На краю Вселенной
3 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #193812
ЮраМ, что думаешь?
джей это похоже... есть у тебя пьезо генератор который от сильно громкого звука зажигает светодиод. ты берёш снимаеш глушак с машины. заводиш и говориш вот у меня работает машина и светится светодиод:woohoo:
Спасибо сказали 29jay
3 года 9 мес. назад
subaru
На краю Вселенной #193968
Юра какой к чорту пьезо генератор это обычный режим трансформатора!
3 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #194069
Монтаж что ли...
3 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #194081
Усилитель тока от Наиля, с дополнением.
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Zmeyg.
На краю Вселенной #194239
Решил тут разместить, так как Катушка Капанадзе, не то чем видится.
П.С. При внимательном рассмотрении понятно что первичная катушка и вторичная имеют между собой хорошую емкостную связь, при этом последовательность плюсов и минусов наталкивает на мысль о положительной и отрицательной полуволне и т.д.
К этому можно приложить и этот переводец...
Спасибо сказали borisluki
3 года 9 мес. назад
На краю Вселенной #194265
На краю Вселенной это тут.
Срочно ЮраМ, ждем рецензию, возможно ли такое...
Спасибо сказали GeotechRU, Ahrimed, марк
На краю Вселенной #194286
Значит поле давления среды в этом эксе точно присутствует?
или мне одному это показалось?
Есть еще мнения у кого?
Даже одиночный качер является "насосом" перемещающим "потенциал" от горячего конца через N-P переход, корпус, провода, радиатор -в другое место пространства (работая в лавинном режиме). Вся задача,-как воспользоваться этой "разницей"? И здесь уже выплывают разные варианты...:oops:
Есть почва для размышлений а это уже замечательно:)
Вот только p-n переход обременен вряд ли, он и без него наличием самой катушки работает,... соединял его с землей по этой схеме...
то есть базой в землю.
Утомился правда, и дальше левой части схемы дело не пошло...
П.С. Припомнил, усомнился в диодах значит, а именно высоковольтных на поиски руки не дошли...
3 года 9 мес. назад
neznaikapsv
На краю Вселенной #194293
Один из простых способов снять реактивку!!!
А про p/n ПЕРЕХОДЫ это Круто :woohoo:
Как еще не вспомнили про "S" характеристику туннельного эффекта , Походу похмельный синдром:lol: :silly:
Закусывать надо!!! Или вообще не пить - "огненную воду"B)
3 года 9 мес. назад
neznaikapsv
На краю Вселенной #194300
[color=]
[/color]
Раньше как-то выкидывал:
2.02 Как думаешь, какие диоды? :lol:
P.S. Заодно ответ незнайке, о том, что "пролетает" через дырочный переход транзюка...
Вы как-то определитесь или классическими терминами или по ""фене"- а то "тросянка" получается- смесь понятий и
определений!!! Есть такой фильм "kinogo.sh/1279-den-radio.html" там рассказывают /перечисляют "редких" животных !!!
Мистических- так и у вас похожие понятия и высказывания-
При чем тут диоды !!! а если поставить вакуумные диоды !!! Что измениться !!! Тупо не эффективная вилка Авраменко,
которая неплохо работает в резонансных цепях!!! Все что сказано выше про принцип работы схемы + мягко сказать
"бред" постовогодний сидром !!!
На краю Вселенной #194316
Завещание Теслы -> Сверхскоростное прерывание именно тока, а не напряжения в цепи индуктора (первичке ТТ) качера.
Ну вот, вообще же ни чего сложного, избавился от ОЭДС и генератор в кармане, ну что может быть проще, правые половинки пропускаешь, а не правые не пропускаешь, и еще какой то там рэзонанс и все уже 2/3 капАгена , возвращаешь часть энергии на самозапит и 3/4 капАгена,...Так,так, стоп... что раньше ? Самозапит или прибавка?
Из логики процесса, если есть самозапит то возможна прибавка или возможен самозапит если есть прибавка.
Таким образом проанализировав ситуатцию видим казусность ситуации, что раньше,..до петуха то есть, яйцо или кур?
П.С. Да, и еще, тут вот каким Херувимом сверхскоростное...
