diod пишет:
И мы и вы давно живем в большой жопе!chiksat пишет: ДА вы ваще все гоните.......... мы живём в цифровой матрице, и пространство состаит из единиц и нолей
Дeмать надо о хорошем, тогда оно и наступит!
Вот здесь почитайте анекдот про конец всех надежд:
cont.ws/@krasnopolskiy/1191277
ale пишет: Представь себе некий объём эфира, заполненный элементарными диполями.
Что с ними можно делать ?
1) Изменять размеры диполя . При неизменной частоте получаем закрутку и либо индуктивную, либо емкостную составляющую.
2) Заниматься комбинаторикой, стягивая вибраторы местами в кучки (где густо, где пусто - сдвиговая деформация) = поля не электромагнитного типа
3) Плавно вращать продольные оси вибраторов- = закрутка, вторичная закрутка и т.д. + изгиб 3Д пространства ( кривые оси = изменение мерности).
Представить то можно, только какое отношение это виртуальное представление будет иметь к реальной вселенной?
Для начала наверно нужно определиться про то мы говорим, может мы говорим о разных вещах, может не понимаем друг друга, может говорим об одном но имеем в виду абсолютно разные понятия насчёт него. Что такое гравитация в вашем понимании?
По заявкам читателейMaxSeti пишет: Ну а как еще тандыр можно выиграть на изготовления силового поля для юпитерианских межзвездных кораблей ? Тут на сайте проектную инфу и размещают .
М-струнолёт 2-го класса.
"Струнный транспорт был представлен, в виде действующих моделей масштаба 1:15, 1:10 и 1:5, более чем на 50 выставках, ярмарках, симпозиумах, форумах, в том числе в Лейпциге, Ганновере, Дубае, Шардже, Мальмё, Кейптауне, Триполи, Исламабаде, Карачи, Баку, Киеве, Севастополе, Москве, С-Петербурге, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Минске и других городах и награжден более чем 30 дипломами, грамотами, медалями."
Что струнная теория предсказывает по поводу источника вакуумной энергии и давления, необходимых для осуществления ускоренного расширения во время инфляционного периода ? Скалярные поля, которые могли бы вызвать инфляционное расширение Вселенной, на масштабах Теории Большого Объединения могут оказаться вовлеченными в процесс нарушения симметрии на масштабах немного выше электрослабого, определения констант связи калибровочных полей, а может даже посредством них получается энергия вакуума для космологической постоянной. В струнных теориях есть составные части для построения моделей с нарушением суперсимметрии и инфляцией, но необходимо собрать все эти составные части так, чтобы они работали вместе,
А ссылка есть на какой-нибудь из проектов?ale пишет:
М-струнолёт 2-го класса."Струнный транспорт был представлен, в виде действующих моделей масштаба 1:15, 1:10 и 1:5, более чем на 50 выставках, ярмарках, симпозиумах, форумах, в том числе в Лейпциге, Ганновере, Дубае, Шардже, Мальмё, Кейптауне, Триполи, Исламабаде, Карачи, Баку, Киеве, Севастополе, Москве, С-Петербурге, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Минске и других городах и награжден более чем 30 дипломами, грамотами, медалями."
Если поворот идёт по типу все и сразу, то результирующий вектор тоже меняется на 90 град. скачкообразно, с поз.1 сразу на поз.6.
При последовательном повороте глобул друг за другом п1. п2. п3. п4. п6 .п.6
получим плавный поворот результирующего вектора r1. r2. r3. r4. r5. r6.
Ориентация глобул меняется скачкообразно на 90 град.
По идее всё правильно, но глобулы не находятся в одиночестве, как ёжики в тумане, а ближе к шпротам в банке, и если одна серия идёт направо, соседняя налево, а там как сложатся условия и воздействия.
Осц. 1 - плавный пошаговый поворот вектора С2 с циклическим полным подавлением несущей.
Осц. 2 -- ударный поворот вектора С2 на 90 град типа "все вдруг"
Есть з-х фазные генераторы, обмотки которого соединены звездой. Поэтому мы имеем 4 провода: три фазы и ноль. В домашней сети мы привыкли пользоваться одной фазой на 230В и нулём, При этом считаем, что по фазе мы получаем только энергию электрона, которая уходит после её использования в нагрузке в нулевой провод.Но есть и другое, линейное напряжение. Это когда энергоснабжение происходит от з-х фазного генератора (через ТП -Трасформаторные Подстации), обмотки которого имеет подключение треугольником. В этом случае к потребителю поступает в розетку две фазы по 127В и нет нулевого провода вообще. В основном такое подключение можно встретить в старом фонде или в старых посёлках нефтяников (наследие советских времён). В таких розетках индикатор показывает фазу на каждом проводе, если он ещё и электронный, то и ещё покажет величину напряжения. Вольтметр показывает ноль, но в случае измерения любой одной из фаз и земли, то покажет напряжение, которое по факту измерения будет от 110В до 145В.
Вопрос: куда и как (имеется ввиду траектория движения) уходят во втором случае подключения электроны?
В тему вопроса без анализа.. Эта история произошла в 1981 году во время службы в армии (рота связи). Получив осенним вечером срочную задачу, пришёл к себе в мастерскую. Т.к. была холодрыга, то решил подключить отопительный тен. Подключил его к 3-х фазному рубильнику пятиметровым кабелем на 2.5 мм2 с двойной резиновой изоляцией и немного прикимарил. Когда через несколько часов проснулся, то увидел, что тен стал малиновым как электроплитка, а по бетонному полу стелится дорожка из серого порошка, в которую превратилась изоляция кабеля. Хорошо ещё провода не замкнулись! Оказалось, что по ошибке подключение тена сделал к ДВУМ фазам. Это пример подключения нагрузки к фазам, напряжение которых было 220В, а не 127В.
