Какой ужас!орбит1 пишет: ....Более понятного и простого сечения ещё не кто не создал до него и после него. Гениальный Леонард ..
Оказывается Леонард ко всему ещё и - создатель золотого сечения ...
Действительно ниже плинтуса !
Садись, два !
Ещё Кота Шрёдингера не забудь !...где полно золотых рыбок и тёмных пещер
Было-бы желание. После стопочки - другой найти ЗС можно не только в колбасе.орбит1 Да , Вы правы, золотое сечение сейчас видят в основном в нарезанной колбасе и в морских раковинах
Это тоже Леонард создал ?
Не находите связь с
Понятие «всемирной симпатии», то есть гармонии всего существующего. Пифагор считал главным пунктом своего учения. Именно он одним из первых использовал термин «космос», происходящий от греческого слова «космео», что означает «украшаю». Космос, то есть упорядоченный, гармоничный мир, противопоставлялся хаосу, беспорядочному началу бытия, с которого, по убеждению греков, и началось созидание богами Мироздания.
Не случайно поэтому Пифагор и пифагорейцы всюду и во всем искали лад, порядок, начиная с музыки и кончая движением небесных светил. По словам Аристотеля, они полагали «принципы математики принципами всего сущего» и с этих позиций оценивали все явления Природы.
www.astronos.ru/1-1_1.html
видео:.
Смотрим рождение звезды из хаоса.
Пифагор начал правильно выстраивать логику но , дальше он не понял , ...или кто то намеренно внёс ошибку в его формулу .ale пишет: К вопросу об авторстве ЗС
Формула работает только для простых чисел ! В одной СИСТЕМЕ ! От ноля до десяти !
И корни все ,вычислены не правильно ,с большими ошибками как и синусы.
И что со знанием ЗС = 1.61803398874989484820458683436564. делать-то ?Число (соотношение), встречающееся всюду и имеющее множество необычных свойств как в арифметике, так в геометрии, природе и аномальных явлениях.
Является бесконечной иррациональной дробью, примерно равной 1.61803398874989484820458683436564. Или просто как 1.618.
Умножать на 1.618 — то же самое, что делить на 0.618. 1.618 в квадрате — 2.618. Число золотого сечения обозначается греческой буквой Фи — φ.
0.618 * 1.618 = 1.
0.618 + 1.618 = корень из 5.
1/φ = φ-1, φ в квадрате = φ+1.
Если вместо колбасы заняться делом ?орбит1 пишет: Это уже давно мной съедено и запито не одной чашкой кофе . каждый думает по своему что с этим делать . А что бы что делать нужны знания о том что ты собираешься сделать и как по том этим пользоваться . так что узнав ответ это не чего не даст нужны знания как этим ответом пользоваться. А в основном все знания сводятся к одному где много лежит колбасы и как её перетащить на свой стол и запасти её по больше в холодильнике.
Вот осц. реального генератора ЗС.
Генератор коротких импульсов формирует t0.
На осц. это импульсы. 1 и 3
Когда t0 удовлетворяет пропорции ЗС, как-бы из ниоткуда появляется импульс 2, причём с амплитудой больше импульсов возбуждения 1 и 2.
При малейшем изменении t0 ( буквально на несколько сотых % ) импульс 2 исчезает.
Вывод:
1) точности 1.618 вполне достаточно для реальных генераторов ЗС.
2). кто не работает, тот жуёт колбасу.
