3 года поисков . Итог плачевный
XYAMAN пишет:
amischuk пишет: У Вас катушка типа такой?
Да, блин, и такой и много разно другой тоже!
И это все нихрена не дает!
Вот это дааааа!!! Уважуха!!!!!! Забрал бы все!!!!!!! Даже в обычном трансформаторе есть частоты, кз на вторичных обмотках никак не влияет на ток первички (сдвигается фаза или ток падает). Амплитуда на них как и на резонансных частотах растёт. На днях мот проверял с переделанной вторичной катушкой обычным генератором - 5мГц. Так же проверяю и катушки. Магнитопроворда в них нет, принцип остаётся. Ток потребления растёт если МП в противофазе. Синфазные МП не складываются. а перемножаются. В самом худшем случае Вы получите что нагрузка на вторичке никакак не влияет на мизерный ток потребления. И вот под эту частоту, мне кажется и надо настраивать качер. В общем сделаю на днях бифилярную катушку, нормальные фото и описания напишу. Пока слова. Играть надо с магнитными полями.
Любая катушка, любой трансформатор при подачи тока вызывает сдвиг гравитационной составляющей эфира . При этом электрическая компонента (паттерн) смещается перпендикулярно гравитационной и между ними происходит сильное напряжение. Напряжение вызвано свойствами эфира — заполнения свободного пространства и стремлению к стабильному и уравновешенному состоянию. Свойство неразрывности паттернов и определённая геометрия пространства не даёт гравитационной составляющей искривляться бесконечно поэтому происходит перенасыщения эфира и как следствия перенасыщения сердечника катушки. Перенасыщения сердечника конечно происходит с задержкой по времени из-за медленного движения доменов.
При прекращении тока в катушке (трансформаторе) происходит обратный процесс и гравитационная составляющая начинает обратное движение ( в исходную точку пространства ) увлекая за собой электрическую компоненту. При этом выделяется ровно столько энергии — сколько было затрачено на сдвиг пространства и не на процент больше.
«Прибавки» быть не может !!!
Но пространство можно «закрутить» при этом мы получим постоянное движение паттернов в том числе и электрического.
Первый вариант - «перекрутить» пространство получается если в момент насыщения сердечника подать дополнительный короткий но мощный импульс. При этом происходит геометрическое смещение гравитационной составляющей и заполнения свободного пространства соседней компонентой, больше похоже на пространственную «закрутку».
Начинает крутиться не только гравитационная составляющая, но и всё пространство приводя в постоянное движение электрическую компоненту.
Второй способ — вообще не использовать сердечник, а сдвиг магнитной составляющей производить путём геометрического смещения многофазными катушками расположенными в одной геометрической плоскости (например на диэлектрическом тороиде). При этом гравитационная компонента смещается на расстояние между обмотками, что также вызывает постоянное движение электрической компоненты.
Третий способ наиболее безопасен — сдвиг гравитационной составляющей сразу по двум плоскостям пространства ( первичная обмотка трансформатора имеет намотку сразу в двух плоскостях). При этом вектор направленности пространства имеет среднее направление и начинает захватывать третью плоскость пространства где нужно расположить катушку для съёма. Средний вектор направленности имеет больший геометрический сдвиг чем обратный сдвиг пространства ( паттерны начинают перекручиваться по наименьшему геометрическому пути). Этим достигается полное отсутствия влиянии нагрузки на первичную обмотку.
Так что есть над чем подумать…...
Это если пространству не мешать возвращаться в исходное состояние. А если ускорить процесс, например встречным полем, пространство начнет давить это возмущение и даст больше энергии.
Взять хотя бы электронную бомбу. Пустили по катушке ток и взорвали ее нафиг. Магнитное поле еще есть, а катушки уже нет. Получили нулевую индуктивность и плазму. Индуктивный ток в плазме возрастет почти до бесконечности. Получим такую энергию, что и не снилось.
А энергия эта определяется индуктивностью катушки и начальным током. Энергия взрыва может быть минимальной, лишь бы проводки катушки порвались.
ua4yhz пишет:
Если вы про ртутные антенны,то я с вами на 100% согласен.Миф для лохов.MC пишет: Все рисунки взрывомагнитных генов в инете - лютая деза, чтобы не нашлось умников проверить, таже фигня со ртутью.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%A0-2
