balabolka
11 года 8 мес. назад
morrrisss
balabolka #9658
pison.84 пишет:
mialvasi пишет: При срабатывании геркона, точнее после его размыкания возникает импульс подталкивания "ротора", что приводит к компенсации торможения из-за трения, нагрузки...и движение становиться БЕСКОНЕЧНЫМ. Пока не сотрётся геркон. Энергией движения становится магнитное поле магнитов. Эта игрушка, созданная неизвестным автором, показывает простой способ извлечения энергии из постоянных магнитов. Если на роторе поставить не два магнита а четыре, шесть и т.д а вместо геркона поставить твердотельное МОП -реле, магниты и ротор сделать помощнее , то эта игрушка уже сможет вращать... Например генератор для ветряка промышленного типа. Только ветер не нужен!!!
Так оно у тебя работает?
Нет конечно.Что за глупый вопрос.
mialvasi
balabolka #9659
вВосновном импульсная электроника полностью расписана у Канарева. У него есть видеолекции www.micro-world.su/index.php/201 ... 0-15-30-14 там
mialvasi
balabolka #9725
Конечно работает!!! Я же говори, что ЭТА ИГРУШКА легко повторяется. Надо только помнить формулу энергии катушки, не гоняться за большим количеством витков, вся настройка заключается в подборе расстояний между магнитом и сердечником катушек и расстоянием между катушкой и герконом. В случае твёрдотельного опто МОП реле управляющй светодиод подключается через LC-линию задержки, с помощью которой регулируется время получения толкающего импульса.
Спасибо сказали JohnSmith, AndreyVK431
JohnSmith
balabolka #9726
mialvasi пишет: Конечно работает!!! Я же говори, что ЭТА ИГРУШКА легко повторяется. Надо только помнить формулу энергии катушки, не гоняться за большим количеством витков, вся настройка заключается в подборе расстояний между магнитом и сердечником катушек и расстоянием между катушкой и герконом. В случае твёрдотельного опто МОП реле управляющй светодиод подключается через LC-линию задержки, с помощью которой регулируется время получения толкающего импульса.
Если вас не затруднит покажите на видео
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от Неодим.
Неодим
balabolka #9728
magnum пишет:
mialvasi пишет: Бедини говорит об радиантном электричестве. А в этой игрушке показан способ извлечения энергии из магнитов!!!
все правильно. Большие магниты по диаметру большого колеса для получения радианта, набор меньших с катушками в центре фотографии (в красном кружке) двигатель, собственно и вращающий большое колесо.
Механический генератор Бедини состоит из колеса на котором магниты имеют определенное расстояние(угол) друг от друга и обращены одним (как правило северным) полюсом наружу.Это сделано для того чтобы получить мнимый скалярный южный полюс.Наличие этого полюса является источником радиантной энергии.В "игрушке" используются тороидальные магниты имеющие по определению скалярное поле.Еще Николаев с ними работал.Так вот это поле и дает возможность работать этой установке.Да,видео было бы интересно посмотреть.
Diamon Jess
balabolka #9758
Неодим 4стороны-огонь,ветер,вода,земля-4 стороны пирамиды.Нас интересует пока толька одна из сторон-огонь-энергия.Вот этт и есть.
morrrisss
balabolka #9806
Diamon Jess пишет: Вся наша установка практически близнец вот этого...
...посмотри тут к примеру zakonvremeni.ru/analytics/7-3-/14100-pir...kovom-diapazone.html и в сети по ее построению геометрии...
Ось соединения верхней части с основанием и есть-1 настроим контур в резонанс, совместив горбушку синуса конденсатора с фронтом напряжения накачки (сдвиг 90 град). В этом положении амплитуда на С и на L должна быть максимальна, ток в контуре тоже максимален
Одна из сторон есть тесла-накачка,вторая соответственно индукциока если грубо так представить,камера активного резонансного усилителя есть камера фараона.Главное геометрия и пропорции-недавно где то на ветках ссыль давал на ютуб по этой теме...
Давно с этим разбираться пришлось-пару месяцев ушло на это...Возможно это имело быть у Капы когда говорили что он все считает...
Но это мой взгляд на эти вещи,и к этой теме возможно не соотносится...смотрите сами.
Когда санитаров вызывать будем?
Спасибо сказали Vader
Неодим
balabolka #9807
magnum пишет: не правда Ваша.
1.скалярный полюс не дает энергию в моторах Бедини.
2.В конструкциях типа "игрушки" используют и неодимовые магниты и этот принцип работает в т.н. "высокоэффективных" низкооборотных генераторах. Бедини применил его для своего "колеса обозрения"
3.с составными магнитами еще до Николаева ИМХО работали.
Р.S/ Не надо пытаться затыкать рот другим, это балаболка и каждый имеет право высказать отличное от Вашего мнение.
По поводу Бедини даже спорить начинать не хочу.Это его выводы про работу его системы.Об этом он говорил в видео.Если Вам это интересно , то оно где-то в инете есть.Я только высказал свое мнение.
По поводу затыкания рта - и в мыслях не было.Это Вы так восприняли информацию.Я только высказал свое мнение, и оно не претендует на истину в последней инстанции.Просто когда уже начинается откровенный бред - по инерции не могу сдержаться, за что приношу извинения.Впрочем - истина - одна, но каждый к ней находится на разном расстоянии.Спасибо за понимание.
pison.84
balabolka #9815
По поводу пирамид,скорою вызывать?ну да стебайтесь,а я вам так скажу если вы до сих пор думаете,что пирамиды построены египтянами и человек произошел от обезьяны,то те кто с таким примитивным мышлением-никогда вы не соберете данные девайсы потому что они грубо нарушают многие законы физики,какие бы у вас мозги бы не были,вышки за плечами ничего не выйдет.Грубо говоря я так скажу,что-бы научиться делать данные устройства нужно мыслить не ординарно,пересмотреть свое мировозрение к тонкими процессами нашей природы и уж тогда что-то пытаться сделать!!!
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от Diamon Jess.
Diamon Jess
balabolka #9817
morrrisss пересмотрите свои взгляды на принцип енергии в любой железке-иначе еще ваши правнуки будут сидеть на розетке-жаль медь в мусорниках,но не вас...
