Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
10 года 1 мес. назад
berserk
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #58584
mebius пишет: Ну вот и обзавелся пластиковой трубой Ф200мм.
Есть смысл продолжить эти развлечения. :)
опыт в отличие от результата всегда положительный :)
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #58925
autonomia пишет: Возможный ответ на вопрос зачем столько ферритов и такой согласующий трансформатор....
Про СМП умолчу :). Потому что человеческая фантазия безгранична,
Отношу это к желанию продемонстрировать свою эрудированность.
А про количество колец - ответ на столько очевиден, что даже странно, что он возникает!
Вы не забыли еще, что алюминиевый виток - это еще и элемент резонансного контура?
И какую емкость этот контур имеет даже на частоте 300 кГц?
Вот и прикиньте - простейшим инженерным расчетом индуктивности с сердечником - какую емкость придется поставить в этот контур при одном единственном кольце.
И не забудьте еще припомнить, что с уменьшением индуктивности пропорционально увеличивается контурный ток, который будет стремиться насытить и без того слабенькие на этот счет ферритовые сердечники. Это - с одной стороны.
С другой - этот же не хилый ток нужно протолкнуть через контурные емкости без ущерба для них.
Вот и тогда получите ответ на это тривиальный вопрос.
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от mebius.
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #58998
Однозначно: емкостная связь катушек через "удлинняющие" конденсаторы.
На самом деле - через них поляризуется пространство в зоне передатчика.
В ряде известных конструкций небольшой мощности, таким элементом служит поверхность самой катушки.
Дополнительно при желании можно например, почитать или послушать лекции Т.Бердена про секреты свободной энергии.
Пожалуй, там наиболее глубоко раскрывается суть процесса.
radioman
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #59511
Тут кто-нибудь , хоть один, работает над практическим созданием данной конструкции?
Urx
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #59517
radioman пишет: Тут кто-нибудь , хоть один, работает над практическим созданием данной конструкции?
Раздобыл 12 горшков под кольца от мониторов 15, 17, 19''. :) Чем нравится, так тем что тут электроники минимум, нечему гореть. Напрягает - где подешевле обмоточный провод раздобыть, да еще цельный 325 метров. В инете продается оптом от 25 кг, за 400 руб кг, но нафига столько много мне.
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от radioman.
radioman
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #59518
Urx пишет:
В инете можно все найти, любые объемы. Цена решающего значения не имеет, имхо. Надо рыться на сайтах объявлений типа Авито. Я там все и нашел.
Провод ПЭВ 1,0 мм - 329 метров = 2,268 кг
Провод ПЭВ 1,8 мм - 35,22 метров = 0,775 кг х2
Провод ПЭВ (0,35) 0,355 мм - 328 метров = 0,296 кг
Провод ПЭВ 1,8 мм - (предположительно) 7,03 метров = 0,16 кг
Провод ПЭВ 4 мм – 5,55 м = 0,65 кг
Или 16 жил по 6 метров ПЭВ 1,0 =96 метров = 0,675 кг
Спасибо сказали mebius, Urx, AndreyVK431
Urx
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #59521
А провод 329 метров нужен цельный?
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #59524
Желательно, но не обязательно.
На таких частотах отражения от неоднородности спайки будут минимальными.
Потому как стык на много порядков меньше длины волны.
Поэтому "ущерб" добротности катушки от стыка много меньше, чем, скажем, от провода той же длины, но существенно меньшего сечения.
В моем макете сейчас провод в полтора раза более тонкий, чем у автора.
Но, надеюсь, это скажется лишь на максимальных нагрузках, что не принципиально.
Да и горшков от отклонялок у меня тоже три штуки пока.
Но у меня к ним такое же отношение: хотя бы самозапит организовать, и - ладно.
asni
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #59534
radioman пишет:
Urx пишет: А провод 329 метров нужен цельный?
Очень желательно цельный, здесь же волновой резонанс.
Совсем не обязательно цельный,и практика показывает,что можно и кусками !!
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от yurum.
Спасибо сказали mebius, AndreyVK431
Модераторы: Святолуг
