balabolka
11 года 8 мес. назад
zaic68
balabolka #10619
ипдуктор получился три слоя на 17м примерно получилась граната огог
Saha
balabolka #10620
Вот некоторые варианты печатки генератора и качера в формате Lay.
Спасибо сказали freeenergyinfo, turisto74
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от Tyaplya.
Tyaplya
balabolka #10632
Посмотрите пожалуйста 2 видео ролика. Тут говорится о том что происходит сложение амплитуды сигнала.
Может быть похожие процессы имеют место и в нашей системе?
На этом похоже основаны последние эксперименты Романа Карноухова.
То что касается того относительно тому и вообще оно и надо бы, а то как коснись чего и пожалуйста.
Antonio
balabolka #10636
VOYAGE пишет: Схема, под которой я подписался рабочая ровно до гранаты. Но на ней нет ФАПЧ и Синхонизации. Для начала новичкам пойдет. Я собирал, работает. Но мы уже двигаемся по другой. Схемы-2 в помощь. Настоятельно рекомендую начать с той под которой я подписался.
Собрал - работает в смысле есть самозапит + еще чуток ?
vas76
balabolka #10637
VOYAGE пишет: Чувак. Нужно длинам волн считать. Формулы для расчета частоты и длины волны. 1\4 не от частоты а от длины волны именно. Например для 500 кгц длина волны напр - 100м. 1\4 от 100м - 25м. Вот и узнаешь какая частота для 25м.
вродь так =).
Спасибо, таким образом и 3\4 можно рассчитать ?
morrrisss
balabolka #10640
vas76 пишет: Извиняюсь если не в тему.Доброго времени суток всем. Я не сильно разбираюсь в резонансе. Но книги читаю, многое не понятно. У меня вопрос, Правильно ли я понимаю 1\4 резонанс. Если я возьму намотаю катушку тесла и при помощи осцилографа и генератора узнаю резонансную частоту вторичной катушки, одной без резонатора. Пусть она будет 500кГц. Значит резонатор нужно настраивать на 2мГц. тогда получится 1\4 резонанс. Или нужно что бы амплитуда вторичной катушки была максимальная на 500\4=125кГц ?. Тогда на какую частоту нужно мотать резонатор. И ещё на основной резонансной частоте амплитуда должна быть выше чем на 1\2 или 1\4 резонанса.Будьте добры пожалуйста объяснить мне это простым языком.
мотай как хочешь,какая разница
freeenergyinfo
balabolka #10648
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
morrrisss
balabolka #10650
freeenergyinfo пишет:
этот чел далекий от электроники,у него там 154 вольта,а надо 220,но даже от такого напряжения лампа будет гореть как в полный накал.Не знает что такое действующее напряжение.Даже не фейк а просто лажа
skorp67
balabolka #10847
shtams пишет: суть в том что даже если собрать и бить там током по напряжению или наоборот вообщем все варианты которые предлагает """Гуру"""" тот что кулабухов руслан, к сожалению не привели никого (насколько мне известно) к положительномку результату(((
самое интересное что руслан собирает как угодно хоть наперекосяк и задом наперёд но у него как то но выхлоп есть 200ватт или 1квт у остальных вроде только потребление))
вот тут и вопрос что знает руслан чего не знаем мы?))))
(или что он не показывает остальным).
вроде как вокруг люди некислые и многие присутствующие очень даже грамотные в схемотехники и т д но, работает у радиоведущего и не работает у )
хотя вроде как у Mikmur получилосб что то там , но не подтверждений ни опровержений...
сам тоже собираю просто потому что интересно вообще чем то заниматься подобным, окончание ещё не скоро но посмотрим , пока никто ещё на форуме не кринул за более полугода и сколько там что у него >1 удачи в поиске ...
более того... я тут уже не по одному разу смотрю его ролик , где он показывает работу ФАПЧ ( может их не один , так я о том , где он отключив нагрузку , спалил блок питания и ещё много чего) и зажимгает все лампы , которые подключены к установке. так вот , в это время его тесла к антенне , или к облучателю , или к конденсатору , как он его назвал , не подключена. более того , в раскачку теслы не впаян транзистор , который тоже вроде как сгорел... а лампы светят , на осциллографе два сигнала , ну и так далее...
11 года 7 мес. назад
Igrek544
balabolka #11343
Товарищи форумчане!!! Хоть у кого-нибудь получилось полностью собрать установку РУСЛАНА. И она заработала как у него? Я ,имею в виду, с самозапитыванием. Или только отдельные части установки работают , а полностью установка ни у кого не заработала?
