balabolka
11 года 9 мес. назад
BSV
balabolka #6625
Полезная информация: скалярная волна о которой упоминал Руслан secretspace.ru/index_850.html
Ded Mazay
balabolka #6631
Предлагаю всем посмотреть этот ролик с 32мин 40сек. Здесь интересно рассказывается о том, как правильно сделать съём энергии с резонанса и при этом чтобы нагрузка не влияла на резонанс.
Я думаю что на выходе гранаты этой "вилки авраменко" самое место.
Не квадрат
balabolka #6648
Ded Mazay пишет: ....
....тогда уж с такого самого параметрического кондера :)
robotustra
balabolka #6651
Кто ответит на простой вопрос, почему длина гранаты 37.5 метра?
VladimirFM аватар
VladimirFM
balabolka #6653
Приняли как аксиому от Руслана
11 года 9 мес. назад 11 года 9 мес. назад от slavavs.
slavavs
balabolka #6654
robotustra пишет: Кто ответит на простой вопрос, почему длина гранаты 37.5 метра?
Руслан всех заставил поверить, что 37,5м - это 1\4 от длины волны 150м (2МГц). Но учитывая, то что он сам проговорился о наличии коэф укорочения, и это ОЧЕВИДНО, длина намотки не пропорциональна длине волны. Если копнуть глубже, то и схемки он дал не верные... Смотрите старый форум и его первые сообщения, там чуток правды есть. Жаль что все свои старые видео он удалил.
К примеру, моя граната имеет резонансную частоту 960кГц. Увеличение амплитуды в три раза. Я думаю, что у всех примерно резонанс надо ловить на 1МГц (плюс минус). Это при условии, что горшок не будет подключен к гранате. На выходе ставим вилку Араменко и на кондер.
Спасибо сказали radioman, AndreyVK431
robotustra
balabolka #6655
Ладно, плесну масла в огонь...
Думаю совпадение скорости звука в меди 3750 м/c и 37.5 метров не случайное.
Хотя я могу ошибаться...
robotustra
balabolka #6663
Святолуг пишет:
Да просто он захотел чтоб по его соображению частота получилось 2 мегагерца. Это как раз четверть волны. Но так как просканировав гранату получаеться частота ЛЦ резонанса 1,6 мегагерц и он качер настраивал на 1,6 мегагерц, то значит похоже он использовал обычный ЛЦ резонанс 1,6 мегагерц и на его настраивал качер. А эта вся фантастика про волновые резонансы и прочее, ЯРМ, это увод в сторону, думаю.
Твой ответ принят. Напомню, что он скопировал катушку у Акулы. А Акула знает физику лучше чем Руслан и ты.
Стоячие волны могут быть не только электромагнитные, но и механические.
И еще один вопрос в догонку, почему провода выгорают по 30 см?
11 года 9 мес. назад 11 года 9 мес. назад от robotustra.
robotustra
balabolka #6671
Святолуг пишет:
robotustra пишет:
Какие провода?
Когда система в резонансе идет в разнос провода съемных катушек выгорают кусками, сантиметров по 30, а не в одном месте.
Объясни это с точки зрения физики. Я, например, догадываюсь почему...
vas76
balabolka #6679
плата
Спасибо сказали Vigorist, rinus, AndreyVK431
