Источник свободной энергии
Так в чём "фишка" Вашей схемы? Чем она отличается от других? В чём её преимущество?Vikt1 пишет: Ну да, конечно. Кстати, я, пожалуй, неправильно назвал включение обмоток, две обмотки в одну сторону - согласно-параллельное. А соединив их последовательно? Только все равно лишнего не будет
За ключик по току можно не беспокоиться, лишь по напряжению.
SOS-эффект проявится когда по медленному диоду вначале пропустить ток в прямом направлении.
В данном случае работает лишь его емкость.
Поправка.flipy пишет: Ключи греются пока не в резонансе. ...
Но даже при чистейшем синусе они продолжают греться, так как есть участок во времени когда имеет значение активное сопротивление....
Ключи греются потому, что через них идет ток и при не полностью открытом транзисторе на нем падает большее напряжение - этим и определяется выделяемая тепловая мощность. А резонанс к этому имеет косвенное отношение - подбор частоты задает время работы ключей, если процесс импульсный то и время перехода в окткрытое состояние (как вы правильно подметили) малое и нагрев меньше, при синусоиде процесс полуоткрытого состояния увеличивается и поэтому больше нагрев.
Кроме теплового пробоя выходят из строя ключи также от превышения допустимого напряжения (этому способствуют выбросы).
При правильном подходе, ключи не выйдут из строя, какое бы включение катушек не было.
valavd пишет: Осцилка V3 (белого цвета) - это напряжение на 10-вольтовом источнике питания?
- это ток от источника I(V3)
ключи греются потому что через них идёт активная мощность, как только пошла реактива, кличи перестанут греться...))))Rivaros пишет:
chiksat пишет: ключи греются потому что через них идёт активная мощность, как только пошла реактива, кличи перестанут греться...))))
Люблю хорошую шутку.
Спасибо, chiksat.
В том то и дело что от перестановки мест катушек ничего не меняется (ток остаётся током, индуктивность остаётся индуктивностью, меняется только напряжение на ёмкостном переходе медленных диодов)Vikt1 пишет: Нет фишек, про смещение в прямом направлении сразу говорил.
Но, если подумать, что изменяется при переключении обмоток с классической точки зрения? Ток остается тот же, положение витков неизменно. Но индуктивность то меняется. Так в чем физика? Как происходит перераспределение содержащейся энергии? Мой вариант большинству не понравится. Если рассмотреть исходное включение, то минимум электрического поля будет посередине катушки. Когда мы включаем их последовательно то получается довольно сложная конфигурация, т е можно представить две катушки последовательно и в точке соединения будет минимум. В нашем случае они вложены друг в друга. Т е можно предположить что энергия в катушке хранится в эл поле, правда поле это отличается от поля статического заряда.
www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=2525.0Аномальное поведение тока при коммутации индуктивностей
