Схемы
10 года 10 мес. назад
AlexFree
31
Схема
Да прибудет с вами СЕ
Спасибо сказали Святолуг, uralev, dnepr, AndreyVK431
Какие транзисторы мощьные пула. 200 ампер, 0,0028 ом.
Спасибо сказали AndreyVK431, Forest
10 года 10 мес. назад от bazile.58.
откуда схема , похоже на последние разработки руслана
Спасибо сказали EnergyStar, AndreyVK431
bazile.58 пишет: откуда схема , похоже на последние разработки руслана
Походу так и есть схема из последних видео, думал какой он там транзистор в ГНСИ поставил? Оказалось de275x2-102n06a, у нашего представителя IXYS цена не указана, написано по запросу, на алиэкспресс 5,6 т.р стоит мда дороговато получается
, еще наверно хрен настроишь, и еще это сборка ведь, заменить бы его чем-нибудь однокристальным и подешевле раз в 5...
alexfree, почему диоды кд203в, а не 203а?
Не нужен там такой транзистор. Его туда лепить - это от тупости. Для накачки компрессора на ДДРВ от транзистора требуется импульс 100-150нс, который на выходе сжимается до 5-15нс. С этим легко справляется любой бюджетный транзистор. Он даже без малейшего понятия, как работает схема на ДДРВ. Лепил в видео какую-то чушь про импульсы с длительностью в миллисекунды
. Тогда тем более не понятно зачем лепить мосфет с ценой в 80$. Наверное лишние деньги в кармане жмут.
Спасибо сказали Z80
насколько быстродействуещие драйверы tc4452, может комплементарная пара быстрее?
Спасибо сказали SergeyFX
конвертер, если поставлены так намотки как на схеме точки, то на выходе вообще не будет импульса 1-50 нс, а будет импульс 100-150 нс.
10 года 10 мес. назад от Converter.
Святолуг пишет: конвертер, если поставлены так намотки как на схеме точки, то на выходе вообще не будет импульса 1-50 нс, а будет импульс 100-150 нс.
no comment
"точки" нужно ставить маленькие, тогда и импульс будет по-меньше
з.ы. кстати насчет фазировки обмоток - на схеме обозначено верно: прямой ход = прямой ток через диод, обратный ход = резкое восстановление диода, так виссарионовичу и передай
з.ы.з.ы Святолуг огради меня от своих высеров..
Viaceslav_C_
875
Я и думаю, точки на микросхемах тоже неправильно стоят. Пойду перемотаю ножки микросхем, а то какие то неправильные наноимпульсы дают...
