chiksat точно, что называется, попал пальцем в небо.chiksat пишет: эфирное поле
В случае предельной деформации глобула домена ФВ вырождается в 2 конуса.
В итоге сборка домена из 3 предельных конусов выглядит так
А сборка предельно деформированных доменов (по 2 осям) действительно напоминает шахматную доску
Реально именно такова структура ФВ внутри чёрных дыр.
Различие левого и правого в нашем физическом мире и возможные хронотехнологии на основе этого явления.
Здравствуйте!
Целью нашего исследования будет различие левого и правого в нашем физическом мире. Это отличие сильно заметно в живой природе в формировании биомолекул , живых организмов и расположение внутренних органов, в организмах животных. Это напрямую связано со свойствами физического времени.
Первый кто провел исследование в этой области, был астроном Николай Александрович Козырев. В своей работе ,, Причинная или несеметричная механика в реальном приближении,, на основании опытов проводимых с гироскопами ( Волчками) он сумел установить что скорость перехода причины в следствие в нашем мире равна 700 километров в секунду в левой системе координат, с вращением по часовой стрелке.
Вселенная расширяется во времени, падает и давление неприрывной среды - которую в аничности называли Эфиром. Из этой среды состоят частицы материи, вещество галактик, да и само пространство вселенной. С падением плотности среды все резонансы в ней испытывают увеличение периода своих колебаний, пространство разрастается от микро к макро объёму в каждой его точке.
Это можно представить как увеличение размера каждого зёрна в куске пенопласта. При этом каждая расширяющаяся точка пространства равноценна.
Поэтому если провести вектор времени расширения каждой точки пространства от микро к макро уровню, то относительно этого вектора времени левое и правое вращение приобретает физический смысл.
И преобладающем движением среды, во вселенной во все времена относительно этого вектора времени является движение по часовой стрелке.
И по идее если создать вращающее движение материи или поля относительно вращения среды вокруг вектора времени, то мы то мы получим изменение давления в среде, а следовательно времени на уровне событий.
Но если в механике определить направление вращения гироскопа проблематично, посмотрев с одной стороны, вращение волчка происходит по часовой стрелке, а смотря с другой стороны, вращение наблюдается против часовой стрелки.
Чего не скажешь об электродинамике. В левосторонней катушке индуктивности, с намоткой витков по часовой стрелке, при прохождении даже переменного тока, когда меняется его направление он все равно течет по часовой стрелке по направлению витков , с другого конца катушки. И наоборот, в право сторонней катушке так же при смене полярности, ток течет против часовой стрелке по ходу намотки витков в индуктивности, во времени.
Для проверки идеи были намотаны две идентичных электромагнитных ячейки, но с разной намоткой обмоток. В первой, все обмотки выполнены, по часовой стрелке, во второй ячейке обмотки выполнены против часовой стрелки, по данной схеме. При этом первичная обмотка подключена по принципу бифиляра на разных диаметрах, что создает движение магнитного поля в виде вихря Бенара. Тора, у которого можно регулировать количество поворотов во внутреннем жгуте тора относительно внешнего количества поворотов на переферии . Направление поворота которых в торе имеют одно и тоже направление закручивания относительно вектора времени расширения каждой точки пространства, с помощью обмотки управления на феритовом стержне, которая закорачивается через переменный резистор. Меняя волновое сопротивление среды внутри тора, изменяя её плотность.
В первом опыте при подаче на первичную обмотку левовинтовой ячейки синусоидального сигнала и переводе резистора от 0 ом до 337 ом на обмотке управления мы наблюдаем сдвиг фазы от 0 градусов на обмотке съема до 180 градусов, отставания сигнала синусоиды по фазе. Это же повторяется одиночным изменяемым по амплитуде сигналом.
Подавая синус на вторую право винтовую электро магнитную ячейку и переводя резистор от 337 ом на обмотке управления до 0 ом мы наблюдаем сдвиг фазы синуса от 0 до 180 градусов опережения синусоиды вперед во времени. При включении одиночного изменяемого по амплитуде сигнала наблюдается сдвиг переднего фронта амплитуды с опережением до 180 градусов от подводимого на первичную обмотку сигнала.
Для закрепления результатов исследования, была изготовлена третья бинарная электро магнитная ячейка, первичная обмотка которой намотана на два каркаса в виде спиральной восьмерки, при этом одна часть ячейки выполнена с намоткой всех обмоток по часовой стрелке, а вторая с обмотками намотанными против часовой стрелке, Схема. И согласно первым двум экспериментам, в левосторонней половине наблюдается отставание фазы сигнала во времени, а в право сторонней половине бинарной электромагнитной ячейки, наблюдается опережение фазы синусоиды и опережающая корреляция сигнала с изменяющейся амплитудой.
На основании проведенных трех опытов можно сделать выводы:
Когда электромагнитное поле, или вещество вращается в одном направлении со средой вселенной относительно вектора расширения каждой точки пространства по часовой стрелке, то наблюдается сложение скоростей среды, а следовательно повышение её давления. Сдвиг данной локальной области времени немного в прошлое, которое оказывается в настоящем. Сигнал, попадающий в эту область, сдвигается из настоящего в будущее, происходит задержка сигнала.
В 3 Д модели торового вихря Бенара показано, что в левосторонней ЭМ ячейке перекос количества поворотов преобладает во внутреннем жгуте вихря.
Для правосторонней 3 Д модели, электро магнитной ячейки Бенара, перекос большего количества поворотов находится на переферие торового вихря.
По этому если поле или вещество вращается в противоположном направлении со средой вселенной, то происходит отнимание скоростей в среде и падение плотности эфира. Эта локальная область времени немного будущего, которая оказывается в настоящем, следовательно, сигнал, попадающий в эту область смещается немного в прошлое, и мы наблюдаем опережение сигнала от подводимого.
Локальность времени на разных фрактальных иерархиях нашего мира имеет разное проявление:
1. На заряде, как закручивание Доменов Физического Вакуума в струнки. В зависимости в лево или в право происходит это закручивание на первой кварковой моде частицы, мы имеем + положительный или - отрецательный заряд, повышенную или пониженную плотность для среды в данной частице.
2. На уровне частиц, локальность времени проявляется частица или анти частица.
3. На уровне атома, изменение локальности времени происходят, когда атом меняет свои энергетические состояния, электроны переходят на нижний или верхний энергетический уровень.
4. На уровне молекулы, локальность времени выражается в её температуре ( не стабильности в одной точке пространства.) Повышение температуры ускоряет ход времени! Процессы, происходящие в атомном ядре в его частицах, так как они представляют микроскопические ячейки Бенара, при повышении температуры, напоминают условия если бы, в Э М ячейке Бенара мы повысили частоту переходов из зоны локального времени ко времени вселенной и обратно. Только это происходит на уровне размера атома, молекулы или в большем случае размера живой клетки. Что сказывается на скорости деления, или её старении.
5. На уровне организма, локальность времени выражается ходом биохимических реакций. А вот большой перекос локальности времени в ту или другую сторону на уровне предмета организма может вызвать скачек вперед или назад во времени, на уровне событий. При этом диаметр локальной области времени зависит от угловой скорости света на частоте вращения вихря и её мощность падает в пропорции золотого сечения от центра.
Возможные хроно технологии на основе локальных областей времени разной плотности среды:
1.Возможность создания Компьютера с временной петлёй, для более точного прогноза вариабельности события или технической идеальности конструкции.
Для создания канала связи Компьютера с временной петлёй, на правостороннею электро магнитную ячейку Бенара с опережением фазы сигнала, подается в нужный момент времени одиночный сигнал изменения амплитуды определённой частоты. А на выходе ячейки фиксируется опережающая корреляция по амплитуде напряжения каждого, полу периода определённого знака.
При этом возможно создание ,, Временного тригера, когда в зависимости от логарифма вычисления можно фиксировать сигнал с опережением или одновременно той или иной полярности.
В данном эксперименте опережение корреляции составляет, 2 микро секунды, что соответствует опережению сигнала в 600 метров в скорости света вперед во времени и диаметром локальной области времени 382 метра на частоте 250КГц.
2.Возможность Создания космического канала связи , быстрее скорости света на продольных волнах, пониженной плотности для среды вселенной. Путем создания в правовинтовой Э М ячейке локальной области будущего и резкого возвращения ко времени вселенной при этом происходит формирование продольной бегущей волны пониженной плотности для среды вселенной. А фиксировать одновременный и даже идущий назад во времени импульс можно таким детектором среды как супер интерферометр .
3. Создание устройств, для ускорения или замедление скорости течения времени в локальной области пространства.
Принцип создания области с изменённым течением времени заключается в следующем: При убыстрении течения времени, создается область отставания локального времени, а затем не быстро, постепенно возвращается к времени нашей вселенной. При замедлении течения времени, наоборот создают область опережения локального времени и постепенно возвращают в нормальное течение времени вселенной в данном месте.
Технически это можно сделать с помощью ЭМ Ячейки двумя способами. Это возбуждение лево или правовинтовой ЭМ Ячейки последовательными нано секундными импульсами большой амплитуды с постепенным затуханием колебания в ней. И второй способ, при постоянном возбуждении ЭМ ячейки синусоидальным напряжением резко сдвигать фазу внутри назад во времени и постепенно возвращать в нормаль, в левовинтовой ЭМ ячейке при убыстрении течения времени. А при замедлении течения времени используя правовинтовую ЭМ ячейку, резко сдвигать фазу вперёд во времени и постепенно возвращать в нормаль, изменяя сопротивление управляющей обмотки оптроном.
Проводились эксперименты с возбуждением Э М ячеек наносекундными импульсами большей мощности и за 15 минут работы разница в показаниях часов в доме разной конструкции, составляла около 5 минут от времени эталонных часов.
Область применения ЭМ Ячейки Бенара, создание устройств убыстрения или замедления течения хода времени. Например, для более быстрого распада радиоактивных веществ, более быстрая закваска хлеба, старения вин и коньяков, сушка древесины или сохранения материальных ценностей, продуктов питания при замедленном течении времени в локальной области.
4. Создание гравитационных систем на градиенте между областями локального времени разных знаков для изменения наклона гравитационно-частотного склона планеты, атмосферного так и космического применения.
После изготовления Э М ячеек и проведения серии экспериментов был поставлен опыт по отклонению грузика из различных материалов на свободном подвесе между двумя э м ячейками с отставанием и опережением фазы сигнала. При этом отклонение грузика составляло около 9 миллиметров и что бросалось в глаза, воздух в комнате начинал движение в том же направлении в сторону ячейки с отставанием фазы. С подводимой мощностью, на две э м ячейки 2,4 Ватта и диаметром области около 350 метров с учетом размеров грузика 5см в кубе, приходящаяся на него мощность составляет очень малую величину.
Но природа показывает не только создание Э М гравитационного ВАРП двигателя, как для земного так и космического применения. На принципе развёртывания, свёртывания областей пространства на локальных областях времени. Так и создания гравитационных систем основанных на вращениях сред, таких как газы или жидкости. Например у некоторых видов тяжелых жуков, имеется возможность облегчить себе полет создав анти гравитационный эффект в своих надкрылках.
Эта 3 Д модель показывает динамику вихрей воздуха в гравитационной ячейке расположенных на надкрылке.
С верху надкрылка на волоске создается перекос количества поворотов на внешней периферии тора, зона пониженного давления для эфира. Снизу, возникает вихрь с большем перекосом поворотов во внутреннем жгуте тора. С повышенным давлением среды, с локальной зоной прошлого времени, на звездчатой структуре, на нижней поверхности надкрылка жука. Энергия для возбуждения вихрей возникает от звуковой волны определенной частоты создаваемой работающими крыльями насекомого.
На этом принципе, на мой взгляд, построил свою летающею платформу Энтомолог Виктор Степанович Гребенников в 1980 годах прошлого века.
Принцип подъёмной силы реализуемой в платформе можно применять не только для полёта в атмосфере, но и в космических системах, для этого только не обходимо создание конструкции панелей и жалюзи в изолированном объёме с постоянным атмосферным давлением, температурой и влажностью. При этом зоны локального времени формируются из огромного количества воздушных вихрей правой и левой закрутки. Размер (диаметр) и мощность зон локального времени образуемых воздушными вихрями, зависят от угловой скорости света на частоте закрученного потока воздуха и количества вихрей в геометрической прогрессии.
5. Создание систем локального изменения веса на планете и компенсации невесомости или ускорения, за счет изменения гравитационно – частотного наклона между областями локального времени, повышенного и пониженного давления для среды вселенной.
В отличии от традиционного метода создания гравитации в невесомости на принципе центробежной силы мы предлагаем другой способ.
Принцип создания систем изменяемого вектора гравитации подобен гравитационному двигателю, изложенному в предыдущем пункте, только воздействие на объект осуществляется областями времени меньшего диаметра.
Только для быстрого изменения вектора гравитации используются две бинарные Э М ячейки. В которых включена на отставание фаза только в лево витковой половине ячейки, в право витковой, фаза находится на 0 градусов. А во второй бинарной ячейке, включено опережение по фазе в право витковой половине, а левая, дает опережение 0 градусов. Вектор гравитации направлен от первой бинарной ячейки ко второй. Для реверса вектора гравитации, принцип подключения половинок ячеек меняют местами, вектор всегда направлен от отставания к опережению фазы, от большего к меньшему давлению в градиенте давления среды.
Резонансы частот частиц в атомном ядре, при разнице в градиенте давлений среды, испытывают сдвиг частоты спинов. В большей плотности среды, частота нуклона выше, в меньшей частота спина нуклона ниже, это создает дифракционную картинку ,, Ритмодинамики,, в виде паучка между нуклонами, которая создает силу для движения в ядре данного атома, к точке потенциальной энергетической ямы среды, которая в земных условиях находится ближе к поверхности планеты. Изменяя гравитационно - частотный наклон планеты мы меняем эти области местами с помощью областей локального времени другого знака.
При этом сила вектора гравитации зависит: от количества бинарных ячеек, напряжения питающей синусоиды и регулируется углом сдвига, за счет изменения сопротивления обмоток управления, работающих в данное время половинок бинарных ячеек.
Конструкторам, гравитационных устройств компенсации перегрузок , искусственной гравитации и различных тренажёров перегрузок, следует учитывать. Вредное влияние зон локального времени будущего, с замедленным течением хода времени, на здоровье пилотов, во избежание неопределённостей причинно следственной связи на биологическом уровне.
6. Возможность создания систем для изменение метрики пространства, когда объём космического корабля, может выглядеть внутри больше чем с наружи.
Если на поверхности стен, разместить, большое количество ЭМ ячеек Бенара с отставанием фазы, или вихрей воздуха как на нижней поверхности надкрылков жука, с локальной областью времени прошлого. То световая волна пока дойдет до стенки которая находится немного в прошлом и отразившись, придет обратно к наблюдателю с временной задержкой , тем самым пространство поменяет свою метрику, увеличится. И наоборот если поверхность будет сделана из правовинтовых Э М ячеек с локальными областями будущего, или ячеек как на верхней поверхности надкрылка жука. То расстояние до
поверхности уменьшится на величину, половины диаметров локальных областей времени всех ячеек.
7. Возможность создания корабля для перемещения не только в пространстве но и во времени на уровне эпох.
Более подробно о конструкции машины времени и технических деталях хронотехнологий можно узнать на форуме сайта Академия времени и в статье Структурирование пространства - времени и материи в нашей голографической вселенной из неразрывной среды, эфира. Которая есть в свободном доступе в интернете.
www.timeacademy.ru/forum/index
Тут одно выдаётся за другое , такой бред .
Вы хотя бы понимаете что Вы пишите , - создать вращение материи вокруг вектора времени .
Материю можно перемещать , вращать это понятно , но не понятно то , что Вы вектор времени возвели в физическую величину !
Характеристику в реальный физический объект , это конечно круто , но где нибудь у папуасов в Африке они с этим согласятся .
Но как вы только им скажите что банан жёлтый и вот я возьму у банана этот цвет а банан оставлю на дереве ,
и цвет посажу в машину и буду с цветом ездить по Африке , они сразу Вас съедят как ненормального !
Потому что даже папуасы в Африке понимают , что цвет банана это одна из его характеристик !
Пространство бесконечно , где Вы видели что бы оно расширялось , как может бесконечное расширятся ?
Пока остановимся на этом.
Но....
Гравитация, искусственная, в невесомости центробежной силой не создается, от слова совсем
На предмет находящийся на стенке будет действовать сила
Но если ты оторвешься от поверхности хоть на миллиметр, так и останешься висеть, хоть до усрачки раскрути корабль
Если найти общий для всех составляющих закон (форму), то он и будет основополагающим.
Необходимое и достаточное количество составляющих первооснову элементов мироздания, её 3 кита.
Вот они, три источника, три основных части мироздания. Все остальное во вселенной описывается ими или их взаимодействиями.
По библии это троица (отец, сын и святой дух) !!!
Наш мир динамически симметричен. Т.е. - в смысле гравитация - инерция. С этой точки зрения, у вселенной нет физических границ. Также в ней не имеет физического смысла и понятие "скорость".
K сожалению, вся радиотехника зациклена на Sin колебательном процессе (т.е. H,B на плоскости).Taejka пишет: ....3D картинки выглядят красиво, но к реальным свойствам физического мира они не имеют ни какого отношения.
Наш мир динамически симметричен. Т.е. - в смысле гравитация - инерция. ...
Но получив однажды на практике осциллограмму протяжённого LC-контура, я не смог в плоскости найти решения.
И только перейдя к объёмному колебательному процессу получил некое подобие осциллограммы.
В итоге разработана мат. модель бинарного колебательного процесса,
При анализе области устойчивости колебаний были выведены уравнения глобулы ФВ.
Точнее, сначала это были просто уравнения некоего экзотического, сюреалистического процесса.
Нахождение подтверждений ему в разных средах, на разных уровнях, позволило на основе принципа фрактальности распространить его и на ФВ.
Как дополнение к глобуле ФВ, путём мат.индукции тут-же было получено уравнение выворачивающегося тора.
Т.о. если верен тезис о физике глобулы, то автоматически подтверждается и физика выворачивающегося тороида.
Воистину Отец и Сын.
Анализ прохождения тора по глобуле позволил наглядно выразить суть
инерции
ускорения
центробежных сил
гравитации, антигравитации
образования гравитационного бортика
и т.д....
Если мы залезем внутрь этой камеры во время работы двигателя, то ни какого графика там бы не увидели, но физически прочувствовали на себе, как изменяется давление...
Вот ролик показывающий что вращением поля и вещества можно создать антигравитационный эффект и использовать его.
flipy писал.
Ale приветствую! Мне кажется вы представляете истинное понимание эфира как его видели древние мыслители. Этот график волны в переводе на время имеет существенное отличие с теми фемтосекундными изменениями присущими глобулам вакуума, и тем не менее не менее интересными по сравнению с реальными процессами физического мира. Что касается фрактальности, правила или законы взаимодействия взятые на примере частиц характеризующих свойства пространства могут образовать логические конструкции. Что и есть для нас волны или частицы взаимодействия как некие новые сущности. По этому при изменении условий в части размеров взаимодействующих областей с характерными параметрами принимаем как проявление глубинных процессов происходящих также и в вакууме за много световых лет.
Попытаюсь разложить на иерархию ряда фрактальности времени нашу голографическую вселенную.
1я. Иерархия 1 Домен Физического Вакуума, 2 Домен варианта нашей вселенной. Осц. доменов ФВ получена не как фигура Лиссажу ( т.е. по вх. Х и У),
а как обычная осц. по У со стандартной временной развёрткой по оси Х.
При изменении импеданса на разных частотах от 2х частот разной частоты.
2я. Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией кривизны галактик, это иерархия частиц.
3я . Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией Солнца ( звезды) на уровне кривизны пространства, это уровень атома. В нашем случае домена вселенной, формируется на локальности времени гравитационной кривизны солнца, по типу атома. Что потом сказывается на форме углеродной жизни на планете.
4я. Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией Планеты Земля на уровне кривизны пространства, это уровень химии Молекул.
5 я. Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией кривизны Луны.
это на уровне иерархии биологии.
6я. Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией планет солнечной системы Уровень социума в истории.
7я. Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией звёзд, это иерархия на уровне периодов в истории земли.
И Т. Д. до времени когда свет дойдет от границы Вселенной. Но это к Астрологам.
Если посмотреть с позиции материи то она всплывает во времени либо пространстве от более к менее плотной сред пространства. Это можно представить как фотонную волну на уровне кривизны вселенной падающею на горизонте событий в черную дыру. Это связано с тем что домен вселенной формируется на уровне этой последующей или предыдущей волны Де Бройля, излучения фотона, в атоме на угловой скорости света на причинно следственной скорости Козырева 700 Км в секунду, в гравитационной кривизне ядра атома.
Кривизна пространства характеризуется степенью деформации домена Физического Вакуума по по всем 3 осям взаимодействия, за счет движения амеров эфира, неразрывной среды.
