Спинтроника. Строение материи
1 год 3 мес. назад
Эта модель давно устарела. Электрон, как и любая микрочастица, размазаны по пространству с определённой вероятностью. Может начать изучение современной физики, прежде чем учить других?
При такой длине импульса появляется большой ток смещения, который обычными приборами не померяете. Чтобы это объяснить, придётся постараться и найти альтернативную литературу. Как говорил Белинский: учиться, учиться, и еще таки учиться!
Спинтроника. Строение материи #248201
...ДОГМА: «ЭЛЕКТРОН — ЭТО ТОЧКА»
Физики 20 века заставили нас верить, что электрон — просто частица с зарядом и спином. Никакой структуры, никакой глубины. Просто шарик, летающий вокруг ядра.
Физики-ортодоксы скажут: «Нет данных! Электрон точечный!»
...делаем генератор ГНСИ с примерными параметрами длина импульса 2-6нс.амплитудой от 800вольт и более...
1 год 3 мес. назад
Импульс красивый, спору нет. Но померить что-то точно в схеме с таким импульсом обычными приборами не получится. Статика, наведенная крутым фронтом на всех окружающих приборах, плохо подчиняется обычным законам электротехники. Хотя, дело ваше.
Спинтроника. Строение материи #248271
Какие в жо... токи смещения ?
1 год 3 мес. назад
Спинтроника. Строение материи #248319
Итак.. что нужно :
Лист мебиуса.Ну тут все просто, читаем матриалы шахпаронова , его описание как делается мебиус.
Берем фольгированую кремнийорганику толщиной 0,1мм для начала. рисуем несмываемым маркером проводники. протравливаем в хлорном железе.
Измеряем длину. Спаиваем концы, припаиваем ленточные выводы, для минимума индуктивности не длинее 5мм.
И добиваемся чтоб осцилограф не сгорел и импульс был виден хорошо..
А потом крутим вертим питание генератора, от чего сильно меняется длительность импульса.. конечно и амплитуда, но это потом подгоним. Главное добиться чтоб импульс был один на осцилограмме.
А у мебиуса начала и конец топологически находятся в одном месте.
Когда это полчи - вероятно попут странные эффекты...
Частоту следования импульсво думаю особо трогать не надо.. они там все равно медленно идут..
Интересный подход к крутым наноимпульсам ....... результат возникновение торсионных полей от первого импульса
Но ..... если разбираться, то разрядник бтг -тоже формирует массу торсионных возмущений (если ЭТО так называть) , правда достаточно большими сериями
Странных эффектов тоже хватает ...... провода дёргаются, зубы ноют ...... амперметры бесятся. Главный минус разрядника - вред здоровью, ..... но мощности ( без внешних конденсаторов ) на пару квт ...... хватит ( при бережном поливе
..... всё же считаю, что термин торсионное ( вихрь вращения) поле сильно общий ...... и несколько искажает перспективы.
Время создания страницы: 0.070 секунд
