3 года поисков . Итог плачевный
10 года 11 мес. назад
dozor
3 года поисков . Итог плачевный #29522
Ну и как же прикажите запрячь эти гравитационные волны? Одни только теории и фантазии на тему торсионного поля. Без практики это пустое место. Сказали хорошо про эти поля, но а дальше что? Теория без практики - нулевой результат! Можно годами эту тему мусолить, если нет практики нечего тогда и обсуждать....
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от mikejin.ufo.
mikejin.ufo
3 года поисков . Итог плачевный #29523
XYAMAN пишет: Гравиволны имеют немного иную структуру, они не являются волнами поперечными или продольными, это и не поверхностные волны. Гравиволны не отражаются и не преломляются ни от границ между веществами ни от каких либо материалов.
А торсионное поле без силовой компоненты это чистая торсионка обладает лишь информационной компонентой, она входит в состав скаляра и также гравитационных волн. Что дает повод считать что на основе торсионного поля созданы и гравитационные волны и скалярные.
Вы очень странно говорите про отсутствие силовой компоненты. :dry:
Но мы прекрасно наблюдаем гравитационные и инерционные эффекты, которые какраз и проявляются в силовом воздействии на объект. От того и возникло название волн, гравитационные. Т.е. есть четко наблюдаемый гравитационный эффект между телами + суть та же инерционный эффект. Вопрос только в том, чтобы сделать воздействие гармоническим, т.е. периодическим и чтобы оно распространялось на расстоянии. Ни о какой торсионке безсиловой речи не идет!
mikejin.ufo
3 года поисков . Итог плачевный #29526
XYAMAN пишет: Но в реальности орбитальное движение не по замкнутой траектории а по спиральной. Поскольку Солнце как бы убегает от планет.вот это движение солнца перпендикулярно плоскости орбиты планет, и есть продольной компонентой гравитационных волн которые и управляют движением планет. Солнце и планеты так движутся поскольку они находятся в торсионном излучении галактики. Это же излучение также создает и движение электронов вокруг центра масс атома, вокруг этого же центра масс движется и ядро атома.
Ого! Кто куда убегает? Вроде как расстояния до сантиметров давным давно измерены и доказано, что ни кто ни куда не убегает. А внешнее гравитационное галактическое воздействие изотропно и одинаково действует и на Землю и на Солнце и выявить его невозможно! Это как космический аппарат и капля воды в нем. Вместе они находятся в гравитационном поле Земли и ни кто и них ни куда не убегает и не действует друг на друга даже при том, что между ними практически нет никаких взаимодействий.
mikejin.ufo
3 года поисков . Итог плачевный #29530
XYAMAN пишет: получим нескомпенсированный импульс, направление которого и определит вектор тяги всего механизма.
Расскажите, пожалуйста, кто такой "нескомпенсированный импульс" ??!!
У Вас в девайсе чисто реактивное движение, причем, части отталкиваются друг от друга и притягиваются друг к другу, не разлетаясь и не теряя связи. Классическая физика. 9-й класс. Расскажите, где в ней ошибка!
P.S. Есть несколько типовых случаев. Самый простой, когда система наворачивается до того момента, когда изобретатель не может понять почему она должна взлететь/не взлететь. Здесь "наворотов" необъяснимых нет. Объективных причин нарушения законов физики пока не зафиксировано ни разу.
mikejin.ufo
3 года поисков . Итог плачевный #29533
XYAMAN пишет: Коода масса движется по траектории переменной кривизны, если скорость при этом равномерна, то возникает сила направленная в сторону увеличения радиуса. Т.е. сила направлена радиально наружу перпендикулярно касательной. Если скорость движения массы можно изменять определенным образом, при движении по лирии изменяемой крвизны можно получить полную компенсацию радиально направленой силы, и даже изменить ее вектор на противоположный, т.е. получить притягивание внутрь к меньшему радиусу.
Все гораздо проще. Есть всемирный эфир, пространство, заполненное эфиром. Так вот любое УСКОРЕННОЕ движение тела относительно пространства и дает возникновение сил. Откройте учебник школьный, разберитесь куда какое ускорение действует при каких поворотах вот и всего делов то. При движении по дуге появляется центростремительное ускорение. Раскрученное на веревке ведро с водой стремиться двигаться прямолинейно и равномерно. Т.е. отдалиться от точки вращения. Вы, с помощью веревки, все время тянете его к центру. Возникает постоянное центростремительное ускорение. Веревка действует на ведро, ведро - на веревку. Сила, с которой действует ведро направлена по радиусу наружу и ранее называлась центробежной. Адаптируйте все к движению машины и вообще любого тела и все станет понятно.
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от kater.
kater
3 года поисков . Итог плачевный #30211
Приятно, когда коротенький пост полуторамесячной давности цитируют. Благодарю за интерес к моей персоне. Раз прошлись по каждой фразе значит задело и это хорошо.Ищите СЕ и дальше. Успехов блаженным.
СЕ-есть, СЕ- не может не есть.
Pravda odna
3 года поисков . Итог плачевный #30243
А как искать и где искать ?
Вопрос , есть патент на бифилярную катушку , но как она используется и способ подключения нигде не описан . Каково её назначение ? Может в этом секрет ?
Magur
3 года поисков . Итог плачевный #30245
Да искать очень просто: все, что имеется в сети не СЕ. Значит в сети можно найти варианты как не нужно делать. А это сэкономит время на собственный поиск. Ну и конечно же не нужно быть радиоинженером, иначе ничего не получится
Pravda odna
3 года поисков . Итог плачевный #30294
Как подключать бифилярную катушку Тесла ? Такой информации вы не найдёте . Для чего она вообще нужна ? Никто не знает .
Так зачем эта схемоизображение гуляет по сети . А ещё пишут что из неё можно получить в 100 ...1000 и 10 000 раз больше энергии . Что за бред . А может не бред , просто нигде не указано как это сделать .
Вариантов подключения не так уж и много .
10 года 11 мес. назад 10 года 11 мес. назад от 2577599.
2577599
3 года поисков . Итог плачевный #30404
Практика показывает, что обратный инженеринг без понимания принципов получения СЕ не приносит результатов. Нет правильного понимания основ физических процессов, все наши теории поверхностны и очень приближенные. Поэтому они не всегда соответствует действительному положению вещей. Остается только одно, собирать информацию по крупицам и стараться понять реальную картину.
www.google.ru/url?url=http://x-faq.ru/in...Ni23a51gKM4mD2L48Iqg
