balabolka
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Green.
Green
balabolka #18217
Верно СЕ пока нет есть только горе преобразователи у которых кпд гораздо меньше чем у тех которые выпускаются серийно и продаются в магазинах.
И как правило чем меньше связь магнитная ,электрическая итд итп тем ещё ниже кпд.
balabolka #19552
VOYAGE скажите пожалуйста сколько вам лет? Судя по постам и приперательствам с форумчанами, вам не более, чем на аватарке. Без обид, но ведите себя достойно модератора.
Спасибо сказали Alfic, AndreyVK431
N20Wolf
balabolka #19572
Посмотрите, может есть что-то полезное:
www.youtube.com/user/Andrey4354/videos
slavavs
balabolka #19769
Помнится Романов такую же херню нёс.Дело в том что люди просто не понимают что такое ток и что такое напряжение. Это вихрь с радиусом (напряжение) и плотность (ток). Т.е. ток и напряжение нельзя разделять. А теперь подумайте на примере торнадо. У одного торнадо радиус 100м и плотность Х, и у другого радиус 10м и плотность 10Х. Как плотность одного передать в другой? Никак! Если радиус вихря растянуть, то и плотность уменьшится.
Что касается резонанса, то это единственный способ захватить максимальное кол-во материи. Главное научиться не растерять ее при передачи. А чтобы не растерять, вторичка не должна влиять на первичку.
balabolka #19770
slavavs пишет:
Ну, что же, предложите хотя бы один практический вариант исполнения!
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от slavavs.
slavavs
balabolka #19772
Alfic пишет: Ну, что же, предложите хотя бы один практический вариант исполнения!
При закоротке вторички, первичка этого не должна видеть. Это возможно, существуют работающие модели. Как это реализовать на практике пока не знаю.
Вот здесь такой трансформатор показан с 7 минуты
balabolka #19774
slavavs пишет:
:blink: Я просил практический вариант исполнения, а не теоретическое описание! Это видео многие видели, парень молодец, нашёл вариант практического исполнения.
Покажите как сделать это практически?!
Спасибо сказали freeenergyinfo, AndreyVK431
slavavs
balabolka #19776
Если бы я сам знал...
На прямую не получится, нужен еще один развязывающий контур. Как их крутить, бифом или еще как, это целая научная работа. Я этим не занимался.
Серж-
balabolka #19811
Нету у Кулабухова не одной работающей установки, он и сам неосознанно в этом признаётся. Ну судите сами какой смысл делать кучу разных устройств если б была хоть одна система, дающая хотя бы 500 ват, нужно просто усовершенствовать действующую модель на большую мощность. Завлекая же других проверяет свои теории, а вдруг у кого чего получится.
slavavs
balabolka #19855
Серж- пишет: Нету у Кулабухова не одной работающей установки, он и сам неосознанно в этом признаётся. Ну судите сами какой смысл делать кучу разных устройств если б была хоть одна система, дающая хотя бы 500 ват, нужно просто усовершенствовать действующую модель на большую мощность. Завлекая же других проверяет свои теории, а вдруг у кого чего получится.
Кулабухов сам ищет ответы, как ему сделать работающую установку
