balabolka
Гранату и индуктор каким проводом мотал? Таким сечением и обмотки вторички мотай. Первичку 4мм не ошибешься.bin7 пишет: Прошу помощи, собираю систему Руслана на 24вольта, прочел всю тему но внятного ответа не нашел на мой вопрос! какого сечения использовать провод при намотке "горшка" в пул-пуше при питании 24В? (если сечение проводов разное то где какое?)
з.ы. Вот так я скажу когда установка наконец запустится..
Надо же потренероваться. Да и вы чёт закисли все. Не грустите!!! Запустим, это лишь вопрос времени. Год, два, ну максимум 5.
Это радует.VladimirFM пишет: Мужики!!! У меня заработало!! 1квт на выходе. И я готов поделиться с вами процессом настройки.
Не закисли, а затихли потому что все в процессе паяния и наматывания. Ещё чуть чуть и остальные начнут подтягиваться.
Да ну..........................mialvasi пишет: Конечно работает!!! Я же говори, что ЭТА ИГРУШКА легко повторяется. Надо только помнить формулу энергии катушки, не гоняться за большим количеством витков, вся настройка заключается в подборе расстояний между магнитом и сердечником катушек и расстоянием между катушкой и герконом. В случае твёрдотельного опто МОП реле управляющй светодиод подключается через LC-линию задержки, с помощью которой регулируется время получения толкающего импульса.
Не ужели? Вот так в лёгкую взяли и вечняк сделали.
pison.84 пишет:
Давайте тему новую откроем на Рому!Надо с простого начинать!!!
тема давно ест ..
realstrannik.com/forum/freeenergylt-anta...sformatora.html#9865
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
DC DC 24-150V? заранее благодарен. Алекс. а так к удалению.
Генератор с ФАПЧ на 4046 работает в диапазоне 17-37кГц. От него же синхронно работает управление ТТ - по единичному короткому импульсу в горбик синусоиды.... Откуда 2 мГц??? Соответственно и генератора нет. Импульсы на ТТ приходят те же 17-37кГц. Импульсы шириной 200-500nS с частотой 17-37 кГц и большой скважностью. Возможно намотав вторичку ТТ = 1/2 от длины гранаты мы и должны добиться от ТТ резонансной частоты 2мГц(скажем проверив ее качером) но это может быть важно в дальнейшем для настройки и обрезания "хвоста" импульса.sas-78 пишет: Ребята драйвер UCC27321 сможет работать на частоте 1.6-2МГц похоже нет, это одно второе нет генератора на частоте 2МГц в схеме, я согласен что катушка тесла должна работать на 2МГц
