На краю Вселенной
2 мес. 4 дн. назад
zilk
На краю Вселенной #264524
Bombar. всё бегит назад в источник и тормозит не только ротор генератора но и скорость распространения энергии в проводе а если есть тормоз энергия начинает сжиматься. ток это сжатое напряжение можно даже так сказать. у тебя есть компрессор ты зажимаеш шланг на конце уменьшаеш скорость воздуха. растёт давление. вот в шланге это ток
Упрощённо: Источник - первичка транса - вторичка - нагрузка.
Согласно убеждению Юрия энергия бежит обратно в источник: нагрука - вторичка транса - первичка - источник. Тогда вопрос: в трансе первичка разве может быть одновременно и вторичкой?
В трансформаторе именно так и обстоит дело - для тока нагрузки первичка является вторичкой, в которой индуцируется ток, увеличивающий входящий ток. Только Юре этого не говори, а то у него мозги и так уже вошли в насыщение...
2 мес. 4 дн. назад
На краю Вселенной #264525
ksp. ты дома подрубил нагрузку 10 квт. куда побежали эти 10 квт? на ГЭС...ТЭЦ...АЭС и начинают тормозить ротор генератора. твои 10 квт прибежали назад в источник
2 мес. 4 дн. назад 2 мес. 4 дн. назад от ksp.
На краю Вселенной #264528
1.Ты хотя бы для начала ознакомился с написанным, а именно об обмотках транса, через которые твоей обратке нужно пройти.
2. "ksp. ты дома подрубил нагрузку 10 квт. куда побежали эти 10 квт?" Если нагрузка это ТЭН, то 10кВт у меня побежали становится теплом, светом и т.д., а не назад.
2 мес. 4 дн. назад 2 мес. 4 дн. назад от Юрий М.
На краю Вселенной #264531
что тормозит ротор генератора? на величину твоей нагрузки
2 мес. 4 дн. назад
На краю Вселенной #264532
КАК у тебя обратка со вторички переходит в первичку транса?
2 мес. 4 дн. назад
Не квадрат
На краю Вселенной #264533
....да ни как. Это типа: Дым в трубу, дрова на место!
2 мес. 4 дн. назад 2 мес. 4 дн. назад от andreishal.
andreishal
На краю Вселенной #264534
Первичка упирается магнитным полем, во вторичку точно так же как и вторичка в первичку .... противодействие равно действию!
к примеру ты взял палку в руку и толкнул этой палкой другого, так вот насколько эта палка упрется в другого, настолько же она упрётся и в руку толкающего, ...то есть ... источник! ( палка это провод с током).
Но есть другой вариант это когда ты кинул палку и куда она прилетит и как упрётся на тебя как на источник это уже влиять не будет.
Вы вначале определитесь о каком случае вы спорите? потому что в электротехнике есть то, и другое!
На краю Вселенной #264535
ksp. вот ты сделал здоровенный генератор на магнитах но вместо магнитов поставил магнитные наклейки на холодильник. что нехватает чтоб этот генератор выдавал киловатты энергии. а нехватает силы магнитного поля вот так называемая отражонная волна летит навстречу основному потоку и тормозит его и энергия начинает сжиматься становится сильнее. если небудит отражонной волны энергия будит слабая ну и с такого генератора ты получиш миллиамперы при мощных магнитах
2 мес. 4 дн. назад 2 мес. 4 дн. назад от vitus.
На краю Вселенной #264545
Юрам а что с вопроса о солнечных панелях спрыгнул? :) На солнце или на луну ток БЕГИТ?:)
На краю Вселенной #264546
на луну бегить
