У меня интересная схема
Очень экономичный эл.двигатель.А дальше всё зависит от вашего "полёта мыслей" и фантазии.
Предположим я получил экономичный двигатель,но как только я сажаю навал этого двигателя электрогенератор с нагрузкой вся экономичность пропадает. Т.К. действует закон сохранения энергии на каждое действие есть противодействие. Так что ничего не получается... Нагрузка просаживает генератор, а тот в свою очередь начинает тормозить эл. двигатель, далее увеличивается ток потребления движка и идёт просадка АКБ. Вот и все дела! Какие у Вас есть предложения (фантазии), полёт мысли?
XYAMAN пишет: Вы наверное не вкурсе что светодиод может работать как стабилитрон?
Это открытие наверное для вас?
Когда на светодиод подадим 1,8 вольта, он потребляет 1мА и светится.
если подадим на него 3 вольта, он тоже светится, о чудо! Но ток потребления его почти 50мА в этом случае.
В первом случае 1,8миливатта, во втором случае 150 миливатт. Тормозящее усилие отличается как 150/1,8=83 раза!
Если мне не изменяет память на третьей обмотке было около 8вольт в импульсе.
Вы не авторизованы Отвечу здесь
Если катушки L2 L3 нарисовать над плюсовой чертой
То будет более наглядно что это повышающий трансформатор
А схема перспективна Жаль никто не оценил
При отключении питания на С1 снижается до 6 вольт
И долго держится на этом уровне Причем тон низкий противный
Наверно 400 герц это тон свободной энергии
Если смотрите ролик на ю тубе и нет этого тона значит туфта
Чтобы получить как можно больший импульс мотать надо
Толстым проводом значит кольцо должно быть большим
При намотке оставлять место для провода который ляжет на втором
круге Это бифиляр Второе кольцо у меня пока маленькое Нету
Подключу светодиоды может люди сразу оценят
При малом потреблении токи в схеме большие
Если теперь сделать что бы диод Д2 включался с небольшой задержкой, что бы конденсатор успел зарядиться до максимального напряжения и только после этого ,,сбросить,, на верх?
