Karamba пишет: Василий когда получиться ? В 3317 году ?Всё фигня, кроме пчел! Да и пчелы - тоже фигня ![/i]
Цитата ДЕД75 с форума Заряд:
... всё получается каждый раз без заморочек...
Ну так если про него не врут, то спустя 27 лет с начала поисков у каждого из нас - искателей не будет заморочек с запуском.
Это первый эсперемент
А это один из последних
Так что результат за год есть
А за 27 может и в космос политим
Вероятно греться изоляция провода отправлено высокой частоты и напряжения и потом она нагревает всю катушку. На мой взгляд никто не знает как правильно мотать. Все пишут свои убеждения ни на чём не основанные и какую-то ирунду на которую опираясь нельзя настроить генератор. Это больше про тех наверное, кто получил самозапит и начинает рассказывать про генератор этот...FDA пишет: Кто-нибуть сталкивался с таким явлением? Граната намотана 2 нижних слоя по часовой а 4 верхних против.Длина гранаты 38 метров. Индуктор намотан 3 слоя против часовой. Начало намотки от середины гранаты к началу.12 метров. Нашел ЛС на 3.34 МГц. Настроел качер на половину т.е. на 1.667МГц.При настройке получаетца странная вещь - на неподключеных никуда концах гранате напряжения от качера очень маленькое вобще не фитонит, На концах индуктора фитонит но слабо а сам качер на горячий конец дает фитонку в 3-5 см. Включаю качер и приэтом граната и индуктор через10 минут разогреваются с комнатной температуры до 42х градусов(мерял термопарой и на ощупь горяченькая).Концы гранаты и индуктора не подключены никуда. Если кто сталкивался пусть скажет - это неправильная намотка? Или еще что-то?
Святолуг пишет: Вероятно... какую-то ирунду.. наверное, получил... генератор этот...
Неужели ты до сих пор не запустил?? Сколько лет уже ищешь... Почему тебе никто не помогает из тех кто знает "как надо"?? Ветеран практически!
Чета у всех почты одинаково получается ... ну кто не сдается и продолжает проводить опиты ...
Пока мне вот такой результат
yadi.sk/i/esQGnseE3DPPYk
Попробуйте настроить конденсатор на гранате правильно, помоему у вас фазы индуктора и гранаты несовпадают, совместите и получите большую мощность на выходе и меньшее потребление.там д.б чуть несовпадение фаз.видно конечно неочень и два синуса там у вас но все равно, что увидел...
Потом уже регулируем частоту генератора там разница +- 300 герц будет от расшотних данных.
По поводу фазы тока она зависит от фазировки вспомогательных витков от ферритового трансформатора (мне там 32 витка) !!!
Можеш сам попробовать, там эффект когда ток обоих контуров синус (ну совсем не идеален но есть) причем по максимуму амплитуде ток и в кратности только таком противофазном режиме появляется.
Тут схема опита
и силка на онлие калькулятор
coil32.ru/calc/jslcc.html
