Установка БГТ без заземления
9 года 9 мес. назад
rubin
Установка БГТ без заземления #67908
Убойная подборка, а особенно результат.
9 года 9 мес. назад
Установка БГТ без заземления #67909
rubin пишет: Убойная подборка, а особенно результат.
Можешь судить только о собственном результате! А скорее об его отсутствии! :P
9 года 9 мес. назад
rubin
Установка БГТ без заземления #67910
diod пишет:
Думаю результат здесь у всех одинаковый.
Но останавливаться и унывать не стоит, да придаст силы Всевышний.
9 года 9 мес. назад
jonblac
Установка БГТ без заземления #67911
некоторое время назад Один человек выкладывал такое видео
я склонен думать что эта установка и установка грица одно и таже
Спасибо сказали diod
9 года 9 мес. назад
jonblac
Установка БГТ без заземления #67912
Russo пишет:
jonblac пишет: Вопрос в том что я не вижу кто на этом форуме пробовал что нибудь сделать по схеме.
Все только пишут как можно быть лохом, это фейк, так работать тут не может и т.д. и т.п.
Форум для чего : языки чесать и клеймить любое видео фейком?
Во первых - нет дураков чтобы с ртутью возиться. Во вторых - давно понятно, что просто с качера невозможно получить СЕ, какие бы ты не мотал хитровыебанные катухи для съёма.
Эта схема полная чушь.
А ты сам то пробовал что нибудь сделать по схеме, или просто языком чешешь?
нет, сам не пробовал ,пока чешу языком)) , делать начинаю только после аналитики со всех сторон.
и да , про ртуть ты прав , но это судя по тариэлю можно обойти.
9 года 9 мес. назад
jonblac
Установка БГТ без заземления #67914
давайте посмотрим на первое видео от грица
он поднимал доску показывал табурет
и после этого у него все работало
а еще он рассказывал про то что и где у него расположено
ну, с качером все понятно, лампочка горит как обычно и должно быть
далее он говорит что есть первая катушка, потом какое то кольцо, потом вторая катушка, потом еще что то и еще.
и судя по видео качер никак не связан со второй катушкой , только по воздуху.
я думал сначала что у него в катушки что то типа того что встречал у delamorto, но потом увидел что там пусто
Спасибо сказали Святолуг
9 года 9 мес. назад
jonblac
Установка БГТ без заземления #67915
далее в схеме есть очевидные компоненты: это облучаемая катушка биф, конденсатор и еще одна катушка ( по всей видимости она же ртутная)
в схемах предоставленных korneem, эти компоненты тоже есть .
по факту получается что с бифа мы имеем два выхода на нагрузку: один через конденсатор, второй через ртутную катушку.
видимо здесь и есть основной изюм , то бишь смешивание тока и напряжения.
9 года 9 мес. назад
jonblac
Установка БГТ без заземления #67916
я предлагаю коллективно подумать над процессами и понять чем и что мы можем заменить в такой схеме, что бы не подвергаться опасностям облучения и парам ртути ( да и проблемы с законом никому не нужны)
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от jonblac.
jonblac
Установка БГТ без заземления #67917
еще момент который уже поднимале в этой ветке : это подключение коллектора транзистора на начало индуктора, это в схеме korney и на видео тоже видно
Если на рабочем видео такое подключение работает , то значит в схеме умышленно неправильно указано
9 года 9 мес. назад 9 года 9 мес. назад от diod.
Установка БГТ без заземления #67918
jonblac пишет:
Russo пишет:
Уже и ртуть приплели!!!!!!! :woohoo: :woohoo: Все делается, лишь бы народ забросил поиски и перестал думать! :woohoo: Какая на... ртуть!? А спутники для чего над нами висят? Ну принесите к себе домой "жидкий металл", а через небольшой промежуток времени к вам постучат нехорошие дяди! ;) :P Интересно, Т.К. посещает такого рода форумы!?
