Установка БГТ без заземления
А телефон Копеца, который предположительно продал ему схему, больше «не абонент».
Рома Гриц 5 месяцев назад
Блин че за прикол, так все свободно, у нас проблемы с комитетом серьезные, парень пропал за устройство , а тут и устройство не такое , там реле стоит акума переключает его и включает реле
Существует два дросселя (LD2, LD4) с высокой полосой пропускания, для развязки по постоянному напряжению. И еще, есть две катушки с ферритовым сердечником для настройки последовательного резонанса. Есть две цепочки переменные резисторы и дроселя LD1, LD3 которые регулируют рабочую точку игнитрона. Они же (игнитроны) как усилители тока с высоким КПД, думаю их работу можно сравнить с тунельным диодом в качестве выпрямителя.
Таким образом, подавая маломощные управляющие импульсы получить значительную прибавку. И такой вариант с игнитронами намного надежнее чем взрывная элекронная эмисия с использованием радиоламп. Или я не прав?
Вполне логичны Ваши рассуждения. Это двух тактная схема, на управляемых вакумных ключах (игнитронах). Конденсаторы С2 и С4 заряжаются высоким напряжением (идёт накачка), затем под действием управляющего импульса поджигается катод лампы и происходит ионизация токопроводящего канала, заряженный конденсатор резко разряжается на одну из обмоток выходного трансформатора. На выходе транса наводится ЭДС с заданными параметрами. Самозапит возможен, но надо пробовать. Прирост мощности идёт от накопленной энергии конденсаторов, засчет резонанса напряжений.
Игнитроны -это не мосфеты... В мосфетах разве есть дуговой разряд? Вакумные приборы очень специфичны если есть дуговой разряд, то соответственно есть поле,которое притягивает из среды дополнительные заряды.
Спасибо ! Чувство юмора у Вас на высоком уровне!
