balabolka
11 года 5 мес. назад
slavavs
balabolka #19856
Bronepoezd пишет: Чтобы получить СЭ, необязательно иметь 7 пядей во лбу, я не знаю почему у многих людей это вызывает трудности.
Чтобы понять как нам получить СЭ необходимо обратиться к формуле, которая всем известна.
P=U*I
Да, да... Это там самая формула, которая на даст СЭ. Что же она нам говорит? Чтобы получить мощность нам нужно перемножить НАПРЯЖЕНИЕ и ТОК. Я думаю вы уже догадались где можно взять огромный потенциал)).. Конечно же это наш трансформатор Тесла. Он может быть выполнен по схеме Бровина или как классический вариант, но самое главное это НАПРЯЖЕНИЕ, вот его мы и возьмем.
Итак, напряжение 10000 вольт теперь у нас есть, осталось найти ток, ведь без него мощности не получить. Необходимый ток следует снимать с трансформатора тока (желательно ТОР(т.к. ТОР - это основа всей материи)). И имея к примеру ток в 10 ампер мы можем через резонансную систему произвести слияние этих величин.
Какая же мощность получиться спросите вы) Это легко посчитать P = 10 000*10 = 100 000 ватт. Это в идеале (БЕЗ ПОТЕРЬ). В реале будет на 5-10% меньше. В итоге поучаем установку с КПД в несколько раз превышающий 100%. Так делает Капанпдзе, так нужно делать, ибо это верный путь!
Успехов в поисках! :)
А вам самим удалось скрестить ужа и муху?
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от slavavs.
slavavs
balabolka #19864
Bronepoezd пишет:
slavavs пишет:
P=U*I
Вполне нормально все прошло.
Что значит нормально? )))
Вам удалось сделать то, о чем выписали?
Тогда я снимаю шляпу.
ytxnj аватар
ytxnj
balabolka #20095
XYAMAN пишет: Если соединит 20000 волт в токе 1ма и 200ампер в напряжении 0,1 волт, и получит на виход 20000 волт и 200 ампер -другой резултат! Но не один человек мне извесный не полусил из 40вт 4 мегават! потому что это нивозможно!!
даже если коэфициэнт конверсий будэт 10% то ви должни получит 400квт из 40вт! Но никто не мог такого! Даже Фейкир капанадзи!
Народ! Вы что разве не понимаете что ток возникает только в цепи и является следствием. Ну не может существовать ток сам по себе, его определяет напряжение и нагрузка а ещё сопротивление источника. Если у вас сопротивление источника велико то и максимальный ток на нагрузке будет определятся им. Чтоб получить большой ток на нагрузке нужен источник с соответствующим сопротивлением. Любые попытки получить высокое напряжение на малом сопротивлении катушек приведут к большому потреблению от первоначального источника. Не много уточню нам нужно рассматривать не активное сопротивление а реактивное. Только по этой причине любая трансформация с применением электромагнитных полей не приведёт к се.
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от ytxnj.
ytxnj аватар
ytxnj
balabolka #20109
Я имел ввиду вторичную цепь а не первичную. В электромагнитных полях всегда реактивное сопротивление будет высоким. Интересно каким способом вы сможете снизить его.
11 года 4 мес. назад
slavavs
balabolka #20378
Вопрос знатокам. Какой силовой ключ больше всего подходит по характеристикам к механическому замыкателю? Имеется ввиду резкий передний фронт.
slavavs
balabolka #20384
Alfic пишет:
slavavs пишет: Вопрос знатокам. Какой силовой ключ больше всего подходит по характеристикам к механическому замыкателю? Имеется ввиду резкий передний фронт.
Всё зависит от напряжения питания и требуемой частоты. Но в принципе чем больше dv/dt у ключа тем лучше, но у мощных мосфетов может возникнуть другая проблема, ёмкость затвора и при слабом драйвере, даже при хорошем dv/dt мосфета ключ будет работать хреново.
Напряжение питания до 300В. Частота 50Гц. Ток от 20 до 300А. Можно поставить несколько ключей в параллель.
Я столкнул с тем, что обычный транзистор irfp460 дает характеристику в два раза хуже чем механический замыкатель.
Нужен ключ с мгновенным лавинным открытием. Есть что-то подобное?
Искатель
balabolka #20398
Попробуй FGA25N120
картинка примерно такая с этого транзистора
Спасибо сказали slavavs, AndreyVK431
Vbob
balabolka #20944
Заглохла тема... успешных репликаций нет... остаётся окончательно признать, что Акула Колабухин - фейк...
Vbob
balabolka #21208
Bronepoezd пишет: Как говорил И. Кант
В природе происходит движение. Ничто не может начать двигаться само по себе, для этого требуется внешний источник действия. Бесконечный поиск источника предыдущего действия бессмыслен. Следовательно, должно существовать нечто, являющееся первоначальным источником всякого движения, не будучи само по себе движимо ничем иным.
Незаслуженно забытый античный эллинистический философ Парменид: "что СУЩЕСТВУЕТ, то мыслимо!"
ubuser
balabolka #21507
Ну че, все заглохло, СЕ нет?
Тишина, как на кладбище.
