Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
10 года 2 мес. назад
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #57777
uniq пишет: mebius, идея с сердечниками от отклонялки классная, но их потребуется дюжина, не меньше.
Не совсем так. У автора, на сколько я припоминаю сечение колец гдето 2смкв. У отклонялок в полтора раза больше..
На рабочей частоте устройства сердечники отклонялок более эффективны.
Потом, сечение ограничивает максимальную мощность.
Мне на данном этапе достаточно самозапита.
Поэтому не буду дергаться по поводу сердечников.
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #57778
Pavel777 пишет: диод между 1-8 выводом ir2153 какой ставить? На схеме не указано. Глянул подобные схемы включения, вроде бы FR170 ставят... блин, я уже взял 1n4148
Ставь абсолютно любой диод, который держит 100В напряжения. Это всего лишь вльтодоюавка к верхнему плечу полумоста. Да и частоты в устройстве не Бог весть какие.
Спасибо сказали Pavel777
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #57779
D.K. пишет: Если кто в курсе, в "Раскачивающую часть" кондеры ставить нужно электролиты или неполярные? Спасибо.
Электролиты надо, но их емкости хватит мкФ 10..20. Но их стоит зашунтировать пленочниками с емкостью 1..4 мкФ. Посколькумна при частотах свыше 10 кГц в них будут греющие потери.
Спасибо сказали radioman, D.K.
radioman
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #57835
Vikt1 пишет:
zilk пишет:
Pavel777 пишет:
Коммутация полумоста на IR2153 таким образом - это адская жесть...
У драйвера же есть 3-я нога, по ней делается шутдаун, подключите выход 555 через диод (анодом на 2153) к 3-й ноге - и будет вам щастье!
Ну, может и не будет, может, и не щастье, но один полевик точно сэкономите.... :woohoo:
Это верно, "сказочные" эффекты по такой схеме очень могут быть. Относительно чего управляется средний (нижний полумоста) полевик на картинке? его исток получается временами отвязан от всего. По крайней мере из того что видно. Может, сначала с даташитом разобраться?
Вы со схемой сначала разберитесь, и со схемотехникой. Матчасть знать надо. В стандартной схеме всего одну ошибку не видите.
berserk
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #57838
radioman пишет: Вы со схемой сначала разберитесь, и со схемотехникой. Матчасть знать надо. В стандартной схеме всего одну ошибку не видите.
точка подключения питания 65В?
rik
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #58079
вы темой не ошиблись?
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от rik.
rik
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #58080
в изначальной схеме на накачку подаётся переменный ток?!да ещо прерывается..подумайте...посмотрите видео yadi.sk/i/AJSVyCBHu45H2
rik
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #58086
добавлю только,что его схемы,как и схема в этой теме не имеют обратной связи и потому крайне не стабильны после настройки,у васмуса всё автоматизировано и каждое биение идёт строго вовремя.у человека с видео на первой странице видимо заработала его машинка,но онже не говорит,что боится на неё дышать и подстраивает каждые полминыты ..
10 года 1 мес. назад
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #58474
Люди, это уже даже не смешно.
Сначала надо получить хоть какую-либо "прибавку" на произвольной постоянной нагрузке.
И только тогда будет смысл заморачиваться с обратными связями и всяческой стабильностью.
Был бы мальчик....
mebius
Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт #58563
Ну вот и обзавелся пластиковой трубой Ф200мм.
Есть смысл продолжить эти развлечения. :)
Модераторы: Святолуг
