Причины появления массы в обьеме
1 год 2 мес. назад
Думается , что за такое высказывание - меня "чёрные силы" отправят в бан ,- вместо того чтобы пояснить НЕразумному отроку ,-что и откуда берётся !
Моя версия :
В нашем скорбном мире - везде и повсюду существует полная аналогия !
Поэтому я исходил именно из аналогий для вихревых субстанций ...
Опыты с Т.Т. показали , что волновой генератор имеет на конце согласующего устройства ,-некую точку активации . Именно от этой точки происходит формование некоей ЭНЕРГИИ в пространстве . Если разложить по векторам ЭТО проявление то окажется , что ОНО (проявление) имеет относительно вибратора , четвертьволнового участка ПЕРИОДА (1/4 волны ) реальные ПОЛЮСА (электро) . НО такие полюса имеют и МП !
Т.е. по осевому направлению вибратора :
НА самом вибраторе имеем "ход" энергии вниз , а вот в пространстве (над вибратором от точки активации ) - ВВЕРХ ! ВВЕРХ - это уже формирование энергии в пространстве . Фрон ЭНЕРГИИ при движении даёт МАССУ и ес-но,- МП...т.е. "из ничего" рождается ВИХРЕВОЕ образование с проявлением свойств ЭЛЕКТРОНА !
Маненько дикости от меня ,- думается , что тут работает т.н. тёмная материя (свойства не изучены, в тырнете - полный нуль! )...кстати ,-паутина против тёмной энергии в проводнике ! Интересно - НЕ изучено и ОТСУТСТВИЕ ...какая то несостыковка !
ВИХРЬ формируется по Ленцу/Лоренцу ...правилами левой/правой рук (тут всё в пределах клаcсики ) Именно вихревое состояние ЭНЕРГИИ создаёт концентрацию (сам стержень) такой конфигурации как ТОР !
Таким образом имеется ДВА вектора от ОДНОЙ сущности с противоположными векторами . Т.е. была точка активации - стало ТОРoобразное состояние согласно длине волны сущности!
Такое распределение даёт получение направления вихревого состояния в противоположные стороны НО!! С общим реактивным ТОКом . Такая конфигурация и есть состояние ЭЛЕКТРОНА .
Очень похоже на индукционный ТОК ! При его формировании от единичного полюса магнита !
Опыты научных людей показывают на :
присутствие магнитных полей (полюсов) такого образования (что ес-но! ) . В эксах с электронно/лучевой трубкой на кухне - также видна зависимость влияния внешнего МП на ЛУЧ (по классике - на поток электронов...но кто первый сказал об ЭЛЕКТРОНАХ ! ? - по моему на поток ВИХРЕВОГО состояния - а это уже НЕ электроны ! )
А также -
- на присутствие МАССЫ ( МАССА регистрируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при движении ЭЛЕКТРОНА (или вихревого образования )
А вот заряд - спорное состояние !
Дело в том ,что сам Электрон имеет (-)заряд - это аксиома !
НО электрон имеет свойство реагировать на внешнее МП т.е. увеличивать - уменьшать собственное МП в зависимости от состояния накачки от внешнего состояния МП генератора накачки . НО ! Никогда не превышая установленные природой уровни - т.е. имеется некая субстанция имеющая свойство как вихря (свободное состояние), так и массы (когда сущность имеет движение ).
Однако...между электроном и ВИХРЕМ есть существенная разница !
Электрон - никогда не разрушается - это вечная частица !
А вот ВИХРЬ- продукт человеков (к примеру - радиосвязь) и он имеет ограниченную жизнь т.е. - пока не наткнётся на соответствующий поглатитель (приёмную антенну или соответствующий экран )
Ну где то так...
Причины появления массы в обьеме #249481
ЗаиС как ты можешь объяснить, что электрон обладает магнитным полем? С чем это быть может связано?
Моя версия :
А также -
Ну где то так...
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от Бэн.
Причины появления массы в обьеме #249494
Согласен.В нашем скорбном мире - везде и повсюду существует полная аналогия !
1 год 2 мес. назад
Причины появления массы в обьеме #249495
ЗаиС для лучшего твоего понимания давай возьмем для рассмотрения не согласованную антенну, то есть кусок провода на котором располагаются узлы тока и пучности напряжения, а это вихревые образования.
Вопрос: в чём разница этих вихревых образований?
1 год 2 мес. назад
Поиск насчёт Вальденграфа - молчит ( Какаято игрушка ! )
...а вообще свечение сферы с ВН - Высокое Напряжение, вызвано избытком потенциала при котором идёт реакция воздуха - ионизация + ВЧ ( обычно свыше 10000в)...
Сам избыток потенциала - это режим Х.Х. волновой линии (пучность на конце линии ). Эффект хорошо виден на удлинительной катушке волнового транса который называют Т.Т. (Транс Тесла)
Сферу на таком конструктиве ставят именно для исключения ионизации но альтернативщики говорят , что ЭТО обкладка конденсатора !
Причины появления массы в обьеме #249506
Как заставить светиться шар Вальденграфа
От движения по нему электростатический электронов?
1 год 2 мес. назад
Причины появления массы в обьеме #249507
Верно говорятСферу на таком конструктиве ставят именно для исключения ионизации но альтернативщики говорят , что ЭТО обкладка конденсатора !
1 год 2 мес. назад
Думается , что так мы НЕ придём к конценсусу ... Дело в том , что любой вибратор состоит из четверти волны ,,,а такой размерчик уже сам является согласующим устройством при формировании радиоизлучения в пространство . Т.е. само полотно антенны - это уже навеска для покрытия бОльшей площади пространства (именно для того , чтобы исключить возможную ИОНИЗАЦИЮ - или потери).
В конечном виде полотно антенны согласовывают с самим вибратором т.е делают "сладкое из сладкого "
На петлевом полуволновом вибраторе Герца - это отлично видно , - один и тотже сигнал разделяется на 2-а четверть волновых вибратора и ОН же(сигнал ) разносится по фазе на 180° относительно самого себя ...
Образуется ВИХРЕВАЯ сущность и её размер равен - полуволне !
На стыке этих сущностей присутствует "нулевое поле" поэтому полуволновик в середине землят с одной целью - в случае разряда молнии - энергия МОЛ. уйдёт в Землю и не испортит сам передатчик/приёмник (вообщем какая никакая а защита оператора) .
От конструкции излучателя (антенны) зависит конфигурация ПОЛЯ .
А вот как Вы думаете , - почему на торцах таких вибраторов излучаемый сигнал принебрежительно мал?
Тогда как обычная катушка даёт МАКСИМУМ излучения именно по осевой линии !? Если рассматривать
с точки зрения СИЛОВЫХ линий - то также максимум концентрации их будет по ОСЕВОЙ линии вибратора ...
Тут просто в виде примера использовать МП (магнитное поле) - оно один в один сходно с радиоизлучением ...
Если рассматривать т,н. ЕН -антенну то она так же не имеет самого полотна в конструкции - так себе - пара кусков металла !
Таки да...и ещё один вопрос :
имеем синус или период РАДИОВОЛНЫ . Первая четверть - нарастание потенциала до максимума !
Вторая четверть - СПАД до нуля !
Формирование ТОРа, сферы, шара...происходит за время первой четверти .
Вопрос - куда девается вторая четверть ??
Версия (моя) - СПАД - это ВОЗВРАТ возмущённого состояния СРЕДЫ в исходное нулевое состояние ...тогда получается , что ПЕРИОД имеет два АБСОЛЮТНО схожих процесса только разделённых по времени ,- значит приёмник ловит удвоенную частоту ??
Таким образом имеется некая точка Активации схода ЭНЕРГИИ в пространство (вверх, влево- вправо , на нас - от нас и т.д.) и сход вниз по вибратору ...(ну, если вибратор(антенна) вертикальный ) ? В таком случае будет формироваться ПОЛЕ в виде нанизанных друг на друга - БУБЛИКОВ ...(горизонтальная поляризация )
Причины появления массы в обьеме #249508
1 год 2 мес. назад
Причины появления массы в обьеме #249520
ЗаиС ты так и не ответил на мой простой вопрос.
А без понимания этого вопроса у тебя не сложится целостной картинки.
1 год 2 мес. назад
Ну о,кей!
Берём произвольный кусок антенного полотна . К примеру на котором уместится два периода излучения передатчика ...
К примеру на 30мгц - длина волны = 10метрам , а 2-а периода = 20 метрам ...в реалии требуется полотно всего на 2,5 метра - четвертушка решает проблему на 100%
Итак -переизбыток:
1. такое полотно будет иметь направление ЛУЧА по осевой такого куска провода . На таком принципе можно сделать однопроводку ,но народ(ахкадемики) устойчиво ЭТО игнорируют!
2. ФОРМИРОВАНИЕ излучения происходит в первом четверть/периоде (об этом я писал...)
Как и каждый процесс -такое формирование имеет НАЧАЛО и КОНЕЦ. Если принебречь ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СПАДОМ ,-а он именно заканчивает процесс по классике ! То имеем в одном периоде ДВА формирования , причём они ОБА - с законченным циклом НО! разнесены по ФАЗЕ и ВО ВРЕМЕНИ - об этом я тоже писал...
Поэтому - строить полотно антенны длиньше 1/4 волны не имеет смысла - искажение формы радиополя только и всего! Плюс ещё и рассогласовки полезут от несоразмерностей полотна с применяемой частотой...
Да и ещё "снявшись" с полотна антенны или сформировавшись на 1/4 волны ,-излучение становится ,типа, СВОБОДНЫМ т.е. уже не имеет никакой связи с передатчиком - (живёт само по себе и гуляет согласно заданному направлению на неопределённую дальность ...может вернуться в виде отражёнки...
Причины появления массы в обьеме #249541
Ну о,кей!
Итак -переизбыток:
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от Trunk.
Причины появления массы в обьеме #249566
Может это первично?
Акустические колебания с частотой до 1 ГГц относятся к ультразвуку — распространяется в виде продольных волн (в этом случае направление колебания частиц совпадает с направлением перемещения волны), тогда как в твёрдых средах из-за возможных напряжений/упругих деформаций сдвига в них колебания частиц могут иметь перпендикулярное по отношению к направлению распространения волны направление; ~ малая длина ультразвуковых волн обусловливает такую особенность их распространения, как зависимость от молекулярной структуры среды, в которой распространяется ультразвук (например, в твёрдой и жидкой средах ультразвуковые волны слабо поглощаются средой и медленно затухают, тогда как в воздушной среде наблюдается их сильное затухание); ~ в зависимости от материала встречающихся на пути распространения
ультразвуковых волн препятствий ультразвук может ими отражаться, рассеиваться, поглощаться или пропускаться; ~ природными источниками ультразвука являются: ветер, морской прибой, шум падающей воды (водопады), а также множество видов позвоночных и беспозвоночных животных, издающих ультразвуки;
Гиперзвук - это звуковые волны с частотами от 1 ГГц до 10 ТГц; ~ в отличие от всех вышеописанных видов звука, гиперзвуковые волны в воздухе и в других газовых средах не распространяются из-за того, что длина гиперзвуковой волны при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении примерно равна длине свободного пробега молекул (это среднее расстояние, которое пролетает частица за промежуток времени между двумя последовательными столкновениями) в газообразной среде, тогда как волны могут распространяться только при условии, что их длина заметно больше длины свободного пробега молекул в этой среде; ~ в жидких средах дальность распространения гиперзвуковых волн мала из-за сильного затухания; ~ сравнительно хорошо распространяется гиперзвук только в твёрдых телах, имеющих монокристаллическую структуру - таких как кварц, сапфир, железо-иттриевый гранат, турмалин, и др., и только при
низких температурах; ~ природными источниками гиперзвука являются непрерывные и беспорядочные тепловые колебания атомов или ионов, составляющих кристаллическую решётку, около положения равновесия, в результате чего возникают продольные и поперечные гиперзвуковые волны, распространяющиеся во всех направлениях (т.н. гиперзвук теплового происхождения.
1 год 2 мес. назад
Причины появления массы в обьеме #249699
Да да, в старину старики сказывают, земля была плоской, а в реках, можете себе представить, рыба водилась.
