Источник свободной энергии
Pref конструкция конечно красивая но не рабочая, есть много конструкций со всевозможными маховиками лепят мотор и генератор, подают вольту на мотор, снимаю жижу с генератора, преобразуют и опять подают на мотор, одни объясняют что маховик даёт эту силу... но если он даёт такую силу, зачем тогда городить всевозможные двигатели и генераторы, делать преобразования, если на шкиве 2 энергии больше, соединяем шкив 1 и шкив 2 осью, раскрутили и вуаля конструкция сама вертится.... небудит?Pref пишет:
chiksat пишет:
Конструкция конечно же рабочая, но еще далеко не оптимизирована. Маховики лучше бы заменить на обычные диски. По идее это должно быть самоподдерживаемое, по вращению, устройство. Здесь образуются 3 гравитационных вихря, которые работают в одной упряжке. Но чтобы поставить устройство на самоподдержку, необходима оптимизация. Угловые скорости вращения, геометрия системы с учетом взаимодействия вихрей.
Замеры по мощности конечно лучше провести не на глаз, по количеству вроде как горящих в полный накал лампочек, а по конкретно измеренным току и напряжению нагруженного генератора и питающей цепи двигателя и их сравнению. Конечно вызывает уважение культура исполнения конструкции, но вот интерпретация принципа получения СЭ, по моему, несколько не верна. В общем если не остановится, то добьется хороших результатов.
многие пишут что если питать импульсами и вот здесь то сила, импульс конечно сила вон в разделе чипа уже год муму за яйца тянут пытаются изобрести электролов, там есть конечно сила но виртуальная основанная на некоторых свойствах, а именно толстая спираль не сразу тухнет и если её пинать импульсами в несколько раз превышающие номинал спираль начинает накаляться, этоже правило действует и для коллекторных движков только без магнитов и он будит иметь силу этих импульсов...., но стоит на выход этого устройства поставить мостик и электролит а потом нагрузку, всё эффект исчезает и система начнёт жрать ещё больше, вы вон у Диода спросите что будит если на выход лова поставить мостик и электролит а уже потом нагрузку, можно привести пример действия маховика на другом примере, берём гвоздь на 150, втыкаем в доску и становимся на него, не получится загнать, берём молоточек и забиваем импульсно этот гвоздик, а теперь применим маховик, ложим на этот гвоздик плиту 100кг и начинаем лупить по этой плите молоточком до посинения пытаясь забить гвоздь, вот так действует ваш маховик на эту конструкцию и я вам скажу по большому большому секрету что именно маховик и является причиной неработоспособности всех этих устройств, вот небылоб маховика...........
yurum пишет:
Pref пишет:
chiksat пишет:
Данная конструкция имеет возможность брать количество движения из окружающей среды, как его берет обычный смерч. Но надо верно рассматривать те процессы которые имеют место в данном случае. Вы можете влет сказать откуда берется центробежная сила? Сомневаюсь, потому как знания, которыми нас напичкали не дают ответа на этот вопрос и мы обязаны верить схоластическим (волшебным) силам, введенным Ньютоном. А если посмотреть на процесс вращения разумными глазами, то сразу видно откуда в данной системе появляется дополнительное количество движения, которое и работает в качестве существенного дополнения к тому количеству движения, которое используется для раскрутки системы. В связи с тем что давно не использую виртуальное понятие энергия говорю о количестве движения, как наиболее верном представлении физических взаимодействий. А то что в данном устройстве работают локальные гравитационные потоки не вызывает никакого сомнения. А без маховика этот локальный, гравитационный поток не будет возможен. Точно так же работают гравитационные микропотоки в заряженном конденсаторе. Эффект Бифельда Брауна в помощь.
Sovetnik пишет: В процессе объяснения получения халявы изобретатель чётко не объяснил, из какого источника открытой системы тянется энергия, но в общем ответ известен - за счёт гравитационного поля Земли.
Нет, гравитационное поле тут не при чем. Условие получения энергии из гравитационного поля заключается в том, чтобы менять фазовое состояние перемещающегося по контуру рабочего органа с соответствующим изменением плотности: жидкость/пар или жидкость/твердое тело. У автора сего инерциоида рабочие органы (плечи с грузами) своего фазового состояния не меняют. И потому энергию из гравполя они получить не могут.
Источником энергии в сем аппарате служит физический вакуум (физический, а не технический! - а то многие путают эти вещи). Выброс энергии из физвакуума происходит после того, как вращающийся по кардиоиде груз проходит на максимальной скорости центральную точку и начинает замедляться. А так как в аппарате "гуляют" четыре таких груза, выходной вал получает постоянно следующий один за другим толчки и увеличивает крутящий момент с соответствующим увеличением мощности.
Конечно, замеры он выполняет неправильно. 500 ватт на одной лампе - это номинальная мощность, на которую лампа рассчитана. А там может быть и 300 ватт, и 200 ватт. Но сама установка полностью рабочая. Мои знакомые уже сделали похожий редуктор (только вместо грузов стоят шестеренки) и действительно получают увеличение крутящего момента. Замеры показали, что мощность возрастает в 1.5 раза. Максимум, что можно получить на таком аппарате - 2 раза. Но можно поставить последовательно несколько аппаратов один за другим и в итоге можно будет поднять мощность до очень огромных значений (главное, чтобы валы выдержали огромные усилия, а для этого потребуется композитная сталь). Если мы ставим 4 таких аппарата один за другим, то при эффективности 1.5 для одного аппарата получаем в итоге чуть больше 5.
IGORPROKHOROV пишет: ....... Условие получения энергии из гравитационного поля заключается в том, чтобы менять фазовое состояние перемещающегося по контуру рабочего органа (тела??) с соответствующим изменением плотности: жидкость/пар или жидкость/твердое тело.......
Считаю это условие по меньшей степени неверным. Изменение фазового состояния рабочего тела является основой кондиционерной и холодильной техники, а гравитационные изменения при этом незначительны и с количеством движения раскрученного маховика не идут ни в какое сравнение. Если смог получить поток СЕ и его утилизировать - значит в некоторой степени смог использовать потенциальную энергию поля тяготения Земли без использования механических моментов. Это искомая (возможно промежуточная) вершина для искателей СЕ. Это если считать гравитацию и электромагнетизм связанными друг с другом.
Мои знакомые сейчас делают похожий редуктор. Только не Баранова, а другого изобретателя. Массой и размерами он будет намного меньше. Но общий принцип сохранится: тоже центральное колесо и вокруг него ходят шестеренки с грузами. Я их попросил, чтобы они проверили работу агрегата также в горизонтальной плоскости. Хотя сам я уверен, что никаких изменений при перемене плоскости не будет, но проверить нужно. Как появятся результаты, сообщу.
chiksat пишет:
Наверное еще сто лет пройдет, а новые "изобретатели" все будут доставать из пыльных шкафов наследие великих Изобретателей Советского Союза, и по современной, уже можно сказать, традиции выдавать за свое. Хотя бы толику уважения великим людям, таким как автор этого чуда - Толчин.
Продажный век !
