Схемы
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от Converter.
Converter
Схемы #25660
лашки давно использую в качестве драйверов, раскачиваю ими транзисторы IRFP460
:S Как говорится - no comment. Не пробовали за фронтами понаблюдать? Я конечно понимаю, если у вас частота в пределах нескольких сот герц - единиц килогерц, но вы же собираетесь накачку теслы так делать..
а так как есть возможность до фазика поменять (инвертировать) сигнал, то сдвиг происходит в другую сторону на такое же растояние
На изображенной вами схеме сигнал идет от отдельного генератора меандра (DD1), который работает сам по себе (ни с чем не синхронизирован). Поэтому можно его выход инвертировать, можно не инвертировать - нельзя говорить что вы сдвигаете фазу относительно ничего, потому что сам ген. ни с чем не сфазирован.
По поводу оптопар, их я использую для полной развязки по сигналам, т.е. развязать генераторы и логику отнасительно драйверов и силовых транзисторов, питание на каждый силовой модулб драйверов свое, развязка при помощи DC/DC преобразователей.
У вас изображена общая корпусная шина, стало быть о полной гальванической развязке речь не идет.
wkaktuz
Схемы #25662
Converter пишет:
Фронты вполне приемлимые до 2 мгц, но этого для меня уже много и незачем, в районе 1 мгц вполне достаточно, теслу качает неплохо, смещение сигнала для моего девайса очень даже предостаточно, инвертирование исполнил для лучшего изучения работы гранаты, возможно что этой опцией пользоваться вобще не буду, генератор на микрухе D 1 служит как этало, отнасительно этого генератора происходит смещение сигнала для работы теслы. По поводу минусов, все эти точки у меня пронумерованы, каждый номер идет на свой минус DC преобразователя, таким образом питание полностью развязано.
Converter
Схемы #25665
Вы смеетесь? Что такое "приемлемые"? Какова величина rise/fall time? Сколько времени вы будете перезаряжать затвор c емкостью 3000пф?
У вас в лучшем случае пила будет на затворе, а не прямоугольные импульсы, да и то не в полную амплитуду.
Осциллограму напряжения на затворах - в студию (на частоте 1МГц, а не 100Гц). И напряжение на активной нагрузке в цепи стока.
Ниже - осциллограмма на стоке IRF840, работающего на чисто активную нагрузку.
А примерно такое в это время происходит на затворе (в инверсии):
Этот затвор управляется драйвером с усилителем на AP4525, развивающим импульсный ток до 50А (а чего вы ожидаете от тока 10 мА двух вентилей CD4011?)
вот схема:
wkaktuz
Схемы #25676
Converter пишет:
вот схема:
Удачи! :cheer:
Exside
Схемы #25784
Converter пишет:
вот схема:
Я открывал IRF840 за 5 НС !!!!! . Развертки моего осцила 200 мгц . на активную нагрузку лампу . источник 300v.
Достигал это -- двух полярным управление затвором .
Для открывания – положительное, для закрывания – отрицательное относительно вывода S. (+15, корпус,-15)
Спасибо сказали JohnSmith, vi74te, AndreyVK431
Converter
Схемы #25786
Exside пишет:
[/color]
Эта схема - не разрабатывалась для рекордной скорости открывания MOSFETа. Это просто небольшая модернизация схемы KRAFTа на уже имевшейся плате. И сильноточный выход доработан для задач параллельного питания нескольких затворов составного высоковольтного ключа.
Что касается отрицательного смещения в питании выходного драйвера для ускорения коммутации MOSFETов - это уже очень давно используемый прием в схемотехнике. Зайдите, к примеру, в каталог Texas Instruments и увидите: добрая половина контроллеров и драйверов разработаны с возможностью отрицательного смещения (как правило до -5В) силовой земли относительно земли логического входа. Такая схема также часто фигурирует в качестве референсной.
Имеется конструктивный потолок dv/dt для каждой модели транзистора (с определенного момента не зависящий от состояния затвора).
p.s. а осциллограф ваш слабоват для таких измерений. Он имеет собственное время нарастания близкое к 2нс.
11 года 1 мес. назад 11 года 1 мес. назад от tak.
tak
Схемы #25788
Exside пишет:
спец. приемы для сверх быстрого открытия MOSFET,IGBT активно применяются в конструировании
ячеек Поккельса...
www.czl.ru/catalog/lasers/optoelectronic...lyatora-PCD-PHR.html
используя эти решения за 5НС без особых проблем открываются тяжелые IGBT IRG4PH50UD www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4ph50ud.pdf
а IRF840 за 1-2НС....
кому нужна типовая схема выс. коммутатора на 1-10кV c фронтом нарастания 1-5НС...стучим в личку...
Converter
Схемы #25790
Проблема IGBT транзисторов в том, что хоть многие из них и могут быстро открыться, но вот закрываться быстро не способны из-за специфики составной структуры. Поэтому IGBT не используются в схемах формирования по-настоящему коротких импульсов..
Вещь! :woohoo: www.oem-tech.by/pdf/qbu-manual-en.pdf
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
tak
Схемы #25794
Converter пишет: Проблема IGBT транзисторов в том, что хоть многие из них и могут быстро открыться, но вот закрываться быстро не способны из-за специфики составной структуры. Поэтому IGBT не используются в схемах формирования по-настоящему коротких импульсов..
используется и то и то в зависимости от задач...
ячейка средней паршивости...т.к в непрерывном режиме всего 10кHz(пачками всего 100кHz), для многих переложений негодна...
tak
Схемы #25795
