Установка БГТ без заземления
9 года 9 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Установка БГТ без заземления #68273
Что за москабель?
Боюсь ферриты можешь забыть как страшный сон, они не пригодятся.
Да и кабеля там много не надо.
9 года 9 мес. назад
Установка БГТ без заземления #68275
На бобинах, на этикетке написано МОСКАБЕЛЬ, год выпуска, диаметр провода, ГОСТ, штамп ОТК, сделано в СССР...
9 года 9 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Установка БГТ без заземления #68277
ФОто есть? Он эмалированный? Много жил , или одна?
9 года 9 мес. назад
Установка БГТ без заземления #68278
ПЭВ-2, эмалированный, одножильный в двойной лаковой изоляции.
9 года 9 мес. назад
dozor
Установка БГТ без заземления #68279
И так из выше сказанного участниками форума - можно сделать простой вывод "А воз и ныне там" Теперь по существу данной темы, все почему то опять упёрлись в этот резонанс. Может всё таки посмотреть на проблему с другой стороны. А именно заряд и разряд высоковольтного конденсатора на обмотки простого транса на железе. Не надо ничего изобретать всё уже почти придумано за нас,необходимо только правильно расставить приоритеты по практической реализации. А принцип БТГ (я не говорю про СЕ, это отдельная тематика) основывается на накоплении заряда энергии конденсатором и разряде его на катушку индуктивности. Завтра поделюсь со всеми схемкой такого БТГ.
Спасибо сказали aliak07, diod, allanova27, WiskeySoda2Orange
9 года 9 мес. назад
dozor
Установка БГТ без заземления #68294
И так продолжение, схема
Принцип работы схемы основан на быстром накоплении высоковольтного заряда масленным конденсатором (К42И-1 10мкф х 2000в) другой не подойдёт . СУ (схема управления) управляет высоковольтными ключами с оптической развязкой, попеременно переключая их. Т.е. пока один конденсатор заряжается от ВВ источника, другой в это время разряжается на обмотку транса. Сам транс, его обмотки должны быть подобраны таким образом, что бы могли обеспечивать нормальный ток в первичной обмотке. Транс должен быть мощным минимум на 300 Вт. Остальное по схеме я думаю всем понятно.
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, WiskeySoda2Orange
9 года 9 мес. назад
Установка БГТ без заземления #68296
dozor пишет: И так продолжение, схема
Откуда в схеме возьмётся дополнительная энергия относительно затрачиваемой от аккумулятора? (от скорости наполнения ведра водой, воды в ведре больше не становится!)
9 года 9 мес. назад
dozor
Установка БГТ без заземления #68298
Ну вот опять как всегда у Вас стандартное мышление! Посмотрите внимательно ещё раз формулы энергии заряженного конденсатора : Wc=C х U^2/2. Что Вы там видите... ? Ответ- удвоенное напряжение. А ток разряда конденсатора каким будет? Естественно есть потери в трансформаторе, которые будут компенсироваться током разряда конденсатора. И во вторых я же не говорил - что это СЕ. Я сказал что это БТГ. Я так понимаю что по Вашему это одно и тоже? А для меня это разные вещи! И в третьих как Вы видите схема 2х тактная - эффективность в целом будет лучше.
9 года 9 мес. назад
dozor
Установка БГТ без заземления #68299
В продолжении, естественно что выходная нагрузка должна быть соизмерима с выходной мощностью и параметрами транса. Если нагрузка окажется большей, то естественно ничего не получиться. Надо об этом помнить!
9 года 9 мес. назад
Dimich63
Установка БГТ без заземления #68300
DELAMORTO пишет:
Dimich63 пишет:
DELAMORTO пишет: Не дам! :lol:
А у вас она есть? Рабочая схема? Проверенная? И готовая, работающая установка?
А что гранаты мотать надоело уже? :lol:
Я гранаты не мотал. Фигня эти гранаты. Принцип работы в другом. И о нем я хотел-бы поговорить.
