balabolka
11 года 8 мес. назад
turisto74
balabolka #10502
rinus пишет:
turisto74 пишет: Про сложение тока и напряжения - это Руслану мои наработки показали , он их проверил на практике и стал получать киловатты , в одном из его роликов промелькнула одна из моих схемок , если не ошибаюсь , с качерным БТГ .
Спасибо, подборка материала в архиве интересная. У меня такой вопрос. Если, по вашему мнению, Руслан опирался на ваши разработки, можете ли вы сделать описание принципа работы и настройки его установки?
Судя по надписям на схеме, вы понимаете, как вращается магнитное поле и тд. Мы уже всю голову сломали и без результата. Обьяснения Руслана что-то не помогают.
Только сейчас заметил свой пост в этой ветке , думал , что его удалили .
В установке много процессов , отследить и тем более описать их очень сложно . Про то что Руслан проверил мои наработки - это в скайпе Олег говорил , причем был взят за основу и проверен только принцип действия , а не мои схемы ( я на этот принцип действия вышел случайно и экспериментально проверил , об этом рассказывал на Кибере в ветке Мирва , собственно схемы Мирва и вывели меня к этому принципу действия , а также очень помогли ролики Романова ). Видео больше не снимал , жил на минималку , так что сильно не поэксишь - ресурсов ноль .
По поводу установки по Акуле с ударным импульсом с резонатора Теслы - так здесь следует учитывать , что от ВВ короткого удара в проводнике образуются свободные колебания на частотах , кратных длине провода , и вот эти колебания надо состыковать с колебаниями тока от инвертора - это очень точная штука , не удивительно , что создать такое устройство не просто . По движениям магнитных полей , я просто провел небольшой анализ :
Пока что все .
Царь Соломон Екклесиаст
Спасибо сказали shtams, mialvasi, AndreyVK431
zaic68
balabolka #10556
сравни сэтим
freeenergyinfo
balabolka #10557
2 цаст видео интересное ...
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали shtams, A-tac, AndreyVK431
zaic68
balabolka #10563
спасибо за схему если можно по деталчм поподробнее.я ещо не все доганяю
shtams
balabolka #10570
zaic68 пишет: спасибо за схему если можно по деталчм поподробнее.я ещо не все доганяю
для того чтобы догонять немного больше советую проштудировать от начала до конца старый странник на тему кулабухова
там есть очень много интересного и самое главное нужного что поможет в понимании и отпадёт множество вопросов которые пояаляются в течении того времени как начинаешь собирать установку.
www.realstrannik.ru/forum/39-kapanadze/1...lana-kulabuxova.html
Спасибо сказали zaic68, AndreyVK431
zaic68
balabolka #10574
ВСЕМ ПРИВЕТ УКАВОНИБУТЬ ЕСТЬ СХЕМА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ЭТОЙ СХЕМЫ
shtams
balabolka #10583
zaic68 пишет: ВСЕМ ПРИВЕТ УКАВОНИБУТЬ ЕСТЬ СХЕМА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ЭТОЙ СХЕМЫ
её не существует!!!
эта схема собрана отдельными блоками вот их ищи(возможно что то здесь что то на старом страннике) или делай сам
zaic68
balabolka #10589
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА САВЕТ БУДУ МУДРИТЬ.
vas76
balabolka #10603
Извиняюсь если не в тему.Доброго времени суток всем. Я не сильно разбираюсь в резонансе. Но книги читаю, многое не понятно. У меня вопрос, Правильно ли я понимаю 1\4 резонанс. Если я возьму намотаю катушку тесла и при помощи осцилографа и генератора узнаю резонансную частоту вторичной катушки, одной без резонатора. Пусть она будет 500кГц. Значит резонатор нужно настраивать на 2мГц. тогда получится 1\4 резонанс. Или нужно что бы амплитуда вторичной катушки была максимальная на 500\4=125кГц ?. Тогда на какую частоту нужно мотать резонатор. И ещё на основной резонансной частоте амплитуда должна быть выше чем на 1\2 или 1\4 резонанса.Будьте добры пожалуйста объяснить мне это простым языком.
zaic68
balabolka #10618
я намотал по сечению. но ана получилась намного больше чем на снимке.фото ещол не снял
Время создания страницы: 0.127 секунд
