Источник свободной энергии
8 года 2 нед. назад
орбит1
Источник свободной энергии #108309
На пальцах объясняю ещё раз ! Кто ещё не понял и что то там галюцинирует своими теориями.
У нас существует базовое гравитационное поле и ВСЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ которые мы знаем , это вторичные эффекты этого поля !
Мы представление имеем о гравитации по вторичному эффекту тяготения , по тому что тяготение тоже вторичный эффект на базовом гравитационном поле .
А само поле у нас обеспечивает строение любого атома , движение любой частицы и все другие взаимодействия , в том числе и такие слабые эффекты как электромагнитные .
Базовое гравитационное поле это самое сильное поле что есть в природе .
Иное теоретически не возможно , другие варианты лженаучны и не состоятельны !
Спасибо сказали andreishal, AndreyVK431
8 года 2 нед. назад
valavd
Источник свободной энергии #108310
Не квадрат пишет: ...ну это как собрать кондер. Можно и двумя обмотками.....
Такой конденсатор пусть занимает очередь за безиндуктивным.
Можно бредить изобретая, можно изобретать в бреду, но не стоит нести просто бред...
8 года 2 нед. назад
Источник свободной энергии #108313
Что такое 7равитационное поле и чем его посмотреть??? Магнитное понятно...
8 года 2 нед. назад
valavd
Источник свободной энергии #108318
29jay пишет: Что такое 7равитационное поле и чем его посмотреть??? Магнитное понятно...
Фотоаппаратом с достаточно длительной выдержкой при съёмке падающих с крыши дома кирпичей... Как опилки в магнитном поле они прорисуют на фото гравитационные "силовые линии".
8 года 2 нед. назад
korkuz
Источник свободной энергии #108320
Про АНАЛОГИ.
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от valavd.
valavd
Источник свободной энергии #108326
Vikt1 пишет: … еще один коэффициент в современной науке…
Так что мы знаем об индуктивности кроме каких то внешних зависимостей? Вот тупо, почему ток не нарастает со скоростью поля т е почти световой?
Почему форма тока в индуктивной катушке имеет пилообразную форму при подаче «прямоугольного напряжения»?
Да, индуктивность – это всего лишь не всем понятный коэффициент - это не кирпич, его не увидишь, не ощутишь. И что же необходимо знать об этом коэффициенте?
Собственный магнитный поток Φ, пронизывающий контур или катушку с током, пропорционален силе тока I: Φ = LI. Коэффициент пропорциональности L в этой формуле называется коэффициентом самоиндукции или индуктивностью катушки. Единица индуктивности в СИ называется генри (Гн).
Индуктивность – это от «индукция», «индуцировать».
О механизме возникновения эффектов «ускорения» и «торможения» электрического тока при наличии индуктивности (без угрозы вывиха мозга).
И да простит меня Vikt, но всё же проще оперировать уже привычными понятиями, в т.ч. и понятием Магнитного Поля.
Итак, создаём на концах катушки «напряжение». Что при этом происходит?
Якобы что-то там в проводе катушки срывается с места и с черепашьей скоростью начинает дружной толпой перемешаться то ли к плюсу, то ли к минусу… Чёрт его разберёт, однако.
Но в результате возникает для многих несуществующее Магнитное Поле, наводящее ЭДС противоположной полярности в близлежащих витках и во всей катушке в целом. Результирующая суммарная ЭлектроДвижущаяСила равна не равной нулю разности движущего «электричество» нами приложенного напряжения и ЭДС самоиндукции, возникшей непонятно как. Эта разница обратно пропорциональна индуктивности (к-ту самоиндукции).
Очевидно же, что чем меньше т.н. «магнитная связь», тем меньше влияние одного «участка тока» на другой?
Но сила, даже незначительная, вызывает равноускоренное движение всего, и в том числе того непонятно чего, которому дали название «электрический ток». При постоянном приложенном нами напряжении ток растёт до тех пор, пока не будет ограничен новой силой, также непонятно какой, но получившей название «электрическое сопротивление». Или низойдёт до нулевой величины, также с задержкой, и по той же причине, при отключении внешнего источника эдс. Разница только в том, что ЭДС самоиндукции будет уже с противоположным знаком, т.е. эта непонятная нам сила будет некоторое время поддерживать уже исчезающий ток.
И здесь не статистические данные, здесь однозначно и постоянно «чёрные авто» не только отстают от «красных» на старте, но также и финишируют позже. Становятся как бы более инерционными.
И на десерт:
Глава Следующая. Об инерциальных и безинерциальных токах.
(Стоит ли плодить сущности? См. выше и делай выводы.)
8 года 2 нед. назад
doctorzlo
Источник свободной энергии #108335
Vikt1
Можно было бы рассказать и о индуктивности и о емкости-просто там все.
Не хочется шевелить местных писателей. Очень уж это не совпадает с ихней прошивкой.
А учитывая узколобость и агрессивность большинства людей, выслушивать в свой адрес обвинения в незнании школьного курса физики с личными оскорблениями как то неохота)
Спасибо сказали radioman, AndreyVK431
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от орбит1.
орбит1
Источник свободной энергии #108342
valavd пишет:
А по чему только кирпич , кидайте валенки , картошку , дохлых крыс :woohoo: тоже что то прорисуют . :)
8 года 2 нед. назад
орбит1
Источник свободной энергии #108344
doctorzlo пишет: Vikt1
Можете начинать , я не агрессивный и не кого не оскорбляю ! Выслушаю любую теорию и учение , задам пару вопросов , может даже и в юмористической форме, но без оскорблений. Хотелось бы узнать Вашу прошивку.
8 года 2 нед. назад
experienced2
Источник свободной энергии #108345
valavd пишет: Почему форма тока в индуктивной катушке имеет пилообразную форму при подаче «прямоугольного напряжения»?
Выводы сделали - автор опусов в электротехнике ни ухом не рылом.
