Всё правильно подмечено.Sovetnik пишет: . Всё таки нужно спиралеобразное движение, по крайней мере для электромагнитной разновидности М волны.
Электромагнитные загигулины - это когда поля возмущения меньше поля эллиптической неустойчивости.
При анизотропной деформации 3-х осная глобула вследствие эллиптической неустойчивости скачкообразно вырождается в одноосную
Фактически приведённая картинка - для деформации вблизи ядра или для не электромагнитной волны Тесла
ЗагляниBGV пишет: Я что то наверно пропустил. Что такое М - струна?
ru.wikipedia.org/wiki/Теория_струн
Вы строите какую то свою теорию, и вроде как основываетесь на эту теорию из википедии, Вы действительно верите этим учёным с их теорией?
И ещё у меня к Вам вопрос, рассматривая какие то процессы Вы их к чему привязываете, к нашей планете, к нашей Галактике, или вообще обобществляете их на всю Вселенную?
Одно другому не мешает.BGV пишет: Вы строите какую то свою теорию, и вроде как основываетесь на эту теорию из википедии, Вы действительно верите этим учёным с их теорией
К физике глобул я подошел из практики, а сделав развертку глобулы обнаружил струну .
Более того, М-струна (суть = глобула ФВ) описывает как электромагнитные волны, так и не электромагнитные волны Тесла, гравитацию и сильные взаимодействия. В итоге получилась единая теория поля.
Но в отличии от википедии с её мистическими М-теориями, физика М-струны ( как глобулы Ф.В. ) не мистика, а реальность.
Понятно, что Планковские размеры, а тем более свёрнутые мерности не подвластны прямым измерениям. Но фрактально физика глобул проявляет себя на разных уровнях и в различных средах в макромире, тем и пользуюсь.BGV пишет: рассматривая какие то процессы Вы их к чему привязываете, к нашей планете, к нашей Галактике
И вообще природа она не выбирает здесь я сделаю так, а в другом месте по другому. Существуют общие физические процессы на которых и основано строение мироздания. Немного стоить пояснить сказанное. Существует общее электрическое поле, и не только в нашей, во всём мироздании, и в нём формируются различные системы, в зависимости от условий, т.е. разные Вселенные и т.д. Всё это происходит автоматически, например когда течёт электрический ток в этой среде, то появляется ответка этой среды, в виде индукционных круговых токов вокруг этого тока, и не важно провод это с током, или струна в пространстве этого поля, закручиваясь эти индукционные токи формируют либо плоскую катушку, либо типа соленоида если объект большой, в свою очередь эти индукционные токи формируют так называемое магнитное поле, вокруг линий этого магнитного поля автоматически возникает сферическая ёмкость, а это уже значит появилась индуктивность с ёмкостью, в нашем понятии, т.е это уже колебательный контур, и при постоянной подпитке этого колебательного контура энергией среды, он будет работать автоматически, и неограниченное время. Ну например типа нашей планеты. Внутри поля сферического конденсатора идут свои процессы, в зависимости от фаз колебательного контура. То плюс будет на конденсаторе, то минус, то сильней будет притяжение то наоборот буде тянуть вверх, то планета будет разогреваться от токов заряда текущих в неё, то наоборот будет остывать, то переполюсовка конденсатора и типа потопа и всё погибает, и т.д. За одним процессом идёт следующий, автоматически, например зарядилась планета как одна из обкладок конденсатора полностью, и процессы остановились, значит надо как то пнуть и продвинуть далее эти процессы, а для этого существует такой физический процесс как явление самоиндукции, энергия резко выплёскивается с планеты в пространство конденсатора, происходит переполюсовка конденсатора и колебательный процесс идёт далее, но уже в другой полярности. Для колебательного контура это нулевая точка, на графике синусоиды колебательного процесса это будет перегиб функции, т.е. переход в другой квадрант, в другую полярность, или называют это ещё точкой сингулярности. И вот таким образом работает автоматически всё мироздание. Для примера я описал один процесс, но они разные, и они все связанные. И работают не по одному процессу, а по несколько сразу, поэтому и путаются с их определениями.
И кстати ещё насчёт квантования, у Козырева были опыты с гироскопом, и их повторяли другие исследователи, там интересные моменты с квантованием потери веса гороскопом, он не постоянно теряет вес, а как бы порциями, причём с разными промежутками. В поисковике я это находил по запросу потери веса гироскопа в опытах Козырева.
Представь себе некий объём эфира, заполненный элементарными диполями.BGV пишет: .. рассматривая теорию Гравитации Вы её автоматически переносите на всю Вселенную, а на самом деле это только плоскость Галактики. И только нашей Галактики, а их миллиарды, и не в каждой сформировалось её поле, а если и сформировалось, то не факт что его параметры такие же как и в нашей. Ну а струны то они во Вселенной, и вот именно на них и формируются центры Галактик..
Что с ними можно делать ?
1) Изменять размеры диполя . При неизменной частоте получаем закрутку и либо индуктивную, либо емкостную составляющую.
2) Заниматься комбинаторикой, стягивая вибраторы местами в кучки (где густо, где пусто - сдвиговая деформация) = поля не электромагнитного типа
3) Плавно вращать продольные оси вибраторов- = закрутка, вторичная закрутка и т.д. + изгиб 3Д пространства ( кривые оси = изменение мерности).
Можно рассматривать эти 3 признака как по отдельности, так и в совокупности.
Какие ещё виды построения возможны на белом свете ?
