именуется в одних схемах "Фаза в горбушку синуса" в других"Опережение".Что он делает ?А он формирует отрицательную задержку dT(dead-time драйверов ,ключей, микросхем и т.д)Замечу, что на эту настройку извне ничто не влияет кроме нашей отвёртки, и о какой ФАП может идти речь?
