![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
Припой у меня есть, к паяльнику , но , состав его ? наверное какой то не качественный , то пристаёт то нет .
Мучаюсь с ним , посмотрю хорошие рецепты ,пропорции к ним , подберу что нибудь интересное , есть где поискать ,не такая уж и сильная проблема.
Продают херню всякую , вот и купил на о бум . Дурик .
Запчастей полно ,только паяй , по экспериментирую немного , если током не шарахнет выживу
А тут математика ,ух ,аж дух перехватывает ! Подберу запчасти подсчитаю ,напишу как Ваша идея работает, найду или опять мимо
![:dash: :dash:](/media/kunena/emoticons/dash.gif)
Сколько тут народу на форуме с этим делом эксит , с импульсами . интересно я кокой буду по счёту , наверное где то близко к Фи
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
Импульсный генератор - это пустяки. Зато силовая часть - серьёзная штука.орбит1 пишет: Импульс меня как то заставил призадуматься над генераторами частот :
Вид самого импульса, снятый с измерительного резистора 0.1 ом в цепи истока полевика STB20NM50 RDS(on)=0.25 Ω
Полевик с "тяжёлым" затвором, Input Capacitance= 1480пф, поэтому необходим хороший драйвер.
Передний фронт завален на индуктивности, это естественно.
Но всю энергетику формирует задний 10 нс. !!! фронт при размыкании цепи в момент, когда Jmax=10A
Недонасыщение сердечника ИТ
Перенасыщение сердечника ИТ
Фото силовой части с ИТ
Первичная обмотка ИТ 20 витков, вторичная 1 виток шина по всей высоте окна сердечника.
В итоге на выходе имеем импульс 200А 10 нс.
![:ohmy: :ohmy:](/media/kunena/emoticons/shocked.png)
Как вариант :
C2M0160120D
Silicon Carbide Power MOSFET
VDS =1200 V
ID(MAX) @ 25˚C = 17.7 A
RDS(on) =0.16 Ω
Input Capacitance=527pF
Немножко околонаучной бредятинки от Акимова
Источник :
К.П. Харченко Лучистая энергия УДК 621.3
Сборник статей ИП РадиоСофт 2009г.
Новое звуковое устройство манипулирует частицами в трех измерениях
earth-chronicles.ru/news/2018-12-19-123278
Для случая ритмично пульсирующих сфер, погруженных в идеальную жидкость, Бьеркнес вывел уравнения взаимодействия, аналогичные уравнениям электромагнетизма. Согласно этим результатам, пульсирующие сферы порождают в среде волны, благодаря которым они взаимодействуют так же, как электрические заряды или магнитные полюса. В зависимости от того, происходят пульсации в одной фазе или отличаются на полупериод, между сферами возникает взаимное притяжение или отталкивание, определяемое законом обратных квадратов.flipy пишет: ...Где то читал про каверны в воде. Что пустота притягивает другую пустоту, а в воде это воздух..
Дирихле рассказывал студентам об этой работе и о ее примечательном результате, согласно которому сферическое тело, находящееся в идеальной жидкости, может двигаться в ней с постоянной скоростью без воздействия внешних сил
Публикации Бьеркнеса (1870 г.) развивали следующую идею: тела в эфире ведут себя подобно синхронно пульсирующим телам в несжимаемой жидкости, между которыми, как известно, возникает притяжение, обратно пропорциональное квадрату расстояния.
В 1909 году Charles V. Burton, описал пульсации электронов внутри тел.
Выворачивающийся е_тороид
Понятно, что объем пузырька, или объем тора не может изменяться строго синхронно по всей поверхности (это ведь не
математика, где такое себе можно представить
![:whistle: :whistle:](/media/kunena/emoticons/whistling.png)
что сначала начнет выпучиваться самое слабое место, и по поверхности побежит волна, которая уже в жидкости может создать ответную волну
1PETER555 пишет: Добрый день АЛЕ. Если это возможно, то можно взглянуть на схемку гена ЗС?
Эту "схему" всем желающим раздают бесплатно в интернете и называется это схема " Алиса " ! А Але показывает фотографию , это приставка к ней .
![:( :(](/media/kunena/emoticons/sad.png)
![:blink: :blink:](/media/kunena/emoticons/blink.png)
Алиса
А
лиса . По русски ......первая лиса.
В вашем курятнике
![:cheer: :cheer:](/media/kunena/emoticons/cheerful.png)
Я уже описывал выше, что ЗС, как такового (t 1, t2 ), генератор не формирует.1PETER555 пишет: .... можно взглянуть на схемку гена ЗС?
Пропорция ЗС - создаётся не электроникой, а физикой вакуума, т.е. как следствие "удара" по эфиру коротким мощным импульсом большой скважности с периодом t0 = t 1+ t2
В качестве задающего импульсного генератора можно использовать практически любой примитивный , работающий на частоте до 1..2 мГц, и позволяющий изменять длительность выходного импульса в пределах 100...500 нс. для регулировки обрыва тока в зоне max насыщения сердечника И.Т. Примеры настроек выложены выше.
Сами параметры силового импульса формируются токовым ключом и драйвером-обострителем.
Вариантов силовой части много, от транзисторных до применения спец. драйверов.
Например типа IR4426 Turn-off fall time 10ns
Схем включения драйверов в интернете много. Полевик я использовал, что был под рукой - STB20NM50, но много лучше взять типа C2M0160120D
необходимо ! Денег нет, на современные и компактные улавливатели для уха, ищу что нибудь подходящее !!!
В кармане носить ,
самим то не спаять миниатюрную штуку . Ато как выйду на улицу мне по три раза кричат пока я услышу . Не приятно как то самому , а не чего не сделать .
Вот и мучаюсь от этого. Может у Вас что есть подходящее на эту мою просьбу ? С Али- Китая , не предлагать , такое простое не замысловатое есть ?
Мне как то сосед Азиз , он рядом со мной живёт , предложил рожок от своего дедушки , - рассмешил меня , но он то , не со зла я понимаю помочь хотел
